土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 铜铝复合及压铸铝散热器各有什么优缺点
铜铝复合及压铸铝散热器各有什么优缺点
发布于:2015-08-18 13:06:18 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
一、 铜铝复合散热器
1、 铜铝复合散热器产生的背景。由挤压铝型材或压铸铝制成的柱翼型散热器,不能适应我国广泛使用的集中供暖热水系统,因它最怕碱性水腐蚀。而钢制散热器又怕酸性水的腐蚀。为解决这一大问题,采用了内腔涂料或化学镀的方法内防腐,由于不能有效检查内腔质量,其可靠性受到质疑,于是在九十年代末以北京众合和天津国泰为首的一些厂家开始研发全铜水道的铝合金复合型散热器。
2、 铜铝复合散热器的技术要求。由许多铜质立管与上下联箱横管焊接而成,立管外套铝型材,经高压液体涨管而紧密复合成一体,便构成了全铜水道的铜铝复合柱翼型散热器。按照中华人民共和国建筑工业行业标准
JG220-2007
《铜铝复合柱翼型散热器》,铜铝复合散热器必须要符合以下两点,一是立管必须是插进铝型材的内腔内,采用液压涨接技术,使紫铜管膨胀,使二者紧密复合成一体,中间没有任何缝隙,二者之间的热阻可以忽略不计。不能采用卡槽式连接或其他不能使二者紧密复合一体的连接方法;二是铜管的材质必须是 TP2 TU2 挤压轧制拉伸铜管。 TP2 TU2 均为 纯铜,呈紫红色,又称紫铜。 TU2 为无氧铜,纯度高,主要用作真空器件, TP2 为磷脱氧铜,多以管材供应,主要用于冷凝器、蒸发器、换热器、热交换器的零件等。不得采用采用铜含量不高的黄铜(合金铜),一是因为硬度较强,不易和铝型材涨接成一体,二是因为黄铜没有紫铜耐腐蚀。
3、 铜铝复合散热器的特点。( 1 )适用范围广泛,对水质无严格要求,不管开式闭式系统,无需满水保养;( 2 )体形紧凑,便于清扫,使用寿命长它是完全符合国家标准 GB50096-1999 《住宅设计规范》中对散热器有三项要求的唯一产品,是符合我国国情,适用于分户热计量,适用于高层建筑,适用于任何水质的放心产品;( 3 )铜铝导热性能好,铜耐腐蚀,铝型材造型丰富多彩,铜铝复合,优势互补,结合成轻型、高效、节材、节能、美观、耐用、环保的好产品。
4、 关于铜和铝的膨胀系数及接触热阻的问题。目前市场上有个别的生产铝合金散热器的厂家出于一己私利,歪曲事实,攻击说,铜铝复合散热器的铜和铝的膨胀系数不同,时间长了中间会出现缝隙,会产生热阻。这简直就是无稽之谈。首先铜铝复合散热器从九十年代末投入市场以来,长的已使用 10 年之久,到目前为止还没有采用液压涨接技术的铜铝复合散热器的散热效果随着时间的推移越来越差的情况出现,要不然各个生产铜铝复合散热器的厂家早已停产了,不会出现现在全国都是以铜铝复合散热器为主,铜铝复合散热器占绝对大部分市场份额的局面。实际上,相对与钢和铝、镁和铝来说,铜和铝的膨胀系数是最接近的,因此,铜铝复合是目前相对来说最好的。而且在冬季供暖期间,整个供暖系统的水始终是高温的,不会出现一会儿冷一会儿热的情况,因此不会出现象有些厂家攻击的那样,铜管和铝型材之间由于热胀冷缩或共振,缝隙会越来越大,热阻越来越大, 因使用时间的递增而出现散热量递减的情况。
二、 压铸铝散热器
1、 压铸铝散热器的分类。根据有没有其他金属内芯可分为,全铝质的压铸铝散热器、钢铝、不锈钢铝和铜铝复合型压铸铝散热器,其实钢铝、不锈钢铝和铜铝复合型压铸铝散热器是为了适应于我国的不同水质,考虑内防腐,故将水道全部做成钢管的、不锈钢管的、铜管的,是属于双金属复合型散热器。全铝质的压铸铝散热器又分为整体压铸铝散热器和分体压铸铝散热器,整体压铸铝散热器是采用液态铝经全自动压铸机一次整体压铸成型,散热器的底部采用同材质熔焊技术封口;分体压铸铝散热器实际上只是散热器的顶端和底部是压铸成型,中间采用的是铝型材,型材的上下留有插槽,顶端和底部与中间的型材连接时采用插接的方式,顶端和底部是插在中间型材的插槽内,中间采用胶水粘接。
2、 如何分辨分体压铸铝散热器的?
1 )仔细看,可以看出明显的插槽,( 2 )垂直中心距高于 500mm 的均为分体压铸铝散热器,因为到目前为止,压铸机还无法压铸中心距高于 500mm 的散热器;( 3 )分体压铸铝散热器的垂直水道与主水管的连接处水道较窄;( 4 )中间型材与两端连接处有连接的痕迹。
3、 特点:铝的导热性好,散热快,热效率高;外形美观,装饰性好。特别适用于壁挂炉独立采暖系统。
4、 缺点:怕碱性水腐蚀,不能用于集中供暖系统中;不能与其他材质散热器混装,以免产生电化学腐蚀;
5、 适用范围:热水的 PH= 5-8 ,氯离子含量不大于 120*10 ∧-6,总铁量不大于0.1mg/L ,总铜量不应大于0.02mg/L 。因此在一个采暖系统中,如果有钢制的散热器,最好不要装压铸铝散热器,否则很快被腐蚀穿。特别是分体的压铸铝散热器用胶水连接处很容易别腐蚀穿。
因此,对于集中供暖的采暖系统,如果要装压铸铝散热器,就应该全部安装这种材质的散热器,不要与其他材质的散热器混装在同一个系统,而且要严格控制系统的水质,使热水的PH值、氯离子和铁等的含量均符合要求。
6、 压铸铝散热器的标准。我国尚无行业标准,各生产厂依据自己的企业标准。
全部回复(10 )
  • cxl050707
    cxl050707 沙发
    感谢楼主的无私分享
    2017-07-20 10:39:20
  • tzxd121
    tzxd121 板凳
    知识在这里增长!
    2016-12-06 15:53:06
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 171 人订阅
关于多联机产品特点的研究分析
产品特点概述  与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点:  · 节约能源、运行费用低。  · 控制先进,运行可靠  · 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。  · 设计自由度高,安装和计费方便。   多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。多联机中央空调  多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。
