土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调“假性故障”的原因分析
关于空调“假性故障”的原因分析
发布于:2015-08-17 16:46:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  最近一段时间,天气较冷,这也使得空调的利用率猛增,市民经常打报修电话,称家里的空调坏了。待服务网维修人员上门检修时才发现是一些诸如电源未启动等令人啼笑皆非的“故障”。这类原因通常被称为“假性故障”,其实,只要了解了常见的“假性故障”,很多时候你自己就是修理工。
  据中国制冷网搜集整理,空调的假性故障大致有以下几个方面:
  停电的原因:可能是因为保险丝烧坏、空调跳闸、漏电保护器工作、定时器未进入运行位置、电源开关在“关”的位置、电源插头未插、电源保险丝断开、电源电压太低、遥控器电池电能耗尽或正负极装反、环境温度过高或过低、温度设定不当或设定温度等于室内环境温度等。
  室内机不转的原因:可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱,电机偏位与风轮配套部位配合不好,导风条、步进电机与连杆机构部位传动不良,电气控制部分故障。
  室外机不转的原因:电机与风叶配合不好、电气控制部分故障、压缩机故障、风扇电机故障。
  制冷(热)不足的原因:空气过滤器积尘太多,蒸发器、冷凝器尘垢太厚,制冷剂泄漏;内外机通风口被异物堵塞;制冷时设定温度过高,制热时设定温度过低;制冷时环境温度偏高,则空调能效比降低,制热时环境温度过低,空调能效比也降低;空调房间门缝、墙洞没封死,或是开窗开门频繁,造成室内冷(热)量流失;空调房间人员过多,或有大功率的热源,房间的温度需要长时间才能下降,就会觉得制冷量不够。
  当然,如果遇到“非假性故障”,建议你尽快请专业人士维修,否则很容易致使机器被毁坏。
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
分析关于中央空调清洗四大好处
  中央空调长时间不清洗,对身体健康、使用效果、空调寿命、所耗能效都有一定的影响。由于家用空调的普及,中央空调的清洗也成了人们关注的话题。那中央空调清洗一次要多少钱?多长时间要清洗一次呢?  清洗中央空调价格—中央空调清洗四大好处   增强制冷:专用清洗剂清洗后空调内无尘无垢,气流交换顺畅,制冷效果明显增强。  有益健康:专用清洗剂清洗后,不但大大减少“空调综合症”的发病机率,还净化了室内空气,除去空调产生的怪味.
