土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 单级旋涡泵故障分析及解决方法
单级旋涡泵故障分析及解决方法
发布于:2015-08-16 11:25:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
单级漩涡泵主要由叶轮、泵体和泵盖组成,属于叶片泵。叶轮是一个圆盘,圆周上的叶片呈放射状均匀排列;泵体和叶轮间形成环形流道,吸入口和排出口均在叶轮的外圆周处;吸入口与排出口之间有隔板,由此将吸入口和排出口隔离开。
单级旋涡泵是供吸送清水和物理化学性质类似于水的液体之用,使用液温不得超过80℃,常用于锅炉给水配套,在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压:热交换机组、农业远程喷灌等部门都有广泛应用。
单级旋涡泵的常见故障及解决方法:
故障
原 因 解决方法
泵起动后不出水 1. 泵内没有液体
2. 吸入管路漏气
3. 叶轮和管路堵塞
4. 泵转向不对
5. 吸入高度超过规定要求(4-5m)
1. 向泵内罐注液体
2. 消除漏气
3. 检查并清理管路
4. 检查并纠正马达接线
5. 降低泵的几何安装高度或减少吸入管的长度
功率过大 1. 压头超出使用范围
2. 泵体、泵盖和叶轮间的间隙过小
1. 降低泵的压头
2. 调整间隙至规定范围
密封装置泄漏过多 1. 机械密封装置中静环与动环发生歪斜
2. 橡胶密封圈老化
3. 水中含有固体杂质
4. 机械密封装置中弹簧松驰
1. 修理或更换至符合要求
2. 更换橡胶密封圈
3. 安装合格的过滤器
4. 更换弹簧
1. 转速降低
2. 叶轮或管路淤塞
3. 管路的阻力大于规定值
4. 叶轮与泵体、泵盖间的间隙过大
1. 提高转速至额定值
2. 检查并清理杂物、垃圾
3. 检查管路的安装情况,尽量减少弯头或阀件
4. 调整间隙
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
分享关于电子吊秤的正确使用方法
电子吊秤的正确使用方法(1)电子吊秤在使用前,应将相应的电池装入秤体和手持器中安装或更换电池时,需拧紧电池夹锁定螺丝,检查电池夹是否牢固地固定在秤体上,然后把吊秤门关好锁住,以防事故。当仪表显示欠压,应立即更换电池组,并及时对换下的电池进行充电,以防电池损坏。电池组长期不用时,应隔一定时间进行一次充电,电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境,并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线插座时,不要用手抓住夹紧导线的夹线帽,而应抓紧底座,另一边发射机上的电源连接上插头也不要抓住夹线帽,应抓住头部的可转动帽进行装卸,防止电源连接松动,引起故障。发射装置在接通电源之前,必须将天线及其馈线连接可靠,否则要损坏发射装置。
