土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分享关于电子吊秤的正确使用方法
分享关于电子吊秤的正确使用方法
发布于:2015-08-16 11:57:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
电子吊秤的正确使用方法
(1)电子吊秤在使用前,应将相应的电池装入秤体和手持器中
安装或更换电池时,需拧紧电池夹锁定螺丝,检查电池夹是否牢固地固定在秤体上,然后把吊秤门关好锁住,以防事故。当仪表显示欠压,应立即更换电池组,并及时对换下的电池进行充电,以防电池损坏。电池组长期不用时,应隔一定时间进行一次充电,电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境,并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线插座时,不要用手抓住夹紧导线的夹线帽,而应抓紧底座,另一边发射机上的电源连接上插头也不要抓住夹线帽,应抓住头部的可转动帽进行装卸,防止电源连接松动,引起故障。发射装置在接通电源之前,必须将天线及其馈线连接可靠,否则要损坏发射装置。
(2)避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞
电子吊秤内部许多电子元器件,如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等,当电子吊秤受到剧烈碰撞时,可能会损坏这些元器件,造成电子秤故障,影响准确度以致影响正常使用,要避免秤体和其他物品碰撞或从高空中摔下,仪表要轻拿轻放,不要随意放置,以防不必要的损失,仪表固定在起重机上使用时要采取减振措施,以免影响可靠性。
(3)不得随意拆却电子吊秤上的零部件
在电子吊秤正常使用时,不要随意拆卸电子秤上的零部件,更不要打开传感器上的密封口,拆卸仪表上的集成电路等元器件,必要的维修,必须在有关技术人员指导下或具备一定的维修知识后进行,以防故障扩大。
(4)电子吊秤外壳采用ABS工程塑料,清洁时请使用软布加清水或洗洁精擦拭,严禁使用苯、硝基类溶剂、烧碱液体等腐蚀性物质进行清洗。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 150 人订阅
怎么解决测力计测量力值时出现误差的问题
有很多客户都在被测力计使用一段时间之后就会有力值误差而困扰。造成这样问题出现的原因也是多种多样,下面实干测力计小编就来跟大家分析分析导致误差出现的主要因素:一:没有正确的使用测力计:1:对测力计造成最大伤害的是,在测试的时候千万不能超出它的测量范围,不能做推或拉两种方向以外的负荷试验。2:当测试杆在未接任何测试头时候,不能将被测负荷直接作用在测试杆端。3:请不要使用损坏或弯曲变形的测试头,这样造成误差是在所难免的。
