土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于雷达液位计在炼油厂罐区的应用
关于雷达液位计在炼油厂罐区的应用
发布于:2015-08-16 11:08:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
文就炼油厂罐区不同类型的储罐,展开论述其适用的雷达液位计以供参考。
  炼油厂罐区主要分为原油罐区、汽油罐区、柴油罐区、行空煤油罐区、燃料油罐区、重油罐区、沥青罐区和液化气球罐区等,还有一些其它辅助储罐如MTBE储罐、扫线储罐、污油储罐、消防水罐等。
  原油罐区主要是5、10万立方米的外浮顶罐,也有2万立方米左右的拱顶罐,一般在储罐底部装有加热盘管,对原油进行加热保温。在外浮顶原油罐上一般推荐使用专用于导波管的FMR532平面天线雷达液位计(精度±1mm,测量距离1~38m)安装于储罐的导向柱上,导向柱要求为DN150、DN200、DN250或DN300固定内径的金属管,且在侧壁对开两排小于1/10管径的圆孔、孔距应不小于30cm。FMR532雷达液位计的平面天线实际上是由若干个小天线组成的天线阵列,由其发射的雷达波能量集中在导波管的中间,与管壁接触部分能量很小,因此受导波管粗糙的内壁的影响很小,能够很好的抵抗原油挂壁对测量的影响。在拱顶原油罐上一般推荐使用FMR540小抛物面天线雷达液位计(精度±1mm,测量距离1~40m),其小抛物面天线的尺寸只有DN200,雷达波束角只有4度,因此可以安装在非常靠近罐壁的地方,以20m的储罐为例,可安装于离罐壁0.7m的位置而不受罐壁影响。
  汽油罐区一般是2万立方米以下的内浮顶罐,推荐使用专用于导波管的FMR532平面天线雷达液位计(精度±1mm,测量距离1~38m)安装于储罐的导向柱上,对于小于DN150的导波管如DN100、DN80,可选用FMR530喇叭天线雷达液位计(精度±1mm,测量距离20m)。
  柴油罐区、行空煤油罐区一般是2万立方米以下的拱顶罐,一般推荐使用FMR540小抛物面天线或小喇叭天线雷达液位计(精度±1mm,测量距离1~40m)。
  燃料油罐区、重油罐区一般都是2万立方米以下的拱顶罐,一般在储罐底部装有加热盘管,对油品进行加热保温,可参照柴油罐区、行空煤油罐区选用FMR540小抛物面天线或小喇叭天线雷达液位计(精度±1mm,测量距离1~40m)。
  沥青罐区一般是带加热盘管的拱顶罐,罐内温度可达摄氏150多度,而且容易在雷达天线上产生结焦。这种工况下一般推荐FMR533大抛物面天线雷达(精度±1mm,测量距离1~38m),其抛物面为DN450,可有效抵抗沥青在天线上结焦所产生的影响,长期稳定可靠工作。
  雷达液位测量系统以单个储罐作为一个测量系统单元,罐旁指示仪NRF590作为测量系统单元核心,所有储罐上的测量仪表如雷达液位计、平均温度计、压力变送器等都设计成本安防爆型仪表,接入罐旁指示仪的本安接线腔,罐旁指示仪的隔爆接线腔具有可选的各种数字总线输出(如MODBUSRS-485、V1等)、可选的4-20mA模拟量输入输出和开关量输入输出等,连接到控制室上位系统。
  • co1483859892953
    每天进步一点点!
    2017-09-13 15:31:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 147 人订阅
电磁流量计在供水行业和冷冻水中的使用
  研控自动化生产的电磁流量计作为线性好、量程比宽、可靠性高和精确度高的流量计,在供水行业中得到了广泛地应用,尤其在水厂进/出水口的源水和出厂水计量中占有重要的地位。尽管电磁流量计的设计和工艺技术在不断提高,但在用户现场实际应用的过程中,诸多因素会直接影响到仪表性能,而不能达到用户的期望值。用户在仪表设计选型、安装、调试和维护的整个过程中,需要尽量保证仪表正常运行的基本条件,使仪表运行在良好的工作状态。
