土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 电磁流量计在供水行业和冷冻水中的使用
电磁流量计在供水行业和冷冻水中的使用
发布于:2015-08-16 12:23:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  研控自动化生产的电磁流量计作为线性好、量程比宽、可靠性高和精确度高的流量计,在供水行业中得到了广泛地应用,尤其在水厂进/出水口的源水和出厂水计量中占有重要的地位。尽管电磁流量计的设计和工艺技术在不断提高,但在用户现场实际应用的过程中,诸多因素会直接影响到仪表性能,而不能达到用户的期望值。用户在仪表设计选型、安装、调试和维护的整个过程中,需要尽量保证仪表正常运行的基本条件,使仪表运行在良好的工作状态。
  1设计选型
  1.1保证研控测量精度的必要条件
  ⑴被测流体介质必须具有导电性;⑵被测流体介质必须充满管道;⑶流量计测量系统必须良好接地;⑷流量计应满足其前后直管长度要求;⑸在流量计附近,应避免强电磁场干扰。
  1.2一般选型原则
  ⑴口径的确定
  E+H电磁流量计能够连续测量较宽流量范围的流量,在规定流量(流速)范围(0.5~10m/s)内,可任意调整测量量程。一般情况下,选择流量计口径等于工艺管道口径,可以满足工况需求,而且安装方便,没有压力损失。
  流量、流速与口径三者关系如下式:Q=0.0028274*D2*vv=Q/(0.0028274*D2)其中:Q=流量(m3/h)D=流量计公称通径(mm);V=流体介质流速(m/s)。
  ⑵推荐使用流速
  a.从准确性、经济性和耐用性方面考虑,推荐使用的流速范围为1~5m/s之间。在这个范围内,流量计测量精度高、线性好,动力损耗较小,流体介质对流量计衬里和电极的磨损也较小。
  b.对于含有固体颗粒的流体介质,推荐使用的流速范围为1~3m/s之间。这样的选择有助于避免流速过高造成悬浮固体颗粒对流量计衬里和电极的过度磨损。
 电磁流量计在冷冻水冷量计量中的应用:在冷冻水的流量测量中,电磁流量计有明显的优势。比如:无压力损失,精度高,稳定性好。但因为冷冻水的特性,在电磁流量计的使用中应注意一些问题。
  首先是电磁流量计的内村问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙烯内存材料。但采用四氟乙烯材料的电磁流量计不能承受负压。
  解决问题的办法有两个:
  第一,采用带骨架型内存,缺点是增加投资成本。
  第二,将原来的放空阀改为单向阀(止逆阀),在管道出现微小负压时,止逆阀自动打开,从大气中吸入空气,从而,确保安全。
  以上是电磁流量计在冷冻水测量中要注意的事项。适合冷冻水计量的另一流量计是时差式超声波流量计,在使用中同样要注意一些问题。例如:由于传感器连同电缆插头都有可能被包在保温层中,为防止结露对传感器造成损坏,电缆插头的防护等级应选用IP68潜水型防护等级。
全部回复(3 )
  • 轩陌
    轩陌 沙发
    好东西!谢楼主分享
    2015-11-20 17:00:20
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 板凳
    :lol感谢楼主分享
    2015-11-12 09:04:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
盐雾试验箱常见故障及解决方法
  由于盐雾测试机长期做盐雾老化试验,环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障,为了有户能快速解决故障,继续顺利做盐雾老化试验,下面详细介绍了一些常见故障与处理方法。    一、盐雾试验箱无法上升到所设定之温度    故障原因:    1.试验室温度控制器温度,设定过低;    2.电磁继电器故障;    3.加热系统故障;    4.试验室安全保护开关设定过低;
