土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 派克Parker齿轮油泵的故障起因及解决方案
发布于:2015-08-15 15:59:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  威格士(Vickers)齿轮油泵在工业、机械、制造等行业应用广泛。根据不同的使用环境,对齿轮油泵的影响也不一样,在实际使用中经常会出现一些故障也是很正常的,所以及时解决这些故障是很重要的,直接影响齿轮有泵的使用和使用寿命的情况。下面为您简单介绍威格士齿轮泵的常见故障及解决方案。
  派克(Parke)齿轮油泵的概念是很简单的,即它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,这个壳体的内部类似“8”字形,两个齿轮装在里面,齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间,并充满这一空间,随着齿的旋转沿壳体运动,最后在两齿啮合时排出。
  1、派克(Parke)齿轮油泵内部零件磨损
  威格士Vickers齿轮油泵内部零件磨损会造成内漏。其中浮动轴套与齿轮端面之间泄漏面积大,是造成内漏的主要部位。这部分漏损量占全部内漏的50%~70%左右。磨损内漏的齿轮泵其容积效率下降,油泵输出功率大大低于输入功率。其损耗全部转变为热能,因此会引起油泵过热。若将结合平面压紧,因工作时浮动轴套会有少量运动而造成磨损,结果使农具提升缓慢或不能提升,这样的浮动轴套必须更换或修理。
  2、派克(Parke)齿轮油泵壳体的磨损
  主要是浮动轴套孔的磨损(齿轮轴与轴套的正常间隙是0.09~0.175mm,最大不得超过0.20mm)。齿轮工作受压力油的作用,齿轮尖部靠近油泵壳体,磨损泵体的低压腔部分。另一种磨损是壳体内工作面成圆周似的磨损,这种磨损主要是添加的油液不净所致,所以必须添加没有杂质的油液。干洗店
  3、派克(Parke)齿轮油泵油封磨损,胶封老化
  卸荷片的橡胶油封老化变质,失去弹性,对高压油腔和低压油腔失去了密封隔离作用,会产生高压油腔的油压往低压油腔,称为“内漏”,它降低了油泵的工作压力和流量。CB46齿轮泵它的正常工作压力为100~110kg/平方厘米,正常输油量是46L/min,标准的卸荷片橡胶油封是57×43。自紧油封是PG25×42×10的骨架式油封,它的损坏或年久失效,空气便从油封与主轴轴颈之间的缝隙或从进油口接盘与油泵壳体结合处被吸入油泵,经回油管进入油箱,在油箱中产生大量气泡。会造成油箱中的油液减少,发动机油底槽中油液增多现象,使农具提升缓慢或不能提升。必须更换油封才可排除此故障。
  4、威格士(Vickers)齿轮油泵泵供油量不足或无油压现象:工作装置提升缓慢,提升时发抖或不能提升;油箱或油管内有气泡;提升时液压系统发出“唧、唧”声音;拖拉机刚启动时工作装置能提升,工作一段时间油温升高后,则提升缓慢或不能提升;轻负荷时能提升,重负荷时不能提升伸缩舞台
  派克(Parke)齿轮油泵的故障原因:
  (1)液压油箱油面过低;
  (2)没按季节使用液压油;
  (3)进油管被脏物严重堵塞;
  (4)油泵主动齿轮油封损坏,空气进入液压系统;
  (5)油泵进、出油口接头或弯接头“O”形密封圈损坏,弯接头的紧固螺栓或进、出油管螺母未上紧,空气进入液压系统;
  (6)油泵内漏,密封圈老化;
  (7)油泵端面或主、从动齿轮轴套端面磨损或刮伤,两轴套端面不平度超差;
  (8)油泵内部零件装配错误造成内漏;
  (9)“左旋”装“右旋”油泵,造成冲坏骨架油封;
  (10)液压油过脏。
  派克(Parke)齿轮油泵的排除方法:
  (1)根据季节添加或更换符合要求牌号的机油至规定油面处。取出油管内的异物,上紧接头处的螺栓或螺母;
  (2)更换老化或损坏的骨架油封或“O”形密封胶圈;
  (3)更换磨损的齿轮油泵或油泵轴套,磨损轻微时在平板上将端面磨平整。其不平度允许误差0.03mm;上轴套端面低于泵体上平面(正常值低于2.5~2.6mm),如超差时应在下轴套加0.1~0.2mm铜片来补偿,安装时则应套在后轴套上装入;
  (4)卸荷片和密封环必须装在进油腔,两轴套才能保持平衡。卸荷片密封环应具有0.5mm的预压量;
  (5)导向钢丝弹力应能同时将上、下轴套朝从动齿轮的旋转方向扭转一微小角度,使主、从动齿轮两个轴套的加工平面紧密贴合;
  (6)轴套上的卸荷槽必须装在低压腔一侧,以消除齿轮啮合时产生有害的闭死容积;
  (7)压入自紧油封前,应在其表面涂一层润滑油,还要注意将阻油边缘朝向前盖,不能装反;
  (8)“右旋”泵不能装在“左旋”机上,否则会冲坏骨架油封;
  (9)在装泵盖前,须向泵壳内倒入少量机油,并用手转动啮合齿轮;
  (10)在装好油泵盖未拧紧螺栓之前,应检查泵盖和泵体之间的间隙,是否在0.3~0.6mm之间,若间隙过小,应更换大密封圈和卸压件。液压油泵装好后,应转动灵活无卡滞现象。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
如何处理计量泵应用过程中的问题
  当运行加药系统时应注意哪些重要事项?    当运行加药系统时重点注意以下事项:    A.投加点压力    B.冲程频率    C.吸升高度    D.海拔高度    E.化学品的腐蚀性    当计量泵出口为大气压时,有什么办法可以提高泵的重复计量精度?    在计量泵排出阀安装阀弹簧可以改善重复计量精度,但是最有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。
