土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何处理计量泵应用过程中的问题
如何处理计量泵应用过程中的问题
发布于:2015-08-15 16:50:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  当运行加药系统时应注意哪些重要事项?
  当运行加药系统时重点注意以下事项:
  A.投加点压力
  B.冲程频率
  C.吸升高度
  D.海拔高度
  E.化学品的腐蚀性
  当计量泵出口为大气压时,有什么办法可以提高泵的重复计量精度?
  在计量泵排出阀安装阀弹簧可以改善重复计量精度,但是最有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。
  怎么调节背压阀?
  1.永远不要超过计量泵的最大工作压力。
  2.当计量泵在吸液端有压力时,泵的排出端的压力至少要比吸入端的压力高1bar。
  如何计选择合适的脉冲阻尼器容积?
  用计量泵每一冲程的计量能力(ml)乘以26,就可以得出减小90%脉动所需要的脉冲阻尼器的最小容积(ml)。
  如何设定安全阀的压力?
  安全阀的压力可以在计量泵额定工作压力范围之内调整,不允许超过计量泵的最大工作压力。安全阀设计用来防止计量泵过压运行。例如,如果计量泵的最大工作压力为3bar,安全阀的压力就应该设定为3bar,或者更低一些以确保计量泵的正常工作。超压工作是导致计量泵损坏的主要原因之一。
  如果输送的液体不是水,吸升高度如何计算?
  将计量泵的额定吸升高度除以计量液体的比重。
  在什么情况下用自灌式吸液?
  可以在以下情况下应用自灌式吸液:
  1.计量的液体容易挥发;
  2.计量液体比重较大;
  3.当需要较高的冲程频率时;
  4.计量泵在高海拔地区工作时;
  5.在现场应用时需要较大的储罐,并且依靠计量泵自吸不可行的情况下。
  能否给出一些关于计量泵泵头选择方面的建议?在涉及到化学药品对泵头/密封的腐蚀方面,通常会有哪些问题出现,应如何避免?
  在涉及到计量泵泵头,通常的问题是出现在计量酸、氯、氟化物和过氧化氢的情况时。由于药品浓度和操作温度的不同,很难确定具体泵头材质。在计量氟化物时,我们推荐选用Viton®密封的PVC泵头。对于大多数加氯的应用,最好选用EPDM密封的NP(有机玻璃)泵头。对于过氧化氢混合物的计量只能选用PTFE密封的PTFE泵头或不锈钢泵头。浓盐酸的计量通常选用Viton®密封的有机玻璃泵头。浓硫酸的计量可以选择PTFE密封的PTFE泵头。化学药品的制造商会给出相关的建议,或者查阅ProMinent®化学防腐图表来确定化学药品与接触材质的相容性。
  在泵头计量液体时,必须考虑哪些影响因素?
  主要考虑的因素有液体的粘度、比重、蒸汽压和温度。
  DSG-01-3C11-D24-51,DSG-01-3C12-D24-51,电磁换向阀,
  DSG-03-2B2-D24-51,DSG-03-2B3-D24-51,电磁换向阀,
  DSG-03-2B8-D24-51,DSG-03-2B2B-D24-51,电磁换向阀,
  D1F-L20H1,D1F-L20H2,DIF-L32H,直角单向阀,无锡昌林
环保工程施工
9.08 万条内容 · 148 人订阅
单螺杆泵油气多相混输及流程分析
  在石油开采中,油井生产中往往伴随着一定量的天然气、水和固体颗粒。为了实现降低井口回压、增加原油产量、提高开发效益以及达到油气密闭输送目的,必须对用油气多相混输泵对油气等多相混合介质增压输送。单螺杆泵可以输送气液固多相介质,并可以在短时间内输送纯气体介质,实现多相混输。在混输系统设计中,充分分析混输介质和单螺杆混输泵的特点,确保系统安全、可靠、科学。    单螺杆式油气混输泵工作原理及特点
