土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调移机以后不制冷了这是为什么
空调移机以后不制冷了这是为什么
发布于:2015-08-15 13:31:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  原因有以下几点,请你对照检查:
1.制冷剂不足或有泄漏,加制冷剂。
2.制冷系统堵塞.
3.过滤网积尘太多,清洗过滤网。
4.压缩机本身效率低
5.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。
6.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。商家和维修人员经常拿氟利昂做文章,添加氟利昂时候一定要注意:是否是制冷剂没有,还是别的原因,制冷剂如果不漏露,安装得好和连接好点的空调四五年或数十年都可以不添加制冷剂,(具体时间每台空调说明书上有详细说明);如果经常需要添加的话那就存在漏露问题了,要找到漏露点才添加制冷剂,要不要不了多久又会漏完,加了也白加。另外在添加的时候不要被维修人员所骗,应自己判断问题出在哪,减少不必要的支出,制冷时外面冷凝水减少,内机出风口温度升高,外机出风不热这些情况是制冷剂不足的表现。
7.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
关于空调不启动问题的原因是什么
  一.检查电容,不过这种故障较少;二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!
