土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于活性污泥膨胀的定义的概述
关于活性污泥膨胀的定义的概述
发布于:2015-08-14 16:47:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
什么是活性污泥膨胀?污泥膨胀可分为几种?
污泥膨胀是活性污泥法系统常见的一种异常现象,是指由于某种因素的改变,活性污泥质量变轻、膨大、沉降性能恶化,SW值不断升高,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,二沉池的污泥面不断上升,最终导致污泥流失,使曝气池中的MISS浓度过度降低,从而破坏正常工艺运行的污泥,这种现象称为污泥膨胀。污泥膨胀时,SW值异常升高,有时可达400以上。
污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖而导致的污泥膨胀,非丝状菌膨胀是指菌胶团细菌本身生理活动异常、粘性物质大量产生导致的污泥膨胀。
污泥膨胀的危害有哪些?如何识别?
发生污泥膨胀后,二沉池出水的SS将会大幅度增加,直至超过国家排放标准。如果不立即采取控制措施,污泥持续流失会使曝气池内的微生物数量锐减,不能满足分解有机污染物的正常需要,从而导致整个系统的性能下降,甚至崩溃。如果恢复,需要从培养、驯化活性污泥重新开始。
污泥膨胀可通过检测曝气混合液的SVI、沉降速度和生物相镜检来判断和预测,而通过观察二沉池出水悬浮物和泥面的上升变化是最直观的方法。对于市政污水处理厂,SVI值在100左右,活性污泥的沉降性能最好,SVI超过150时,就预示着有可能或已经发生污泥膨胀。在沉降试验时,如果发现区域沉降速度低于0.6m/h,也预示着有可能或已经发生污泥膨胀。生物相镜检时发现丝状菌的丰度逐渐增大,到++级时,预示着有可能发生污泥膨胀,到+++级时,说明污泥已经处于膨胀状态。
曝气池活性污泥膨胀的原因有哪些?解决的对策有哪些?
(1)水温突然降低:对策是设法提高污水温度或降低进水负荷,使微生物逐渐适应低温环境。
(2)pH值突然降低:对策是对含酸污水及时调整pH值使进入曝气池的污水接近中性。
(3)氮磷等营养物质比例偏低:对策是根据具体情况在进水中投加尿素、磷酸铵、磷酸钾等氮肥和磷肥,提高进水中氮磷等营养物质比例。
(4)有机负荷过高:对策是降低进水有机负荷。
(5)污泥在二沉池停留时间过长:对策是加大剩余污泥排放量,减少污泥在二沉池的停留时间。
(6)曝气充氧量不足:对策是增开风机台数或提高表曝机转速,设法提高曝气池混合液溶解氧含量,对曝气池局部曝气量不足的原因进行检查并予以排除。
(7)有毒有害物质含量突然升高:对策是通过减少曝气池进水量或增加回流污泥量,降低曝气池混合液中有毒有害物质含量到正常范围内。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-08 07:22:08
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
分析升流式厌氧污泥反应器的特点
升流式厌氧污泥反应器的特点有哪些 升流式厌氧污泥反应器特点可归纳为: (1)UASB反应器结构紧凑,集生物反应与沉淀于一体。污水经配水系统从反应器底部进入,通过反应区经气、固、液三相分离器后,进入沉淀区。沼气由集气排气系统引出,污泥在沉淀区沉淀后自动返回反应区,剩余污泥经排泥系统引出,沉淀出水经出水系统排出,不能沉降的浮渣则经浮渣清除系统排出。 (2)升流式厌氧污泥反应器的最大特点是能在反应器内形成颗粒污泥,使反应器内平均污泥浓度达到30~40g/L,底部污泥浓度可高达60~80g/L。
