免费1人已点赞
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1379 人订阅
大型SBR工艺启动特点及活性污泥培养驯化对于传统工艺和小型污水处理工艺,由于工艺过程分段明显,可较容易实现各单体设施独立运转或重点运转,便于人工控制和重点工艺运行参数的调整,为活性污泥的培养驯化创造理想环境条件,达到快速培养驯化的目的。近年来SBR工艺在我国迅速兴起,特别已经开始在大型城市污水处理厂应用。由于生物处理过程全部在一个池中进行,并在调整工艺参数时受自控水平较高的限制,个别参数的调整会影响整个自控系统的稳定,按传统活性污泥工艺培养驯化可能会遇到困难,国内没有成熟的经验。本文仅以天津经济技术开发区污水处理厂SBRDATLAT工艺启动活性污泥培养驯化的工作体会以及工艺特点总结如下。
只看楼主 我来说两句 抢板凳处理高浓度有机污水或含硫酸盐较高的有机污水时,因沼气产量较大,一般采用封闭式UASB反应器,并考虑利用沼气中能量的措施。处理中、低浓度有机污水时,可以采用敞开式UASB反应器,一般只将沼气集中排放,而不考虑利用沼气中能量的措施。相比之下,敞开式UASB反应器构造更简单,更易于施工安装和维修。
