土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于污泥厌氧消化池的搅拌方式
关于污泥厌氧消化池的搅拌方式
发布于:2015-08-14 15:12:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥厌氧消化池内设置搅拌的作用是什么?
混合搅拌是提高污泥厌氧消化效率的关键条件之一,没有搅拌的厌氧消化池,池内料液必然存在分层现象。通过搅拌可消除分层,增加污泥与微生物的接触,使进泥与池中原有料液迅速混匀,并促进沼气与消化液的分离,同时防止浮渣层结壳。搅拌良好的消化池容积利用率可达到70%,而搅拌不合理的消化池的容积利用率会降到50%以下。
搅拌可以连续进行,也可以间歇操作,多数污水厂采用间歇搅拌方式。一般情况下,每隔2~4h搅拌1次,搅拌时间不应超过1h。通常在进泥和蒸汽加热时同时进行搅拌,而在排放消化液时应停止搅拌、使上清液经静止沉淀分离后排出。采用底部排泥方式时排泥过程中可停止搅拌,而在采用上部排泥方式时在排泥过程中必须同时进行搅拌。
污泥厌氧消化池的搅拌方式有哪些?
污泥厌氧消化池常用的搅拌方式有三种:
(1)池内机械搅拌:即在池内设有螺旋桨,通过池外电机驱动而转动对消化混合液进行搅拌,搅拌强度一般为lO~20W/面容,所需能耗约为0.0065kW/m3。每个搅拌器的最佳搅拌半径为3~6m,如果消化池直径较大,可以设置多个搅拌器,呈等边三角形等均匀方式布置,适用于大型消化池。机械搅拌的优点是对消化污泥的泥水分离影响较小,缺点是传动部分容易磨损,通过消化池顶的轴承密封的气密性问题不好解决。密封可以采用在搅拌轴上焊接水封罩、消化池顶盖上设水封槽的方式,水封罩在水封槽内转动可起到密封作用,水封槽内的水深可以根据消化池内气相压力而定。
(2)沼气搅拌:即用压缩机从池顶将沼气抽出,再从池底冲人,循环沼气进行搅拌,沼气搅拌有利于使沼气中的C02作为产甲烷的低物被产甲烷细菌利用,搅拌强度一般为1~2m藉:气/(m2池面·h),所需能耗为0.005~0.008kW/m3,所用压缩机必须保证绝不漏气,以免吸人空气或泄漏沼气引起爆炸。
(3)水泵循环消化液搅拌:通常在池内设射流器,由池外水泵压送的循环消化液经射流器喷射,从喉管真空处吸进一部分池中的消化液或熟污泥,污泥和消化液一起进入消化池的中部形成较强烈的搅拌,所需能耗约为O.005kW/m3,用污泥泵抽取消化污泥进行搅拌可以结合污泥的加热一起进行。
厌氧消化池的水泵循环搅拌的特点和基本要求有哪些?
使用水泵抽取消化池内的部分混合液加压回流到消化池内,实现进水或进泥与原混合液充分混合的方法,称为水泵循环搅拌。水泵循环搅拌设备简单,维修方便,为了使混合液混合完全,需要的循环量较大,1m3有效池容积搅拌所需能耗一般为0.005kW。为提高混合效果,通常在消化池内设射流器,由水泵压送的混合液经射流器喷射,在射流器喉管处形成真孔,吸进一部分池中的消化液或熟污泥,形成更为强烈的搅拌。
为了防止堵塞,循环混合液管道的最小管径不能小于150mm。射流器的选择必须与水泵的扬程相匹配,所采用污水泵的扬程一般为15~20m,引射流量与抽吸流量之比一般为l:(3~5)。射流器的工作半径为5m左右,当消化池的直径超过10m时,可设置多个射流器。
采用水泵循环搅拌时,由于经过水泵叶轮的剧烈搅动和水射器喷嘴的高速射流,会将污泥打得粉碎,对消化污泥的泥水分离非常不利,有时会引起上清液SS过大。因此,这种搅拌方式比较适用于小型消化池。
污泥厌氧消化池的沼气搅拌方式有哪些?
污泥厌氧消化池的搅拌是利用消化池产生的一部分沼气,经过压缩机加压后通过竖管或池底的扩散器再送人消化池,达到搅拌混合均匀的目的。沼气搅拌的方式有三种:
(1)气提式搅拌:将沼气压人设在消化池的导流管中部或底部,使沼气和消化液混合后,含沼气泡的污泥密度减小后沿导流管上升,消化池内消化液不断循环搅拌达到混合的目的。
(2)竖管式搅拌:根据消化池直径大小,在池内均匀布置若干根竖管,经过加压的沼气通过沼气配气总管分配到各根竖管,再从竖管下端喷出,起到搅拌混合的作用。
(3)扩散式搅拌:经过压缩的沼气通过安装在消化池底部的气体扩散器在消化池内产生消化液的旋转流动,起到搅拌混合作用。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-14 06:44:14
污泥处理
2.67 万条内容 · 287 人订阅
关于污泥的离心浓缩法研究与分析
什么是污泥的离心浓缩法?衡量处理效果的指标是什么? 离心浓缩法是利用固液的密度差异,在离心浓缩机中形成不同的离心力进行浓缩,离心浓缩机主要有转盘式、转筒式、篮式、盘一喷嘴式等。离心浓缩法在机内的停留时间只有3min左右,因而工作效率高、占地面积小,但运行费用和机械维修费用高,在同样浓缩效果的条件下,电耗约为气浮浓缩法的10倍,因此主要用于处理难以浓缩的剩余污泥。 衡量离心浓缩效果的主要指标是出泥含固率和固体回收率,固体回收率是浓缩后污泥中的固体总量与人流污泥中的固体总量之比,因此固体回收率越高,分离液中的SS浓度越低,即泥水分离效果和浓缩效果越好。在浓缩剩余活性污泥时,为取得较高的出泥含固率(>4%)和固体回收率(>90%),一般需要投加聚合硫酸铁PFS或聚丙烯酰胺PAM等助凝剂。
