发布于:2015-08-14 15:22:14
来自:环保工程/污泥处理
[复制转发]
什么是污泥的离心浓缩法?衡量处理效果的指标是什么?
离心浓缩法是利用固液的密度差异,在离心浓缩机中形成不同的离心力进行浓缩,离心浓缩机主要有转盘式、转筒式、篮式、盘一喷嘴式等。离心浓缩法在机内的停留时间只有3min左右,因而工作效率高、占地面积小,但运行费用和机械维修费用高,在同样浓缩效果的条件下,电耗约为气浮浓缩法的10倍,因此主要用于处理难以浓缩的剩余污泥。
衡量离心浓缩效果的主要指标是出泥含固率和固体回收率,固体回收率是浓缩后污泥中的固体总量与人流污泥中的固体总量之比,因此固体回收率越高,分离液中的SS浓度越低,即泥水分离效果和浓缩效果越好。在浓缩剩余活性污泥时,为取得较高的出泥含固率(>4%)和固体回收率(>90%),一般需要投加聚合硫酸铁PFS或聚丙烯酰胺PAM等助凝剂。
进泥或排泥不合理会带来哪些问题?
(1)进泥量太大会使浓缩池表面固体通量过大,超过浓缩池的浓缩能力后,将导致溢流上清液的SS升高即污泥流失。
(2)进泥量太小会使污泥在浓缩池内停留时间过长,导致污泥厌氧上浮。
(3)排泥量太大或一次性排泥太多时,排泥速率超过浓缩速率,导致排泥中含有未经过浓缩的污泥,即排泥含固率降低。
(4)排泥量太少或一次性排泥历时太短,会导致污泥厌氧上浮和溢流上清液的SS升高。
判断浓缩效果的指标有哪些?
浓缩效果通常使用浓缩比(排泥浓度/进泥浓度)、固体回收率(排泥中总固体含量/进泥中总固体含量)和分离率(上清液流量/进泥量)等三个指标进行综合评价。
浓缩初沉池污泥时,浓缩比应大于固体回收率应大于90%;浓缩活性污泥与初沉污泥组成的混合污泥时,浓缩比应大于离率应大于85%。如果某一项指标低于上述值,都说明浓缩效果下降,检查浓缩池的进泥量、固体通量、进泥温度等是否发生了变化,并予以适当调整。
只看楼主 我来说两句 抢板凳离心浓缩法在机内的停留时间只有3min左右,因而工作效率高、占地面积小,但运行费用和机械维修费用高,在同样浓缩效果的条件下,电耗约为气浮浓缩法的10倍,因此主要用于处理难以浓缩的剩余污泥
