土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁加宽渐变段计算宽度
桥梁加宽渐变段计算宽度
发布于:2015-08-12 14:08:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、现有一座桥梁。结构为组合箱梁与现浇箱梁。桥梁处于直线段,图纸设计 K11+910处梁顶面宽28.25m。K12+000处梁顶面宽26.25m。长度为90m,缩短宽度为2m。
问:中间任一桩号,如K11+920的宽度为多少?
全部回复(3 )
  • wcxu1
    wcxu1 沙发
    如果是直线段就采用内插法,像楼上那样计算。如果是曲线,那就得知道曲线的要素来计算了,仔细看看图纸,正常图纸是会有描述的,至于计算方法,要看曲线的具体形式,不一样的。你这种情况至少得知道曲线的起点,如果是圆曲线还要知道半径,或曲率。如果是其他曲线,那么曲线的参数要知道,也就是曲线的方程要知道,通过曲线方程就能计算任意桩号宽度的变化。
    2015-08-14 15:02:14
  • qq_1416737024730
    使用内插法。宽度变化为2m,里程桩号相隔长度为90m,那么K11+920处宽度为:28.25+(26.25-28.25)/90*(920-910)=28.028 m . 希望能够帮到你、
    2015-08-13 17:55:13
19.43 万条内容 · 648 人订阅
桥梁维修加固工程施工工艺研究
  一、概述   浪溪河大桥位于国道220线济南平阴县境内,桥梁全长236.10m,中心桩号为K69+057.1。桥面宽度为净-13m+2×1m人行道,设1%的双向横坡。桥梁上部构造为净跨径5×40m的钢筋混凝土钢架拱、矢跨比为1/8,横向布置5片拱片,拱片籍以横系梁、微弯板及水泥混凝土桥面铺装连成整体;下部构造为双排孔灌注桩基础,桥梁设计荷载为汽-20级,挂-100。
