土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道安装的注意事项的介绍说明
管道安装的注意事项的介绍说明
发布于:2015-08-04 23:16:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
为了使泵不至于因管道安装而增加过大的外力,吸水管、压水管以及附属的阀类要固定在房屋的墙壁或基础上;另外,把接管法兰拧紧到泵法兰时,要使法兰面确实密合,不能靠螺栓过分拧紧。另外,考虑管路的伸缩、地基沉陷以及泵、阀的拆除等,最好在泵附近使用挠性接头。
当要把管道埋设在地下时,要考虑适应地基不均匀沉陷、冻结等措施。
(1)吸水管路的布置。
①为了防止漏气,吸水管道尽可能用法兰连接。从吸水管接头处进气,非常难以发现,因此,必须特别地注意。
②吸水管路的布置,要设法使得从吸水面到泵具有向上的坡度(1/50左右),以使管中不致积存空气。但是,管道淹没在水下时,从吸水面到泵取向下的坡度。
③吸水池应设置拦污设备(拦污栅)。另外,吸水池放水之前应清扫干净。
④考虑水面的降落,吸水管端的位置要有足够的淹没深度。
⑤管道安装之前,要认真检査底阀是否灵活,同时,为便于检查修理,要预先考虑好安装的方法。
⑥管道安装于进口侧的闸阀,应安装成水平方向或者向下倾斜,以避免积存空气。阐阀除检查、切换外,必须全开。要设法不让空气从密封套部位吸入。
⑦管道安装弯曲部位尽可能做得平缓,减少弯头个数,并且要设法避免设置在靠近泵进口的部位。
⑧管道安装有异径管时,为了不让空气积存,用偏心型的管子。
⑨管道安装对于并联运行泵的进水管,如果接到共通的母管上,往往会发生进口压力的不平衡,因此,宜采用独立的进水管。
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
不锈钢离心泵的主要方式和主要特点
不锈钢离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的五种主要方式: 1、出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。 2、特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比,指出不锈钢离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,而且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围,才能更好的应用不锈钢离心泵变速调节。
