土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不锈钢离心泵的主要方式和主要特点
不锈钢离心泵的主要方式和主要特点
发布于:2015-08-04 23:44:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不锈钢离心泵与管路系统的特性曲线图分析了离心泵流量调节的五种主要方式:
1、出口阀门调节、泵变速调节和泵的串、并联调节。
2、特性曲线图分析了出口阀门调节和泵变速调节两种方式的能耗损失,并进行了对比,指出不锈钢离心泵用变速调节流量比用出口阀门调节流量可以更好的节约能耗,而且节能效率与流量变化大小有关。在实际应用时应该注意变速调节的范围,才能更好的应用不锈钢离心泵变速调节。
3、不锈钢离心泵是广泛应用于化工工业系统的一种通用流体机械。它具有性能适应范围广(包括流量、压头及对输送介质性质的适应性)、体积小、结构简单、操作容易、操作费用低等很多优点。通常,所选不锈钢离心泵的流量、压头可能会和管路中要求的不一致,或由于生产任务、工艺要求发生变化,此时都要求对泵进行流量调节,实质是改变不锈钢离心泵的工作点。
4、不锈钢离心泵的工作点是由泵的特性曲线和管路系统特性曲线共同决定的,因此,改变任何一个的特性曲线都可以达到流量调节的目的。目前,不锈钢离心泵的流量调节方式主要有调节阀控制、变速控制以及泵的并、串联调节等。
5、由于各种调节方式的原理不同,除有自己的优缺点外,造成的能量损耗也不一样,为了寻求最佳、能耗最小、最节能的流量调节方式,必须全面地了解不锈钢离心泵的流量调节方式与能耗之间的关系。
不锈钢离心泵主要特点:
1、运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
2、滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
3、噪音低:两个低噪音的 轴承支撑下的 水泵,运转平稳,除 电机微弱声响,基本无噪音。
4、故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
5、维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
6、占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
市政给排水
23.58 万条内容 · 794 人订阅
轴流泵启动后出水量不足的排除方法
【故障原因】 ①水泵叶轮装得偏高,淹没深度不够,水泵进水条件不好。 ② 活叶式轴流泵的叶片安装角度不适当。 ③ 叶轮的外缘与泵壳之间的间隙过大。 ④ 水泵的转速过低。 ⑤ 水泵叶轮叶片上缠绕杂物或管路发生堵塞。 ⑥ 水泵的进水池过小,水的补给较慢,水位下降较大。 【排除方法】 ①仔细检查安装、工作情况。如果是水泵叶轮装得偏高,则应适当降低安装高度,保证淹没深度要求,改善水泵的进水条件。
