土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 关于小流域综合治理的几个理论问题探讨
关于小流域综合治理的几个理论问题探讨
发布于:2015-08-02 08:25:02 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
  一、关于小河流域的现状分析
  1、河流流域的概念
  河流流域是指被分水线所包围的河流集水区。主要分地面集水区和地下集水区两种类型。如果地面集水区和地下集水区相重合,叫做闭合流域;如果不重合,则叫做非闭合流域。日常平时所称的流域,一般都指地面集水区。因此,河流流域是既包括水域部分面积,又包括周边环境区域,局部生态圈范围的总体生态系统的总称。
  2、河流流域包含的具体方面
  ①水资源系统,在广泛意义上讲,河流流域的确是指水系统,水面河流干流支流以及其他水道,而且在河流流域系统中水资源的作用是最为主要的,水资源作为地球上任何生物所需要的生存必须品,对河流流域内存在的一切生物同样弥足珍贵。水资源的安全质量与否,直接决定了一个河流流域生态系统的健康与否。
  ②动植物资源系统,在微观意义上讲,河流流域系统也包含了所处水域周边的动植物生态系统,因为在地球上任何一个生态系统都不可能完全独立存在,都是相互之间依存的关系。水资源为动植物的生存提供了必要的条件,而动植物的存在与生活,也为流域系统内水资源的更新与循环起到了一定程度的作用。
  ③土地资源系统,河流流域中另一个包含的概念就是土地资源,而无论水资源的存在与否,更新与循环,动植物的生存生活都离不开入地资源的重要性,因此,土地资源也可说成是河流流域内仅次于水资源的第二大重要存在条件。土地资源的安全与否问题同样也是衡量一个河流流域内各项问题的标准。
  所占比重
  (包含系统) 水资源 动植物资源 土地资源
  百分比(%) 50 20 30
  3、河流流域的现状
  在当今工业化大幅发展,各项工业化基础设施占地面积日趋加大,生态自然环境面临严峻挑战的大背景下,河流流域的整体发展状况也面临一个不利的局面。随着工业化用水造成的污染问题,生活生产用水造成的短缺问题,对水资源的破坏程度可谓是达到了前所未有的高度。而在这种情况下,河流流域的发展状况自然是不容乐观的。各种问题日渐暴露出来,河流流域产生了各种各样的破坏问题,随着经济发展速度的不断加快,河流流域的受损程度也逐渐加大,受损速度也逐渐加快,这对于长久发展来看,是极为不利的,不良的一种生态自然反映,应及时采取措施予以治理。
   二、河流流域存在的问题
  1、水体受污染问题
  当下流域受污染最为普遍的的一个问题就是流域所在水域的水资源收到了污染,水体出现污染情况,周围懒以生存的一系列生物自然要受其影响,动植物也无法获得良好的水资源而受影响。局部水体受污染后,因为河流的自然循环性,其受污染水体又会波及其它水域,导致由局部的污染扩散到大范围面积内的水体污染。
  2、水土流失问题
  当今最为大众所熟知的,也是最为普遍的即是水土流失问题,因为人类活动范围的日趋扩大,工业化脚步的日趋加快,造成大范围的土地地表层土质疏松,无法承受大冲击力。在大雨过后,或者洪水来临后,会造成严重的水土流失问题。既损坏了土地表层,也污染了水体的洁净度。
  3、植被破坏问题
  究其根本原因,造成多方面灾害的根本原因即是人类对自然环境的破坏问题,大量的树木被砍伐,地表植被覆盖物被铲除,土地受到严重的损害程度,同时也波及到动植物生态圈,水体生态圈,因为绿色植被的大量减少,又导致局部地区内的气候调节无法很好的进行,从而影响到整个河流流域的生态系统。
  4、生态系统受损问题
  因为河流流域的多个生态系统相互依存具有的整体性的特点,因此在水资源系统与动植物系统收到破坏影响以后,最直接的问题就是会导致该河流流域生态系统受损,生物多样性减少,进一步会影响到该河流流域内各项自然系统的正常化发展,而当下大部分河流流域所面临的问题就是生态系统受损的问题,这一需要迫切解决。
  所占比重
  (包含系统) 水体污染 水土流失 植被破坏 生态系统破坏
  百分比(%) 40 25 25 10
   三、应对问题该采取措施
  1、整治流域周边工业工厂,减少污染物排放
  当今河流流域水资源受污染的大部分原因都是受其周边工业化生产的影响,工厂排出的污染物直接排放到地下水或者河流中,导致水资源被污染,进而影响整个河流流域的安全问题。因此,我们应该大理整治河流流域周边的工厂工业化生产,敦促其减少污染物排放,从根本上减小水体受污染的可能性。
  2、加大流域的绿色植被种植,提高植被覆盖率
  局部河流流域内的水土流失问题及气候干旱问题都是因为植被覆盖率降低,绿色植物被人类开采破坏所致,因此,我们必须提高河流流域内的植被覆盖率,这就需要加大人工种植绿色植物的力度,减少裸露土地面积,提高绿化区域,定能解决不少的生态问题。
  3、坚持以人为本原则,谋求与自然和谐相处
  在人类社会的生产生活过程中,我们都应该秉承一个原则“以人为本,和谐发展。”只有坚持以人为本,和谐发展,才能在人与自然的发展之间取得一个平衡点,才能更好的处理人类活动与自然相对和谐的关系,不致于因为人类的极端导致自然环境急剧恶劣,最终到了无以挽回的地步。
  4、对流域内受损生态进行全面性的修复
  在检测一系列人与自然和谐相存的基本原则时,更重要的是做好当下河流流域内生态系统的修复问题,只有切实的,迅速的解决了当下存在的问题,才能立足于这一基础上进行更好的发展,针对河流流域内的各项损坏问题,应该制定一个全面的,具有包含性的修复计划。将每一项受损系统都列入其中,并针对不同的受损情况做出不同修复计划。以尽可能的恢复一个健康的河流流域系统。
   四、总结
  本文主要是针对当下河流流域受损问题所进行的一个探讨研究,针对河流流域的现状,所存在的问题,以及针对各项问题应采取的措施所进行的一个研究与分析。旨在通过此项研究尽可能地减少河流流域的污染问题,以坚持可持续发展的道路。
  • 破懒王
    破懒王 沙发
    正在学习中,希望多看到相关的帖子
    2016-12-27 11:19:27
水利工程资料库
1.29 万条内容 · 184 人订阅
一种新型橡胶填料——改性膨润土
介绍了改性膨润土在基础胶天然橡胶(NR)和丁苯橡胶(SBR)及橡胶制品轮胎当中的应用,结果表明:(1)在NR和SBR 中加入10份改性膨润土不影响硫化胶的力学性能;(2)在轮胎中加入5~10份改性膨润土不但不影响轮胎半成品的力学性能,而且提高了橡胶与帘线的粘接强度; (3) 改性膨润土易与SBR和混合。关键词: 改性膨润土天然橡胶丁苯橡胶轮胎和填料 膨润土用作橡胶填料,国外特别是前苏联进行过大量研究,并在橡胶行业进行了实际应用。我们对膨润土在橡胶中的应用也进行了一些研究,不仅在实验室进行了改性膨润土在基础胶中的小试应用,而且在轮胎厂也进行了批量应用,结果良好。
