介绍了改性膨润土在基础胶天然橡胶(NR)和丁苯橡胶(SBR)及橡胶制品轮胎当中的应用,结果表明:(1)在NR和SBR 中加入10份改性膨润土不影响硫化胶的力学性能;(2)在轮胎中加入5~10份改性膨润土不但不影响轮胎半成品的力学性能,而且提高了橡胶与帘线的粘接强度; (3) 改性膨润土易与SBR和混合。
关键词: 改性膨润土天然橡胶丁苯橡胶轮胎和填料
膨润土用作橡胶填料,国外特别是前苏联进行过大量研究,并在橡胶行业进行了实际应用。我们对膨润土在橡胶中的应用也进行了一些研究,不仅在实验室进行了改性膨润土在基础胶中的小试应用,而且在轮胎厂也进行了批量应用,结果良好。
1 实验部分
1. 1 主要原料
改性膨润土: 自制,其化学组成为: SiO2,60%~70% ; A12O3, 10%~20%; 其它,10%~20%; 其主要技术指标如下:
灼减,%: ≤8
水浸出物pH值 7~10
堆积密度/ (g·
) ≥1.4
粒度≤51μm ≥95%
其它原料均为市售工业品或试剂。
1. 2 小试应用试验基本配方
1. 2. 1 NR应用配方
N R 100g,氧化锌5g,硬脂酸3g,促进剂DM 0.6g, N330碳黑50g,硫磺2.5g,改性膨润土变量。
1. 2. 2 SBR应用配方
SBR 100g,氧化锌3.0g,硬脂酸1.0g,促进剂T BBS 1.0g, N 330碳黑50g,硫磺1. 75g,改性膨润土变量。
1. 3 工厂试验应用基本配方
1. 3. 1 在轮胎内层胶中应用配方
NR 70g, SBR 30g,硫磺2.0g,促进剂0. 9g,碳黑40g,防老剂4.0g,软化剂4.5g,其它8.2g,改性膨润土变量。
1. 3. 2 在轮胎缓冲胶中应用配方
NR 90g, SBR 10g, 硫磺2.1g, 促进剂1. 3g, 碳黑45g,防老剂3.0g,软化剂5.0g,其它8. 0g,改性膨润土变量。
2 结果与讨论
2.1 改性膨润土在基础胶中的小试应用
2.1.1 改性膨润土对NR和SBR硫化胶力学性能的影响
填充不同份数的改性膨润土的NR和SBR硫化胶力学性能如表1所示。
从表1中可以看出,在NR ,SBR中加入10份改性膨润土对其硫化胶的综合力学性能没有影响。
2. 1. 2 改性膨润土与丁苯胶的混合性能
将SBR配合其它助剂分别同碳黑、白碳黑、改性膨润土在HA流变仪密炼机中混合达到平衡的扭矩及所需时间如表2所示。
从表2中可以看出,改性膨润土同SBR混合的平衡扭矩最小,平衡时间最短,说明改性膨润土易与SBR胶相混合。
2. 2 改性膨润土在轮胎厂的应用
2. 2. 1 半成品实验
我们在轮胎的内层胶和缓冲胶中加入5份及10份改性膨润土,进行了实验室小试配方和车间放大配合实验,小试配方和大实验配方的结果重复性很好,力学性能如表3所示。
从表3中可以看出,在轮胎内层胶和缓冲胶中加入5~10份改性膨润土,胶料的焦烧时间变化不大,对轮胎半成品的力学性能也没有影响,而目,显著提高了橡胶与帘线的粘接强度。
2.2.2 成品装车实验
改性膨润土在桦甸轮胎厂试用了5吨,成品胎按国标试验方法进行检测,耐久试验达79h,胎体完好无损,达到国家A级产品标准。同时成品胎也进行了实际里程装车试验,试验是在桦甸市客运公司进行的,时间为1996年8月份至1997年8月份,成品胎型号为900- 20- 16PR,实际装车数量是10台,车型为远征,路面是山区沙石路。本次试验的行驶单程均达到5万公单,最高行驶单程达5. 3公里,最低行驶单程为5万公.,无一质量问题,根据GB- 516- 89,山区及较差路面最低行驶单程为2. 5万公单,改性膨润土用于轮胎当中是可行的。
3 结论
(1) 在丁苯胶和天然胶中加入10份改性膨润土不影响其硫化胶综合力学性能。
(2) 改性膨润土加工性能良好,易与丁苯胶混合
(3) 在轮胎中加入改性膨润土可显著提高橡胶与帘线的粘接强度,半成品实验与成品装车试验表明在轮胎中加入5~10份改性膨润土是可行的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
