土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浆砌片石挡土墙施工作业指导书
浆砌片石挡土墙施工作业指导书
发布于:2015-07-26 18:25:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 、施工准备
  1.1、原材料准备和要求
  片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。
  片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材色泽均匀。规格小于要求的片石用于塞缝,但用量不大于砌体总量的10%.
  砂浆采用的砂为中砂或中粗砂,最大粒径不大于5mm,含泥量不得超过5%.
  水泥必须使用满足国家标准和规范的品牌水泥,并且经工地试验室检验合格、现场工程师认可放行的。
  水:必须使用经试验室化学分析、工程师批准的水,饮用水可不进行试验直接使用。
  1.2、每个工作面施工机具准备
  砂浆搅拌机1台、计量器具1台并经检定合格、手推车3辆、灰桶6个、卷扬机1台、水泵1台。
  其他配备的器具:手锤、凿子、双面斧、大灰铲、小灰铲、托板、灰刀、木锤、撬棍、皮数杆等。
  1.3、每个工作面人员准备
  砌石工3人,搬运石块6人、搅拌砂浆2人、运送砂浆3人、指挥1人、安全防护1人,共计19人。
  2、砂浆的拌制
  砂浆标号为M7.5,施工配合比由试验室另下发交底后执行。
  砂浆采用机械搅拌,搅拌时间一般为3~5分钟。砂浆的配料要求准确,搅拌均匀充分。已加水拌合的砂浆,应在开始初凝前用完,一般为3~4小时,若气温超过30℃时,应在2~3小时内用完。对已凝结的砂浆不得使用。
  3、浆砌片石施工方法和要求
  浆砌片石一般采用挤浆法和铺浆法砌筑。
  3.1、挤浆法
  挤浆法应分层砌筑,分层的高度宜在50~100厘米间(约2~3层),分层间的砌缝应大致找平,即2~3层片石找平一次,分层内的每层石块,不必铺通层找平砂浆,可按石块高低不平形状,逐块逐段铺浆。
  砌筑时,每一块石料均应先铺砂浆,再安放石块,经左右揉动几下,再用手锤轻击将下面的砂浆挤压密实。在已砌好片石的侧面继续安放砌筑时,除坐浆外应在相邻石块的侧面铺抹砂浆,再砌石块,并向下面及抹浆的侧面用手挤压,用锤轻击,将下面和侧面的砂浆挤实,挤出的砂浆可刮起再用。各层间石块的砌缝应相互错开。
  3.2、铺浆法施工
  铺浆法与挤浆法不同之处,在于每层石块应选高度大致相同的石块,每一层应用砂浆砌平整理,而不是砌2~3层石块再找平。具体砌法是:先铺一层坐浆,将石块安放在砂浆上,用手推紧。每层高度视石料尺寸确定,一般不应超过
  40厘米,并随时选择厚度适宜的石块,用作砌平整理,空隙处先填满砂浆,用灰刀或插棒插实,再用适当的小石块卡填紧实。然后再铺上层坐浆,以同样的方法继续砌筑上层石块。
  3.3浆砌片石的具体要求
  3.3.1施工前先清除边坡、基底上的松动石块、碎屑、草木等杂物。砌筑前应将石块表面泥垢清扫干净并用水保持湿润。
  3.3.2砌筑时必须两面立杆挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内面线应大致适顺,以保证砌体各部位尺寸符合设计要求,在砌筑过程中应经常校正线杆。
  3.3.3砌块底面应卧浆铺砌,立缝填浆补实,不得有空隙和立缝贯通现象。砌筑工作中断时,可将砌好的砌块层孔隙用砂浆填满,再砌时,表面要仔细清扫干净,洒水湿润。
  3.3.4施工顺序先铺底层砂浆并打湿石块,安砌底层,分层平砌,大面朝下,先角石、再面石、后腹石。上下竖缝错开,竖缝距离不得小于75mm,砌缝宽度不得大于40 mm,镶面的垂直缝应用砂浆填实饱满,不能用稀浆灌注。
  3.3.5砌体外侧定位行列与转角石应选择表面平整、尺寸较大的石块,浆砌时,长短相间并与里层石块咬紧。分层砌筑应将大块石料用于下层,每处石块形状及尺寸搭配适当。排列时石块应犬牙交错,坐实剂紧,搭接紧密,尖锐部分应敲除。
  3.3.6片石与片石间应有砂浆连接,不得直接接触。要设置拉结石,均匀分布,相互错开,一般每0.7平方米设置一块拉结石。
  3.3.7勾缝采用1:1.5~1:2的水泥砂浆勾成平缝。 在砌筑面石时,浆缝需留出2厘米深的缝槽,以便砂浆勾缝。勾缝前,应先清理缝槽,用水清洒湿润。按"自上而下"的顺序先勾水平缝后勾坚缝。勾水平缝时用长溜子将灰浆压入缝内,自左向右随压随勾,勾完一段后,溜子自左向右在缝内溜压密实、平整,使其深浅一致。勾坚缝时用短溜子在灰板上将灰刮起,然后勾入竖缝中,塞密、压平。最后用扫帚用扫清余灰。各勾缝应横平竖直、深浅一致,不应有瞎缝、丢缝、裂纹和连接不牢等现象。
  3.3.8浆砌面石时,先根据接砌部位的情况,估计所需的石块形状、大小,然后选石,不垫砂浆进行试砌,再根据试砌情况找出石块中碍事的大棱角,用大锤打掉,用手锤打击小棱角,用凿子凿击底面放不平或影响上部接砌的突出部分,然后铺上砂浆,将石块翻回,用小撬棍将石块拨正,使两边灰缝合适。如石块较小,用手锤轻轻敲击,如石块较大,用手左右揉动,使灰缝挤实。
  3.4、沉降伸缩缝设置
  沉降伸缩缝时,根据设计规定的位置,采用跳段砌筑的方法,使相邻两段砌石高度错开,并在接缝处做一个外露面,挂线砌筑,达到又直、又平。沉降伸缩缝在施工中要控制其垂直,且缝两侧砌体表面需要平整,不能搭接,同时,接缝中按设计要求填塞沥青麻絮,防止砌体漏水。
  3.5砌体的养护
  对浆砌砌体应加强养护,以便砌体砂浆强度的形成和提高。养护时应注意以下几点:
  3.5.1不可在砌体上抛掷或凿打石块。
  3.5.2若所砌石块在砂浆凝结后有松动现象,应予拆除,刮净砂浆,清洗干净后,重新安砌。拆除和重砌时,不得撞动邻近石块。
  3.5.3新砌圬工告一段落或在收工时,需用浸湿的草帘麻袋等覆盖物将砌体覆盖好进行养生。一般气温条件下,在砌完后的10~12小时内,炎热天气在砌完后2~3小时内即需洒水养护。养护时间一般不小于7~14天。
  3.5.4养护时须使覆盖物经常保持湿润,在一般条件下,最初的3天内,白天至少每隔3小时浇水一次,夜间至少浇水一次;以后每昼夜至少浇水三次。
  3.5.5新砌圬工的砂浆,在硬化期间不应使其受雨水冲刷或水流淹浸。
  3.5.6冬期施工的砂浆应采取保温措施,不得使其受冻。
  3.6泄水孔的设置
  泄水孔采用直径10厘米PVC管,间距2~3米,伸出墙身里侧外20厘米。为防止泄水孔堵塞,在泄水孔进口端回填1米厚碎石作为反滤层,外侧包扎渗水土工布。最下一排泄水孔应高出地面30厘米,并在其底部铺设C15砼隔水层。
  泄水孔在墙身断面方向应有3%~5%向外的坡度,安装时要防止损坏,对破碎的PVC管不得使用。
  4、施工质量控制
  4.1所采用材料规格和质量符合规范要求,并在施工过程中进行抽检和复查等工作。
  4.2砂浆的配合比符合试验规定,砂浆强度检查在砌筑过程中每个工作班应制作试件,保证砂浆所要求的强度标准。
  4.3砂浆饱满度检查,砌筑时,砌块要错缝。浆砌时座浆挤紧,嵌缝后砂浆饱满,无空洞现象。
  4.4砌体牢固,边缘直顺。
  4.5勾缝平顺,缝宽均匀,无脱落现象。
  4.6浆砌砌体实测项目的允许偏差应符合公路工程验收评定标准的规定。
  5、施工中安全注意事项:
  (1)、注意基坑边坡稳定性,开挖时根据土质进行放坡并分级开挖,防止基坑坍塌造成的安全、质量事故;
  (2)、转运片石时,注意安全,避免被片石砸伤;砍凿石块时,要朝向无人方向砍凿,防止崩石伤人。
  (3)、进行高空作业时,必须检查脚手架的稳定性,并配戴安全帽、安全绳;挡墙高度超过两米时,应设置人员上下作业面和材料运输的安全通道
  (4)、施工现场用电必须有专人进行管理和使用,并符合安全用电规定;
  (5)、做好现场的安全文明施工,标志、标牌齐备。
全部回复(8 )
  • co1446711807991
    学习了,感谢分享!
    2016-07-12 11:23:12
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2016-07-11 12:51:11
道路工程
15.08 万条内容 · 657 人订阅
粉喷桩施工作业指导书的探讨分析
一、施工前的准备   (一)、现场清理和平整   1、粉喷桩施工场地,首先应予以清理、整平,整平后地面坡度不得大于2%,整平高程应符合设计要求。   2、路基两侧必须开挖排水边沟,保证粉喷桩施工期间施工现场不被雨水、农田水浸泡。   3、在开挖表土后应彻底清除地表、地下的石块、树根等一切障碍物,并用轻型压路机进行碾压稳定后,测量地面高程报监理单位验收。   4、对于原有的地下暗渠应予以重新开挖用素土回填。
