土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥砼路面机械摊铺施工工法
水泥砼路面机械摊铺施工工法
发布于:2015-07-25 20:49:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 特点
  1.1 本工法采用螺旋布料器布料、多根振动棒振动密实、振捣器上下振捣压入粗骨料、成型模板挤压成型和抹光等工序,确保了水泥混凝土路面密度,特别是路面的平整度有了明显的提高,能满足高等级道路、机场飞行区等工程的高标准质量要求。
  1.2 摊铺施工过程全部自动化,采用电动液压控制系统、传感器控制转向和升降,它集水泥混凝土的布料、摊铺、密实、成型和抹光等功能,使水泥混凝土路面一次成型。并且还能适应不同宽度(3.66~9.75m)和不同厚度(最大厚度可达48.3cm)的水泥混凝土路面施工要求,摊铺速度根据混凝土的供料速度而定。
  1.3 在摊铺过程中,辅以人工配合,能按设计要求在水泥混凝土路面中间或两侧边自动打入钢筋传力杆。
  2 适用范围
  适用于水泥混凝土类的高等级公路、城市道路、机场飞行区、集装箱堆场和广场地坪等工程。
  3 工艺原理
  水泥混凝土路面滑模式摊铺机工艺原理如下图所示:
  通过螺旋布料器(包括二次布料器)均匀布料,振动棒和振捣器的振实,经滑模板滑出成型,最后由抹光板搓柔整修表面。
  4 施工工艺
  在验收合格的基层或对基层进行整修合格后,进行摊铺基准线的测量,然后按下列程序施工,即施工工艺如下:
5 施工要求
  5.l施工前准备
  5.1.l 根据质量要求验收基层标高与平整度,避免因基层的标高或平整度的不良而影响水泥混凝土面层。
  5.1.2 在合格的基层顶面用经纬仪和水准仪测量出道路中心线和标高,然后,放出摊铺机一侧的基准线,放线时每5m(弯道段)或10m(直线段)测设一个点,确保标高准确,线形平顺。
  5.1.3 摊铺机履带行走部位的地基,应稍整平并有能承载履带接地压力的承载力。
  5.2 混凝土制备
  5.2.1 拌制符合质量标准且质量稳定的拌和料,其坍落度宜为30~50mm,砂率直为40%。
  5.2.2 加强搅拌站材料的计划性,原材料必须有足够的贮存量,满足每天的摊铺量。
  5.2.3 在满足摊铺量的同时,必须按运输到现场的时间和车辆吨位大小等情况,配备运输车辆,确保摊铺机持续均匀地进行摊铺。
  5.3 全自动铺筑
  5.3.1 摊铺机定位后,安装自动找平传感装置,并检查其完好性及操作灵活性,它将直接影响到铺筑路面的质量。
  5.3.2 全自动摊铺的工艺为:
  根据施工情况,调整摊铺速度以及振动棒位置与振动频率。
  5.4 整修
  摊铺机自动铺筑路面成型后,为了使路面两侧的边角达到要求的平整度,可备有3m轻型直尺进行整修。
  每天摊铺机在开始和结束铺筑时,两端都采用人工立模板和铺筑。两端平整度必须与机械摊铺整个面层保持一致,上述两端处的人工修边必须认真精修。
  5.5 拉毛、初期养生
  拉毛质量直接影响路面抗滑性能,拉毛可以采用麻袋布拉毛,压纹机压纹或切割成纹。要求纹理均匀、顺直、深度适宜。
  当混凝土成型后应适时用潮湿的麻袋布或草包覆盖养生,防止表面干缩裂缝,并在7天内保持湿治养生。也可采用喷洒化学养护剂养护。
  5.6 切缝
  掌握好切缝时机是防止施工初期断板的重要措施,应“宁早不晚”和“切缝不浅”,以切缝时刀片不带起碎石为最早切缝时机,切缝深度应为1/3~1/4的板厚(具体根据设计要求)。
  5.7 灌封缝
  当养生结束后即可开始灌封缝,灌封缝前必须清除缝内杂物,保持缝壁干燥,然后选用合适的灌缝料进行灌封缝。
  5.8 加强机械维修保养。
  机械铺筑水泥混凝土路面,配套机械多,应对机械进行跟踪维修保养。
  6 质量标准
  本工法质量按中华人民共和国交通部颁发的JTJ071-94《公路工程质量检验评定标准》鉴定。
  7 机具设备
8 施工安全
  8.l 施工区域要有明显标志和封闭护栏。
  8.2 摊铺机起步时要有专人注意周围环境,不要让无关人员走到摊铺机上或走到摊铺机周围。
  8.3 操作人员必须根据作业条件的要求佩戴硬帽、防护眼镜、穿着工作服和使用其他防护器具。
  8.4 在摊铺机上进行检修和保养工作时,必须先把发动机停止下来。
  8.5 不要触摸正在工作的发动机的任何部分,不要触摸任何处于工作温度状态的液压油箱、液压阀或液压软管,预防烧伤。
  8.6 操作人员工作时不得吸烟,动用明火。现场必须备有灭火器材。
  8.7 若要在摊铺机底下工作时,必须妥善地把设备和所有附接件支承好;发动机正在运行时,切勿试图对其进行调整;必须把各种护罩按规定安装好,防止人员压伤或割伤。
  8.8 材料车进摊铺机现场时要有专人指挥。
  8.9 交通繁忙地段施工时,现场要设专职纠察。
  8.10 摊铺机停放在施工现场,晚间要点上红灯,并设置围护。
  9 劳动组织
  本工法实施一般需要14~15人的劳动组合,具体工种和人数如表。
  10 效益分析
  10.1 在摊铺机与其配套的搅拌站、运输车辆确保混凝土连续摊铺的前提下,摊铺量为小型配套机具施工混凝土路面的2.5~3倍,若路面厚度大于240mm和小于483mm时,本工法则可以一次摊铺,缩短了施工周期,提高了劳动生产率。
  10.2 改善了路面平整度和耐磨性,延长了路面的使用期,提高了社会效益。
  10.3 由于每次摊铺长度长,可少设置2~3道伸缩缝,为此可节约传力杆钢材0.42kg/m2;掺入粉煤灰改善混合料的和易性与增强混凝土的耐磨性,并可节约水泥18.72kg/m2(在厚度为24cm的条件下)。
道路工程
15.07 万条内容 · 653 人订阅
泥结碎石施工工艺的介绍说明
施工工序:   准备工作→摊铺碎石→预碾碎石→灌浆→带浆碾压→最终碾压。   (1)准备工作,包括准备下承层及排水设施、施工放样、布置料堆、拌制泥浆。泥浆一般按水与土为0.8∶1~1∶1的体积比配制。过稠、过稀或不均匀,均将影响施工质量。   (2)碎石摊铺和初碾压,使碎石初步嵌挤稳定为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙,妨碍泥浆灌入。   摊铺碎石时采用松铺系数1.2~1.3(碎石最大粒径与厚之比为0.5左右时用1.3,比值较大时,系数接近1.2)。摊铺力求表面平整,并具有规定的路拱。
