【园林公开课】第十讲 超级实用的兰花栽培和养护技术
大家好,新的一周又开始啦!让我们一起开启学习的新篇章吧!小编会和大家分享更多、更实用的园林知识。是不是很期待呢?嘿嘿,开始今天的【园林公开课】吧!这一讲跟大家分享的是兰花的栽培和养护技术,听了这一讲,再也不用担心怎么养兰花啦!
(一)环境要求
兰花放置的场所很重要,它直接影响兰花的生长发育。兰花一般在春、夏、秋三季放在露地(夏季放在露地荫蔽处),冬季则放在室内。室外最好要四周空旷,空气湿润。室内要有充足的光线,最好朝南。这样,有利兰花生长。兰盆最好放在木架或桌子上,不要放在地面上。
1.兰花的温度要求
兰花按地理分大致可分为热带兰、亚热带兰和温带兰,虽然由于原产地的温度各不相同,养成了不同的遗传习性,但是他们在种子发芽、幼苗培育、何成苗生长时所需要的温度大致相似。一般兰花最佳生长温度白天为18—30 摄氏度,夜间16—22摄氏度。5摄氏度以下或者35摄氏度以上兰花生长缓慢甚至发生伤害。
兰花生根发芽与正常生长,适宜温度为20℃—28℃。20℃以下生长缓慢,25℃以上生长声迅速,达到30℃即被迫进入休眠状态。昼温10℃—16℃,夜温5℃—10℃,则为冬季休眠期。可耐低温的极限,春兰零下3℃,蕙兰零下4℃,建兰零下2℃,墨兰零2℃。家庭养兰多在室内越冬,如在庭院或阳台背风向处越冬,可用塑料薄膜建临时温棚。
(1)兰花夏秋降温方法
地面盆下支砖,室内打开门窗,增加通风量。地面铺沙或塑料薄膜,减少热气蒸发。扩大遮阳范围,提高层次与密度。向兰株喷雾,向地面洒水,增加空气湿度。借助空调、电扇作用,通风散热。
2.兰花的光照要求
按照兰花对光照的要求,大致可分为阳性、半阴性、阴性三类。阳性兰花基本无需遮荫或者只需稍加遮荫。半阴性兰花需要50%—70%的遮荫,如万代兰、石斛兰、贝母兰等,阴性兰花需要70%—90%的遮荫,如大多数国兰品种。一般规律是地生兰对遮荫的要求大于附生兰,大叶的兰花品种对遮荫的要求大于小叶种类,海拔低的兰花种类对遮荫的要求大于高海拔的种类。从时间上讲,早晨阳光照射角度低,兰花受光面积大,光线相对柔和,不会灼伤兰叶,因此夏日7时前可以让阳光直射,7时以后需要作必要的遮荫措施。清明前后可以使兰花多晒太阳以促使多发根、多发叶芽,白露以后天气转凉新苗大多长成也可以多照太阳,促使花蕾饱满并积累更多养分,以利来年成长。
家庭养兰绝大多数是在阳台上,给光照调控带来诸多不便。对此要因场地制宜,采取相应措施予以克服。莳养数量少的,宜放树阴或房檐下,或早晨傍晚能见阳光,上午9时以后见不到阳光,或有天光而无阳光的地方。楼房上莳养的,有东西阳台放的将兰放至东阳台;有南北阳台的将兰放至北阳台或窗台,无向北阳台可室外或室内窗台。数量较多的,庭院搭荫棚,阳台设遮阳网,其蔽荫度一般品种不低于70%,墨兰、艺兰要达到80%—90%。
3.兰花湿度要求
兰花多生长在潮湿环境中,生长期空气相对湿度不能对于70%,冬季或者旱季可降低至40%—50%。不同兰种对空气湿度又有不同的要求。
(1)兰花的增湿方法
①春季气温低,水分蒸发慢,一般采取喷雾方法,既可增加室内或兰棚的空气湿度,又可清洗兰叶,使之翠绿清新。
②夏秋季除增加喷雾次数外,还需采取向地面洒水,室或棚内挂湿布帘阳台盆下铺海绵或设水槽,附近设水缸或水桶、水盆、注满清水等方法,可有效地提高空气湿度,促进兰株健壮生长。
4.兰盆的选择
盆栽养兰最好用泥盆,即素烧瓦盆,它透气性良好,能滤水,而且价格便宜。是经济实惠的栽兰用品。瓷盆或釉盆外表美观,但透气性、滤水性都很差,如用以长期栽兰必须在盆底多垫—些排水瓦片。或蚌壳之类填充物;而且浇水要有节制,不宜过量。如果用泥瓦盆栽种兰花,参加展览时可将其套在较大的瓷盆或釉盆之内。 宜兴紫砂盆,外形美观大方,又有一定的透气性能,比较适宜于栽兰。
新买的兰盆须用水浸泡数日,尤其刚出窑后的瓦盆更必须让其吸足水分,完全消除其火燥之气。一般栽兰,新栽的兰多用新盆,换盆时多用旧盆。凡是盆栽兰花,最好不要直接坐放在地上,因为容易受到虫害和杂草丛生的滋扰。尤其是热夏季,骄阳炙热,地温上升,伤害兰草;每当雷暴雨、梅雨季中,湿热上升更大,容易蒸坏兰根;更因紧贴地面通风不畅。不利气生根生长。为减少上述影响,可将兰盆放在水泥板垒成的兰台上,便于上下对流,不断供给新鲜空气,促进兰花呼吸作用,增强代谢机能,积累养分和能量制造,使兰花生长健壮,又可避免蚂蚁、蛞蝓等侵害兰很。假如受条件限制,可用一只空泥盆反扣倒置在地上,再将盆兰放在上面。
(二)兰花的植料
兰花的培养土,以疏松透气、排气良好、肥料适量、无病虫害潜藏为宜。培养土的成分,由一种或数种基本成分(基质)制成。这些基本成分有土壤、肥料、还有其他材料,种类颇多。有些成分似乎与“土”无关,但都是兰花赖以稳定植株和生长发育的基质。
1.植料的配方
植料的最佳配方是:黄沙土四份、锯木屑四份、河沙二份;如是黄壤土则河沙一份、锯木屑一份、黄壤土一份。均经充分混合而成。配成的植料pH值宜在6.5—6.8之间,疏松透气,保水透气性俱佳,且营养全面。河沙、锯木屑起导水透气之用,锯木屑被细菌分解,能缓慢释放氮、磷、钾等。黄壤土还含有多种微量元素。经过多年观察,此配方甚宜兰花生长。尤其适合作野生兰花驯化栽培的基质,对春兰、蕙兰适合,对建兰、寒兰也很理想,无论着花率、抗逆性都显著增加。
(三)兰花的施肥管理
在掌握好浇水的基础上,为了促进兰草更好地生地生长,施肥越发显得重要,有机肥即农家肥要稀,可每隔十多天施一次,其它无机肥(化学性肥料)要根据说明使用。兰花生长期可根外追施叶面肥。基肥也很重要,在翻盆换土时,肥料不接触兰根可加适量基肥,肥料过多易烧伤兰根、生黑斑,如果施肥得当能出壮苗、开好花。给兰花施肥总的要求为量少、清稀淡,真正做到薄肥勤施。
兰花在立春后,每星期以花宝五号三至五千倍做叶面喷洒(春天温度低浓度较高,夏天温度高浓度低),待芽开叶后改采花宝二号或四号(时间倍数如前﹚,等八分木之后再改三号肥,花兰可成长及开花情形良好;至于有部份兰友说用花宝会有肥伤的情形,可能是没有遵守在浇水半个小时后,及黄昏、阴天或晚上叶面喷施,及做根部灌注,肥料浓度太高,使盆内材质盐化、酸化,造成兰花肥伤。(化学肥料忌高温、强光故在施肥后8小时内要低温、低光可避免肥害。)
1.施肥方式
(1)液肥:依说明量稀释后,照一般浇水方式施肥。(兰花最好依说明再稀释五倍以上,并做叶面喷洒,避免根部灌注,如浇根也要一小时后再浇一次水,以脱肥。)
(2)固肥:直接撒布于盆土上,或是混合于栽培介质中,有机肥最好埋入土中,应注意需远离植物根部。兰花固肥最好放于新芽兰盆边缘水草上,且量要少,如好康多只要8至10粒,并配合与叶面施肥即可。
2.肥料的选择
大致上来说,所有的肥料均可依施肥时期、肥效期间、来源区分为几类,依施肥时期来分,可分为基肥与追肥;依肥料的释肥方式和肥效期间来区分,可分为速效肥、长效肥、迟效肥;依来源来分,可分为化学肥与有机肥,家庭养兰多使用化学肥和有机肥。
(1)化学肥:化学肥成分稳定,很容易被植物吸收利用,如果植物发生养份不足的现象,即刻补充速效化肥,很快就能获得改善,如施于叶面,有助于衰弱的叶片恢复正常。缓效化肥,是一种持久性的肥料,肥料会慢慢释放出来,施放一次就可以维持2~3个月,颗粒状的化肥可在种植前与土壤混合作为基肥,或是植株生长期每2~3个月施用一次。
使用情形:化学肥的优点是成份标示清楚,不同的生长阶段,可施用不同的肥料,且兰花可直接吸收而不用细菌分解,避免产生有害的杂菌,但它的缺点是如果做根部灌注,会使植材酸化及盐化,如果半年或一年不换盆,则会影响兰花生长,所以如果要两年换一次盆,最好只做叶面喷洒。
(2)有机肥:有机肥肥力较低,且分解时会有异味,并容易招蚊蝇等昆虫接近,较不清洁,使用时最好以土壤覆盖掩埋,比较建议用于庭园栽培,在种植前与土壤混合作为基肥,或是植株生长期每2~3个月施用一次,亦可改良土质,增加土壤通气及保水等物理性,如有机大补帖、活性有机肥、油粕、骨粉。
使用情形: 如要使用有机肥,最好至国兰材料店购买有机液肥,至于固体有机肥,最好少用,否则兰花易得病(除非自己制作,已完全发酵)。
(四)兰花的浇水
兰花的根肥又粗,储存相当水份,基本上是相当耐旱,因此浇水要「干湿分明」也就是干的时候很干,浇水的时候要浇的很湿,最怕半湿半干或久湿不干,兰根有点像气球,吹饱了再放气,可吹再多次都不怕,但是如果吹饱了不放气,一个星期以后就没有弹性,气球也失去原有功能,所以兰花会烂根,大部份是太湿及盆内通风不良造成,所以如果盆面材质未干及叶子没有稍为下垂,则不需要浇水。
浇水的时候,要选择气温28°-20°,稍为有风的凉爽天气,当夏天时28°可能是晚上十点以后,而冬天20°就变为中午十二点(温度越低越暖和浇水),所以在有阳光时22°以下都可以浇水(低温时选有阳光浇水,兰根生长情形较好),22°以上则选阴天、黄昏或晚上浇水(温度越高越晚浇水)。
1.浇水方法
用喷水壶等浇水,其浇法如下:
(1)根部灌注:第一遍先喷洒叶子,将灰尘洗去,第二遍喷少量水至水苔,让水苔吸水变软,第三遍浇至水滴出即停,第四遍浇至水滴出即停,第五遍浇至水滴出即停。以上浇法主要是看种植材料的吸水率,来决定到底要浇几遍,才能将材植浇湿。
(2)叶面喷水:在水苔未完全干时,可以早晚各一次,对叶面实施喷水,喷水方法是让叶子刚好湿,而水不流入芽心,因芽心如果久湿不干,很容易生菌而腐烂,这样叶子因湿度够,生长情形也会比较好。
2.注意事项:
(1)夏天高温闷热,不可在白天浇水,如遇下阵雨淋到兰花时,等雨停时,就要再浇水,将兰花充分淋湿,以免再出太阳,在半湿状况下,又遇到高温,兰花容易被蒸伤。
(2)夏天白天高温、强光状况下,避免施肥及喷药,如果要施肥及喷药,可在晚上十点浇水半个小时后做,可避免肥伤及药伤。(白天高温,水份蒸发快速,造成肥及农药浓度迅速提高,叶子及根无法负荷,就会产生不良副作用)。
(3)冬天严寒,在15°以下无阳光的情况下,不要浇水,只要将叶面喷湿即可,根太湿温度到8°以下,容易因冻伤而烂根。
(4)冬天气温低,但阳光强仍可浇水,因光合作用好,兰根的成长也好。浇水半个小时后,再施肥、喷药(避免强光及高温)可防止肥伤及药伤。
(五)兰花的栽植
1.将选好的花盆、配制好的培养土及兰草用多菌灵或甲基托布津进行消毒。
2.盆底用一块瓦片(破碎重叠)盖住排水孔或专用塑料网、铝网。再用砖块、瓦片或贝壳逐步填到1/3高度,以利排水。盆壁孔洞可用棕皮或蕨根水苔之类填堵,再在砖块瓦片之上铺一层豆石大的培养土。
3.拿住要栽植之兰花的假鳞茎,根据植株与花盆大小,可以单株、2丛、3丛或 更多种在一盆里。注意不伤根,慢慢放入盆内,使兰根尽量不与盆壁碰擦,使兰根自然舒展。
4.固定兰株姿势。一盆栽一丛的,应使老假鳞茎偏后一侧,使新芽有发展的余地,一盆栽数丛的,每丛的老假鳞茎应向盆的中间,使新芽向外,留有新苗发展的余地。
5.一手扶兰叶,一手添土。添土至掩住根部时,执住兰株基部稍往上提,使根系舒展。同时摇动花盆,让土深入根际,继续加土,并摇动兰盆。调整兰丛的位置和高度,直至高出盆面,用手沿盆边轻压,以免将根挤断。最后使盆面的土壤在中央稍微高出,呈馒头形。上铺翠云草,以保湿和观瞻。
6.栽好之后,也可在土面上铺上一层仙土或小石粒,种上一些水苔,喷点雾水使叶面不被污染。
7.种毕进行一次透水,最好从盆底浸水,一经浸透即取出。同时再用喷水壶喷洒一次叶面,冲洗尘土。然后移置于室内荫蔽处,一周后按一般兰花照料。至于重要的一点,兰喜静,少搬动,切忌油烟场所,要通风良好,以免受害。
(六)兰花养护过程中常见的一些问题及病虫害防治
1.兰苗处理
(1)清除老、烂、病、断根、枯朽病残叶梢、病残叶片、多余无叶假鳞茎。(2)消毒:苗圃或家养换盆苗根据曾发生的病害采用与之相对应的药剂浸泡。一般 药剂:细菌性病害可选择农用链霉素、真菌性病害可选择甲基托布津、虫害方面可选择。(3)晾根:经消毒浸泡的兰苗根部清洗干净后摊放于日光下,用纱网或遮光网盖住所有兰 叶,在早晨弱光下晾晒2—3小时。晾晒时注意经常翻动,阴天时可将兰苗摊放于通风处,下面架空晾晒2、3天。
2.兰花的病害
(1)日灼:又名日烧,主要是受盛夏强烈阳光直射灼伤所致。可以用遮阳网遮挡,确保没有直射阳光射入。(2)植株软弱:由于光线不足所致,患病兰株茎叶徒长,叶片变薄,呈黄绿色。防治措施:可将患病株移至光线充足之处,使其更多地获得适当的光照。(3)根腐:主要是由于浇水过多所致,植株萎蔫,根系被水泡坏,造成不同程度的烂根。防治方法:立即暂停浇水,将病株倒出,先剪去烂根,然后换上新土重栽。(4)落花落蕾:通常是环境条件剧变所致,如温度、光照突然变得过低或过高,或者长期没有浇水而干旱过度等。防治方法:改善室内环境,注意通风或保温,切忌太热或太冷。此外,保持高湿度和充足的浇水也是防止落蕾病发生的有效措施。(5)植株皱缩:主要是由于干旱缺水导致,表现为肉质气根干枯起皱,假鳞茎干瘪,叶片失去光泽。防治方法是立即补充水分,使兰株充分吸水后恢复原样。(6)冻伤:表现为叶片、假鳞茎、气根等组织冻坏后呈水渍状坏死。防治方法是将受冻害的枯根、败叶立即剪除,停止浇水,置于15℃以上的温暖处养护。(7)叶尖或叶缘枯焦:主要是因阳光照射过度,或者浇水不足或盆体太小造成根系相互纠缠一起所致,表现为叶尖或叶缘枯焦发黑,严重时枯焦面不断扩大,使叶片大部分枯焦。防治方法:先将枯焦部分的叶片剪除,注意浇水时喷洒植株,以提高湿度。盆体太小者应及时换盆,以使根系舒展生长。
兰花容易发生的病害为真菌、细菌、病毒侵害。主要为炭疽病、软腐病、白绢病、病毒病等。为了预防病害,应在7-30天为一个周期,(具体时间按自己的环境而定)定期杀菌。常用药剂有甲基托布津、多细菌灵、百细菌清、可杀得2000等交替混合使用。以免使兰产生抗药性。
3.兰花的虫害
兰花嫩芽的叶心甘甜,介壳虫、蓟马、 蚜虫、红蜘蛛、蜗牛、蛞蝓、蚂蚁等害虫喜好吮吸新芽的汁液。咬伤的叶心平时很难看到有异。突然整棵枯萎便是虫害。虫咬食兰,受伤的兰特别容易受感染,故虫害和菌害相连。各种虫害繁殖甚快,如不及时发现杀虫将会传染,发现后可用40%的氧化乐果 1000倍液,或用50%的敌百虫250倍液喷射2—3次即可杀死。花康1号也是不错的选择。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 190 人订阅
【园林公开课】第九讲 花镜植物的植物形态和生长习性(2)花镜植物的植物形态和生长习性(2) 大家好,本讲的【园林公开课】还承接第八讲的内容。希望大家有耐心看完,很有帮助的哦! 21.虎耳草 分布于我国华东、中南、西南与日本。叶从根出成束,叶面绿色,叶背和叶柄酱红色, 心状圆形,有较长的柄,边缘波浪状有钝齿。圆锥花序。花小,白色,具紫斑或黄斑。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
centx8
沙发
谢谢楼主的分享,下载学习学习!
2016-01-20 11:25:20
王瑞成
板凳
很不错哦 感谢楼主分享
2015-08-26 07:31:26
加载更多回复 举报
