大家好,本讲的【园林公开课】还承接第八讲的内容。希望大家有耐心看完,很有帮助的哦!
21.虎耳草
分布于我国华东、中南、西南与日本。叶从根出成束,叶面绿色,叶背和叶柄酱红色,心状圆形,有较长的柄,边缘波浪状有钝齿。圆锥花序。花小,白色,具紫斑或黄斑。花期 4-5 月。有花叶变种(var.variegata)叶较小,叶缘具不整齐的白色、粉红、红色的斑块,稀有珍贵。 喜半阴,凉爽,空气湿度高,排水良好。不耐高温,在夏、秋炎热季节休眠,入秋后恢复生长。
22.丛生福禄考
为多年生常绿耐寒宿根草本花卉,花有紫红色、白色、粉红色等,老茎半木质化,株高 8-10 厘米,枝叶密集,匍地生长。叶针状,簇生,革质,长约 1.3 厘米,春季叶色鲜绿,夏秋暗绿色,冬季经霜后变成灰绿色,叶与花同时开放丛生福禄考在园林绿化事业中颇受重视,它不仅覆盖率高、观赏价值也很强,是优良的地被花卉,并且具有栽植简单、适应性强、耐旱、耐寒、耐盐碱土壤的特性。
23.蔓锦葵
种 名:蔓锦葵 又名:罂粟葵形态特征:锦葵科罂粟葵属,多年生草本,具白色粗壮主根。匍匐茎长达 60~90cm,有毛。单叶互生,5~7 深裂。花径 6cm,紫红色,花期夏季。生长习性:原产美国得克萨斯州及墨西哥。性喜温暖、阳光充足,在排水通畅、肥沃的土壤上生长良好,忌高温、湿涝。
24.八宝景天
生长习性:性喜强光和干燥、通风良好的环境,能耐-20℃的低温;喜排水良好的土壤,耐贫瘠和干旱,忌雨涝积水。植株强健,管理粗放。
25.黄金艾蒿
形态特征:叶片具有黄色斑点,散发芳香气味科属:菊科多年生草本植物用途:叶味苦辛,性温,具有暖宫安胎,调经止血,散寒除湿等功效,是传统常用的中草 并能防止多种疾病。
26.大花金鸡菊
生长习性:对土壤要求不严,喜肥沃、湿润排水良好的砂质壤土,耐旱,耐寒,也耐热。形态特征:多年生宿根草本,株高 30~60cm。茎直立多分枝。基生叶和部分茎下部叶披针形或匙形;茎生叶全部或有时 3~5 裂,裂片披针形或条形,先端钝形。头状花序,直径 4~7.5cm,有长柄,边缘一轮舌状花,其它为管状花。舌状花通常 8 枚,黄色,顶端三裂;园艺品种有重瓣者(即有多轮舌状花)。瘦果圆形,具阔而薄的膜质翅。花期 6-8 月。
27.重瓣金鸡花
菊科 金鸡菊属 常绿草本,花重瓣,黄色,朱高较大花金鸡菊矮;其余同大花金鸡菊。
28.大滨菊
形态特征:多年生宿根草本植物,茎高 40 至 100 厘米。基生叶倒披针形具长柄,茎生叶无柄、线形。头状花序单生于茎顶,舌状花白色,有香气;管状花两性,黄色。花期 6 至 7月;瘦果,果熟期 8 至 9 月。生长习性:性喜阳光,适生温度 15 至 30℃,不择土壤,园田土、沙壤土、微碱或微酸性土均能生长。
29.黄金菊
形态特征: 一年生或多年生草本植物,羽状叶有细裂,花白色,花心黄色,夏季开花。全株具香气,叶略带草香及苹果的香气。生长习性: 喜阳光,排水良好的沙质壤土或土质深厚,土壤中性或略碱性
30.银蒿
科属:菊科蒿属习性用途:多年生宿根草本;耐修剪,萌蘖性强;喜光,忌夏季炎热多雨;可用于多年生花坛、花境或林缘。
31.黑心菊
产地与习性:主产北美,为多年生草本植物,多作—二年生栽培。既耐寒、又耐旱。喜向阳通风环境。有自播习性。一般土壤均可栽培。花期 5~9 月。形态特征:枝叶粗糙,全株被毛。近根出叶,上部叶互生,叶匙形及阔披针形,叶缘具粗齿。头状花序。舌状花单轮,金黄色;筒状花深褐色,呈半球形。
32.金盘凤尾蓍
生态习性:多年生半常绿地被,不耐水湿,伞形花序,花黄色,开花时最高可达80cm以上。
33.千叶蓍
生长习性:对土壤及气候的条件要求不严,非常耐脊薄,半阴处也可生长良好;耐旱,尤其夏季对水分的需求量较少,为城市绿化中的“节水植物”。如果水分过多,则会引起生长过旺,植株过高。如有积水情况会引起烂根。故土壤排水条件要好。
34.宿根天人菊
生态习性 :性强健,耐热,耐旱,喜阳光充足、通风良好的环境和排水良好的土壤;在潮湿和肥沃的土壤中,花少叶多易死苗。形态特征 :多年生草本,株高 50~90cm,全株密被粗硬毛。叶互生,全缘至波状羽裂。头状花序单生于茎顶,径 5~7cm,舌状花上部黄色基部紫色;管状花紫褐色。瘦果全部被密毛。![]()
35.亚菊形态特征:常绿亚灌木,丛生。叶缘银白色,深秋开金黄色小花,花量大。产地:原产我国,在前苏联及朝鲜也有分布。生态习性:适应性强,抗热,也较耐寒,在上海地区可以露地越冬。
36.银香菊
植物形态:常绿多年生草本,枝叶密集,新梢柔软,具灰白柔毛,叶银灰色花黄色。喜光,耐热,忌土壤湿涝。在遮荫和潮湿环境叶片淡绿色。花朵黄色,如纽扣,花期6-7 月。耐干旱、耐瘠薄、耐高温、耐修剪,芳香,其独特的叶色还可以为炎热的夏季带来一种凉爽的感觉。
37.香叶荷兰菊
科属:菊科紫菀属习性用途:多年生草本,半常绿,花期 8~10 月。喜光,耐寒,耐旱,土壤排水要良好。适宜布置花境、花坛,亦可盆栽观赏。
38.紫球荷兰菊
菊科 紫菀属 多年生草本,花紫色,花期夏季,株高 50-60 公分;耐寒,耐旱,土壤排水要良好。适宜布置花镜花坛。多年生草本
39.松果菊
科属形态:菊科松果菊属,多年生草本植物,株高 60-150cm,全株具粗毛,茎直立;基生叶卵形或三角形,茎生叶卵状披针形,叶柄基部稍抱茎;头状花序单生于枝顶,或数多聚生,花径达 10cm,舌状花紫红色,管状花橙黄色。花期 6-7 月。分布习性:分布在北美,世界各地多有栽培,稍耐寒,喜生于温暖向阳处,喜肥沃、深厚、富含有机质的土壤。
40.赤胫散
形态特征:多年生草本植物,株高 50 厘米,植株丛生,春季幼株枝条、叶柄及叶中脉均为紫红色,夏季成熟叶片绿色,中央有锈红色晕斑,叶缘淡紫红色,头状花序,常数个生于茎顶,上面开粉红色或白色花期为 7-8 月,花后结黑色卵圆形瘦果。生长习性:喜光亦耐荫,耐寒、耐瘠薄。
41.一叶兰
生长习性:性喜温暖、阴湿,耐贫瘠,不耐寒,极为耐阴,喜疏松、肥沃、排水良好的沙质壤土。
42.美丽月见草
生长习性: 适应性强,耐酸耐旱,对土壤要求不严,一般中性、微碱或微酸性疏松的土壤上均能生长。但土壤太湿,根易得病
43.柳叶马鞍草
生长习性: 柳叶马鞭草性喜温暖气候,生长适温为 20~30℃,不耐寒,10℃以下生长较迟缓,在全日照的环境下生长为佳,如果在日照不足的环境下栽培会生长不良,全年皆可开花,花期长,观赏价值高,以春、夏、秋开花较佳,冬天则较差或不开花,对土壤选择不苛,排水良好即可,耐旱能力强,需水量中等。
44.宿根美女樱
生态习性: 原产南美洲的巴西、乌拉圭等地,现分布于我国少部分地区。性喜温暖湿润的气候,有一定的耐寒性。喜阳光充足不耐阴。对土壤要求不严,但喜肥沃壤土,土壤瘠薄开花甚少。花期 5 一 10月,多为异花受粉。
45.鱼腥草
生长环境:生长于沟边、溪边及潮湿的疏林下。资源分布:分布于陕西、甘肃及长江流域以南各地。
46.紫叶鸭儿芹
植物特性:鸭儿芹的适生生长温度为日平均温度 10-25℃,其株高生长和基部新叶生长速度均较快,但不耐高温,在 25℃以上生长明显减慢,30℃以上时从下部叶片开始发黄,但较耐低温。鸭儿芹对光照强度要求较低,光补偿点和光饱和点分别为 1000lx 和 20000lx 左右, 仅为芹菜的 1/2。但在低温条件下,光照过强对其无不利影响;当高温伴随强光照时,植株 容易黄化。鸭儿芹对土壤要求不严,适生于土壤肥沃、有机质丰富、结构疏松、通气良好、 环境阴湿、微酸性的砂质壤土。生长分布:生长在林下阴湿处。分布于我国长江以南各省,朝鲜、日本、俄罗斯也有分布。
47.地被石竹
石竹有极强的耐旱性,自然雨量即可满足其对水分的需求,所以在水分管理上要掌握宁干勿湿的原则,只要旱不死,就不要浇水。我国大部分地区春旱,所以春天浇一遍水,对地被石竹的生长、开花非常有利。
48.银边石菖蒲
天南星科 石菖蒲属 常绿草本,叶条形,有银白条纹;喜阴湿环境,适合浅水、地被、花镜种植。
49.金叶石菖蒲
特征:常绿草本,全株具香气。株高 20—40cm,叶条形,有黄色条纹,质韧,有光泽。肉穗花序,黄绿色。花期 4—5 月。生活习性:喜阴湿环境,稍耐寒。适应性强,生长强健。
50.吊钟柳
形态特征:多年生草本,作一年生栽培,高 50 厘米,全株被绒毛。丛生,茎直立。叶互生,披针形。花单生或 3~4 朵生于叶腋与总梗上,组成顶生长圆锥形花序,花筒状,有红、紫、白等多色。花期 5~10 月。分布:原产于墨西哥,我国有栽培。
51.假龙头
生活习性:喜疏松、肥沃、排水良好的砂质壤土,夏季干燥则生长不良。花期 7~9月。成株丛生状,盛开的花穗迎风摇曳,婀娜多姿。生性强健,地下匍匐茎易生幼苗,栽培 1 株后,常自行繁殖无数幼株。
52.穗花婆婆纳
形态特征:玄参科婆婆纳属,多年生耐寒草本,株高约 45cm。叶对生,披针形至卵圆形,近无柄,长 5~20cm,具锯齿。花蓝色或粉色;小花径 4~6mm,形成紧密的顶生总状花序,花期 6~8 月。生长习性 :自然生长在石灰质草甸及多砾石的山地上。喜光,耐半阴,在各种土壤上均能生长良好,忌冬季土壤湿涝。
53.紫露草
形态特征:多年生宿根草本植物,高可达 30-50 厘米,茎直立,圆柱形,苍绿色,光滑,叶广线形,苍绿色,稍被白粉,多弯曲,叶面内折,基部鞘状,花蓝紫色多朵簇生枝顶,外被 2 枚长短不等的苞片,径约 2-3 厘米,萼片 3,绿色,雄蕊 6,花丝毛念珠状,花期 5-7 月,单花开放只有 1 天时间。分布习性:原产北美,我国普遍有栽培,喜日照充足,但也能耐半阴,紫露草生性强健,耐寒,在华北地区可露地越冬。对土壤要求不严。
54.火星花
生活习性:喜充足阳光,耐寒。在长江中下游地区球茎露地能越冬。适宜生长于排水良好、疏松肥沃的沙壤土,生育期要求土壤有充足水分。
55.马蔺
原产我国,中亚细亚、朝鲜亦有野生分布。耐盐碱,耐践踏,根系发达,生长于荒地路旁、山坡草丛、盐碱草甸中,可用于水土保持,盐碱地、工业废弃地改造,园林绿化的地被、镶边或孤植等。全株入药,有清热、止血、解毒的作用。叶可作梆扎及草编材料。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 190 人订阅
北方屋顶花园植物配置与种植土选择北方屋顶花园植物配置与种植土选择 关键词:屋顶花园;植物选择;品种;种植土 1 植物材料的选择 由于屋顶绿化受场地小、土层薄等条件的限制,在进行植物选择时,要切实考虑种植条件、种植土的深度与成分、排水情况、空气污染情况、浇灌条件、养护管理、植物的生长速度、体态、色彩效果等多方面因素。因此,屋顶花园的植物选择,应具有以下特性 1.1 乡土或在当地适生的树种 必须根系较浅但侧根、须根较发达,且耐瘠薄。因为屋顶种植层的厚度因受承重等条件限制不可能很厚,因此植物的根系生长范围受到限制,同时水肥的保有量也较小,因此要求屋顶栽植的植物要根系较浅、耐瘠薄。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
centx8
沙发
谢谢楼主,下载学习学习!
2016-01-20 11:24:20
qjcsss1100
板凳
谢谢。就是有点少
2015-11-26 14:21:26
加载更多回复 举报
