土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥混凝土道路怎么算弯沉值?
水泥混凝土道路怎么算弯沉值?
发布于:2015-07-17 11:22:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
全部回复(11 )
  • 安非它命
    安非它命 沙发
    原来是这样啊,受教啦
    2016-09-02 16:57:02
  • huang504947383
    验收混凝土路面都不要求弯沉 沥青路面才要呢
    2015-08-24 16:44:24
道路工程
15.08 万条内容 · 657 人订阅
道路线形问题。道路直线和直线可以不用平曲线直接连接吗?
城市道路可以不设置平曲线直接直线和直线相交吗?直线与直线相交转角5°以内这样可以吗?在《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012 中的6.3.1平曲线章节中说到设计速度小于或等于40km/h的时候可以不设置平曲线,但要保证直线线形连续顺直。在交叉口范围内规范上有说是可以不设置平曲线的,但是不在交叉口范围内可以吗?在条件限制(受到周边地块及建筑的影响)车速小于40km/h的时候直线段有小的转角(小于5°)可以不设置平曲线吗?感觉直线偏个几度好像也不影响线形啊在车速小的时候,看上去跟直线基本没区别。求大神解答。。有没有情况下这样是可以的?如图这样直线直线交角177°不设置平曲线可以吗。
