土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 环氧树脂材料在隧道修复治理技术方面的应用
发布于:2015-07-14 23:25:14 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
一、 环氧树脂的发展史 根据中国环氧树脂行业协会初步统计,2010 全球环氧树脂总消费量达到 210 万 t,总产量约为 220万 t,全球总体供求基本平衡。中国生产环氧树脂110 万 t,预计在 2015 年,世界环氧树脂需求量将超过 250 万 t。但国内高品质环氧树脂仍然处于供不应求状况,其中,2010 年环氧树脂净进口量达到22.93 万 t。
环氧树脂具有优异的粘接、防腐蚀、成型性和热稳定性等性能,在力学、热、电气和耐化学药品性方面的性能非常优越。由于有这些机能和性能,可以作为涂料、胶黏剂和成型材料,在各个领域中得到了广泛应用。
另外,由于环氧树脂普遍作为灌浆材料的应用,所以提到环氧树脂的发展,就离不开化学灌浆技术的发展。
1. “混凝土裂缝注浆用的环氧树脂浆料”定义
“混凝土裂缝注浆用的环氧树脂浆料”定义为:采用低粘度环氧树脂和新型固化剂,并加入反应型表面处理剂;浆液粘度低、表面张力及接触角小,具有优良的浸润性能;能在干、湿、饱和水条件下固化;固结体具有较好力学性能和抗渗性能。产品为双组分。
2. 我国化学灌浆技术的发展
化学灌浆是将一定的化学材料、无机或有机材料配制成真溶液,用化学灌浆泵等压送设备将其灌入地层或缝隙内,使其扩散、胶凝或固化,以增加地层强度、降低地层渗透性、防止地层变形和进行混凝土建筑物裂缝修补的一项地基处理和混凝土修补技术。
我国化灌技术经过 50 多年来的发展,已经取得了相当成绩。国外有的常用化学灌浆浆材品种,我国基本上都已开发出来,而且浆材品种开发中还有一些独创。化学灌浆技术已在国内水电、建筑、交通和采矿等四大部门得到了推广应用,解决了许多工程难题。
3. 环氧树脂浆材的研发历程 我国在化学灌浆材料方面的研究是从 50 年代开始的,当时针对长江三峡工程基础加固和混凝土裂缝处理的要求,各政府部门进行了研究,很快取得了成果。这些灌浆材料在我国的水利部门得到了广泛的应用,解决了许多工程中的难题,从而推进了化学灌浆材料的研究。
目前,国内常用的化学灌浆材料按其性能与用途大致分为两大类,共有六大品种系列和上百种品牌产品。第一类是防渗止水型,包括水玻璃、丙烯酸盐、聚氨酯和木质素浆材四大品种系列。第二类是补强加固型,包括环氧树脂与甲基丙烯酸甲酯浆材两大品种。环氧树脂浆材又可分为非活性稀释剂、活性稀释剂及蚨喃树脂三大品种。
隧道工程
2.94 万条内容 · 259 人订阅
简述光面爆破技术在隧道施工中的应用
1.工程概况 古城水电站位于四川省平武县境内的涪江上游干流上,是涪江上游干流水电梯级开发的第二级,为低闸引水式电站。成(都)—九(寨沟)环线公路(北线)从电站工程区左岸通过,平武至江油为三级公路,江油至成都为高等级公路,有宝成铁路通过江油市,对外交通较为方便。 3#施工支洞位于车家湾上游,洞口高程813m,洞长约564m,最大开挖断面高位5.9m,宽为5.4m。支洞口大多为残坡积层覆盖,基岩部分出露,岩石呈强风化状,边坡开挖时应清除表层覆盖层及变形松动体,并挂网喷锚支护。支洞沿线地面高程813m~1035m,洞室围岩微风化~新鲜,岩层及主要结构面走向与支洞轴线交角约50°,但岩体中片理及节理裂隙发育,围岩类别以Ⅳ类为主,进口浅埋段和结构面密集切割部分为Ⅴ类。
