土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路路基基床表层级配碎石施工方法有哪些?
发布于:2015-07-09 21:56:09 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
  ⑴施工前应做好级配碎石备料工作,拌合场内不同粒径的碎石、砂砾等集料应分别堆放。
  ⑵基床表层级配碎石必须采用厂拌法施工。拌和设备应计量准确,混合料必须进行材质及级配试验,材质及级配均要符合设计和规范的要求。正式拌合前,调试厂拌设备。
  ⑶基床表层填筑前应检查基床底层几何尺寸,核对压实标准,不符合标准的基床底层应进行修整,达到基床底层验收标准。
  ⑷在大面积填筑前,应根据初选的摊铺、碾压机械及试生产出的填料,进行现场填筑压实工艺试验,确定填料级配、施工含水率、混合料颗粒密度、松铺厚度和碾压遍数、机械配套方案、施工组织等工艺参数。
  ⑸基床表层的填筑宜按验收基床底层、搅拌运输、摊铺碾压、检测修整“四区段”和拌合、运输、摊铺、碾压、检测试验、修整养护“六流程”的施工工艺组织施工。摊铺碾压区段的长度应根据使用机械的能力、数量确定。区段的长度一般宜在100m以上。各区段或流程只能进行该区段和流程的作业,严禁几种作业交叉进行。
  ⑹基床表层的填筑按试验段总结的施工工艺流程组织施工,同时在施工中,根据实际情况不断完善施工工艺和质量控制措施,确保路基压实质量。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-09-16 07:57:16
铁路工程
6.76 万条内容 · 121 人订阅
铁路路基基床上支承层摊铺方法有哪些?
  铁路路基基床上支承层摊铺方法有哪些?   轨道板布设前在路基上施作水硬性支承层,支承层施工宜采用:水硬性材料拌合机十水硬性材料运输槽车十滑模式摊铺机的施工方案。   1.施工准备:基床表层以下完成后,路基静置一段时间,按规定进行沉降观测,待路基本体和地基沉降趋于稳定后,再行开始施工基床表层和支承层,现场进行水硬性材料的配合比、密实度、刚度等试验,达到要求后开始铺设。   2.测量放样:施作支承层前,需使用高精度光学数测仪按要求做好全标段贯通测量工作,并对防冻层的顶面高程进行检验。
