塑钢窗由于大多是在工厂制作好,在现场整体安装到洞口内,因此工序比较简单。但是,由于塑钢窗的热膨胀系数较大,且弯曲弹性模量又较小,加之又是成品安装,如果稍不注意就可能造成塑钢窗的损伤变形,影响使用功能、装饰效果和耐久性。因此,塑钢窗施工时应特别注意。
1、窗框与墙体的连接
塑钢窗框与墙体的固定方法,常见的有连接件法、直接固定法和假框法三种。
连接件法:是用一种专门制作的铁件将窗框与墙体相连接,其优点是比较经济,且基本上可以保证窗的稳定性。连接件法的做法是先将塑料窗放入窗洞口内,找平对中后用木楔临时固定。然后,将固定在窗框异型材靠墙一面的锚固铁件用螺钉或膨胀螺丝固定在墙上。
直接固定法:在砌筑墙体时先将木砖预埋入窗洞口内,当塑钢窗安入洞口并定位后,用木螺钉直接穿过窗框与预埋木砖连接,从而将窗框直接固定于墙体上。
假框法:先在窗洞口内安装一个与塑钢窗框配套的镀锌铁皮金属框,或者当木窗换成塑钢窗时,将原来的木窗框保留,待抹灰装饰完成后,再将塑钢窗框直接固定在上述框材上,最后再用盖口条对接缝及边缘部分进行装饰。
2、确定连接点位置
确定连接点的位置时,首先应考虑能使窗扇通过合页作用于窗框的力,尽可能直接传递给墙体;确定连接点的数量时,必须考虑防止塑料窗在温度应力风压及其它静荷载作用可能产生的变形;连接点的位置和数量,还必须保证在塑钢窗与墙体之间微小的位移,不致影响窗的使用功能及连接本身。
3、框与墙间缝隙处理
由于塑料的膨胀系数较大,故要求塑钢窗框与墙体间应留出一定宽度的缝隙,以适应塑料伸缩变形的安全余量。框与墙间的缝隙,应用泡沫塑料条或油毡卷条填塞,填塞不宜过紧,以免框架变形。窗框四周的内外接缝应用密封材料嵌填严密。也可以采用硅橡胶嵌缝条,不宜采用嵌填水泥砂浆的做法。不论采用何种填缝方法,均要求做到以下两点:一,嵌填封缝材料应能承受墙体与框间的相对运动而保持密封性能;二,嵌填封缝材料不应对塑料窗框有腐蚀、软化作用,沥青类材料可能使塑料软化,故不宜使用。
4、五金配件安装
塑钢窗安装五金配件时,必须先在杆件上钻孔,然后用自攻螺丝拧入,严禁在杆件上直接捶击钉入。
5、清洁
窗框扇安装后应暂时取下扇,编号单独保管。窗洞口粉刷时,应将窗表面贴纸保护。粉刷时如框扇沾上水泥浆,应立即用软料抹布擦洗干净,切勿使金属工具擦刮。粉刷完毕,应及时清除玻璃槽口内的渣灰。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
