想象一下,要是能在坡屋顶开一扇天窗将是一件多么酷的事情。这样,你就能享受到更多的自然光线和新鲜空气,这对于人的身体来说也是非常有利的。下面就有我来为大家说一下坡屋顶天窗的安装技巧吧!
坡屋顶天窗设计
1.坡屋顶天窗材料
坡屋顶天窗材料为实木木材,其质量直接关系到屋顶窗的使用寿命和结构美观,外有精密的防水罩板保证窗户具备特殊高效的防水及防气密性,这是杜绝坡屋顶开窗漏水隐患必须考虑的问题。屋顶窗产品尺寸为5种固定标准,需专业的安装人员上门测量尺寸,切忌自行测量,以免尺寸混淆导致无法匹配。
2.坡屋顶天窗排水的秘密武器
国际标准坡屋顶天窗优质的排水性能主要依靠铝合金排水板表面特殊的防水涂层,能保证屋顶窗在各种气候条件下长期使用。如果有条件,在购买时还可要求商家提供确保防水涂层的盐雾测试和紫外线测试。围绕着坡屋顶天窗通常会有一个隐蔽的排水槽,这种独特的排水系统结构,可以有效地将雨水从窗户顶端的屋面引导下来,到达窗户底部的屋面瓦上。
坡屋顶天窗开窗建议使用双层钢化保温中空玻璃等节能材料,以提高整窗的保温隔热性能,玻璃要求具有良好的隔音性、保温隔热性及特殊安全特性。在设计上,自动驱动系统可以隐形嵌入扇形材,保证功能和美观。
坡屋顶天窗安装
坡屋顶坡度在10°~60°,屋顶超过10°的为坡屋顶,30°的为最佳坡度,顶面受力减小,易于排水;
当设计加以利用时,坡屋顶净高超过2.1m的部位应计算全面积;净高在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积;净高不足1.2m的部位不应计算面积。注意:设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的1/2计算;设计不利用的建筑吊脚架空层和深基础架空层,不应计算面积。
此外,坡屋顶最好在装修完毕后加防护窗、防护门,如果坡屋顶阳台玻璃没有安全护栏,最好也一并加上;注意日常开启坡屋顶天窗,过长时间门窗紧闭会导致开启困难或开启后变形等问题。透过坡屋顶的天窗,能增强室内的采光,也可以是一个浪漫的休闲佳处。
坡屋顶天窗价格
因为坡屋顶天窗的材质和用途规格不同,价格也是大不相同的。一个铝合金的整套窗,采用专用天窗型材50X50X2MM及防水扣条,顶盖采用拜耳新料10mm双层阳光板制作,窗框规格是5050mm的排烟天窗价格在800元左右,所以坡屋顶天窗价格区间就很大了,一般在500-3000左右。一般安装坡屋顶天窗的话,价格是500左右一平米。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
