PP-R即无规共聚聚丙烯,PE为聚乙烯 PP-R管可做冷热水用管,长期工作温度一般为60~70度,瞬时温度可达95度,一般用在室内冷热水输送,一般要求暗覆安装,采用热熔承插连接,须用专用的PP-R承插焊机(建议客户选用管材生产厂家配套的焊机口径一般集中在D20-D110之间,也有个别厂家生产D160的PP-R管材。
PE材料的用途就多了,一般情况下,使用温度不超过45度,燃气和给水领域对下限温度要求有所不同。 目前国内PE管道主要应用在燃气输配,市政给水领域领域,在室内冷水输送、排污、灌溉、养殖等方面也有应用,前景非常良好,应该说PE管是管道材料中的领军人物。 现将两者做一简单的对比。
一、用料情况
PP-R管道生产原料一般采用国外进口,市场上主要以欧洲的北欧化工、韩国料为主,进口料生产的PP-R管材件质量较好、档次高,但价格昂贵。
现国内PE给水管道生产原料来源渠道主要以韩国料为主,也有部分厂家采用一些国产料,如上海石化、扬子石化等厂家生产的聚乙烯原料,和进口料相比价格较低。
二、产品特点:
PP-R管道性能特点:PP-R管道具有重量轻、耐腐蚀、保温性能好、卫生性能好、安装方便、绿色环保等特点,但由于PP-R原料本身固有的特性,其产品有以下缺点,使用中应加以注意:
(1) 刚性和抗冲击性能比金属管道差,所以在贮运、施工过程中很容易受损,所以要注意保护管道,以免受损。
(2) PP-R管线膨胀系数较大,为0.14~0.16mm/m.K ,宜采用暗敷,在明装或非直埋暗敷布置时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
(3) 抗紫外线性能差,在阳光的长期直接照射下容易老化,不宜于室外安装。
PE给水管道特点:
⑴良好的卫生性能:PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。
⑵卓越的耐腐蚀性能:除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质侵蚀,无电化学腐蚀。
⑶长久的使用寿命:在额定温度、压力状况下,PE管道可安全使用50年以上。
⑷较好的耐冲击性:PE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂。
⑸可靠的连接性能:PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用断开。
⑹良好的施工性能─管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
三、使用范围及连接方式
因PP-R管道口径越大,要求的壁厚越厚,流通面积反而减小,而材料的成本十分昂贵,主要应用在室内冷热水输送。PP-R管道的口径一般不超过D160,市场上的口径多为D20-D110,其连接方式一般采用热熔承插连接,采用暗覆。因PE材料的性能强度很好,应用领域广泛,市政给水排水、室内给排水、养殖、灌溉、工业用等管道领用。在室内安装时一般采用暗覆,必要时可以采用明装。PE大口径(D>63)管材,一般采用热熔对接连接,D≤63以下一般采用热熔承插或电熔连接,实践证明,PE管道采用热熔对接连接或电熔连接焊接部分的强度要远远高于管体本身的强度,因此施工安装安全性有一定的保障。
四、工程造价
同样规模的室内给水工程,因PP-R管道原料一般采用进口的PP-R管道生产专用料,原料成本较高,故整个施工工程的直接材料成本较高。而PE给水管道在一般情况下以国产料生产的产品已能满足我们建筑室内给排水施工的要求,相对来说,工程的直接材料费较低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
