土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑中水系统设计的几点经验的分享
建筑中水系统设计的几点经验的分享
发布于:2015-07-08 08:53:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。
  经有关专家对北京中水设施调查,发现大多数设施的处理能力得不到充分的利用造成运行成本偏高(详见2003年《给水排水》第11期)。要解决以上问题,需对中水回用系统进行合理的设计。
  本人总结了多个工程的设计经验,供设计同仁参考、研讨。
  一、系统选择
  中水处理及回用需按市政条件分三种情况考虑:
  1、有市政中水管网,有市政排水管网:
  小区内排水采用污废合流(雨水系统单独考虑),排水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。中水系统水源为市政中水。
  2、无市政中水管网,有市政排水管网:
  小区内排水采用污废分流。污水经化粪处理后排入市政污水管网;废水经小区废水管网收集至小区中水处理站,处理达到回用标准后回用。中水系统原水为小区回收的杂排水。
  3、无市政管网:
  小区内排水采用污废合流。排水经化粪池处理后经小区污水管网收集至小区污水处理站,处理达到回用标准后回用。中水系统原水为小区内回收的排水。
  二、中水回用范围
  合理设计中水回用系统,需要根据小区内用水情况,结合中水供应量,合理确定中水的回用范围。前面分析的三种情况中第二种最为复杂,现结合工程实例进行说明:
  1、某工程概况:总建筑面积22.4万平米,包括商业,人防、地下车库和住宅等。住宅最高日用水量1091.6m3/d,地下车库用水量31.5 m3/d,绿化、道路浇洒用水量37.8 m3/d,配套共建用水量10.5 m3/d.
  2、水量计算:
  1) 住宅中水用水量(仅用于冲厕):
  1091.6×21.3%=232.5 m3/d
  2) 中水原水优先采用优质杂排水:盥洗和淋浴用水
  3) 作为中水水源的水量:
  0.9×0.85×1091.6×(29.3+6.5)%=299 m3/h
  4) 按规范“用作中水水源的水量宜为中水回用水量110%~115%”确定中水回用范围:
  299<(232.5+31.5+37.8)
  且299/(232.5+31.5)=1.13
  299/(232.5+37.8)=1.11
  所以中水可回用于:冲厕、车库用水或冲厕、绿化浇洒、道路清扫。在中水原水不够的情况下应优先回用于用水水质要求低的场所。依据《城市杂用水水质标准》,本工程中水回用于冲厕、绿化浇洒、道路清扫。
  三、水量平衡
  因原水和中水用水每时都不是均匀的,而处理设备需在均匀水量负荷的条件下运行,水量平衡措施就成了控制资源和能源浪费的关键。
  1、贮存调节:原水调节池应按中水原水量及处理量的逐时变化曲线求得,中水贮存池应按处理量及中水用水量的逐时变化曲线求算。原水变化曲线及中水用水曲线可根据排水建筑的性质、使用情况参照同地区类似建筑的资料拟定。
  2、运行调节:利用信号控制处理设备自动运行,并合理调整运行班次,可有效的调节水量平衡。
  四、处理工艺
  由于中水原水多采用优质杂排水,含有较低的有机污染浓度,宜采用以生物接触氧化法为主的快速一段生物处理工艺:原水→格栅→调节池→生物接触氧化→沉淀→过滤→消毒→中水
  当处理杂排水时也可采用上述工艺,但应适当延长生物反应时间,如果杂排水含油应先进行隔油处理。
  当原水为污水时应进行三级处理,可采用活性污泥法和生物接触氧化法。生物接触法的生物膜培养和操作管理简单,应优先采用,但对于处理水量在万吨以上时不适应。
  五、其他:
  1、中水亦可用做消防水的备用水源,中水贮存池可以与消防水池合建,但要有保证消防水不被挪用的措施。
  2、中水贮存池应设自来水补水管,管径按中水最大时供水量计。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
住宅建筑中给排水管道设计的几个问题的探讨
居住建筑与人类生活息息相关,近年来随着人民生活水平的不断提高,大家在关注住宅面积、户型、朝向的同时也越来越关注厨房和卫生间的设计。以“生活在厨房、卫生间” 为核心的理念得到越来越明显的体现。因此,与居住环境卫生有着直接关联的室内给排水管道设计的好坏直接影响着居住者的使用。现结合多年来的工程设计经验谈谈住宅建筑中给排水管道设计的几个问题:  1、给水供应系统的设计  (1) 给水系统没有固定的形式,设计时根据用户的要求,结合外部给水情况确定供水方式。对多层住宅、别墅和高层住宅低区尽量利用外部给水管网的压力直接供水。对高层住宅,当外部管网水压不能满足整个建筑物上部用水要求时,在建筑物的底层设调节水箱和变频供水设备加压供水。高层住宅生活给水系统的竖向分区,是根据
