土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 浅谈桥梁工程中施工管理方法
浅谈桥梁工程中施工管理方法
发布于:2015-07-06 16:40:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1施工各阶段管理
1.1建设前期准备管理
施工单位应该及时的编制施工组织设计。项目部应该根据相关的设计资料和数据及时到施工场地进行控制点的复测工作,同时做好相关的记录工作。及时联系试验室对采购的材料进行原材料的试验。认真的执行三级检测的制度。
1.2竣工质量管理
施工单位在工程项目正式竣工以后,必须要联系相关部门进行最终的质量检测和试验。项目负责人组织整理竣工质量记录,编制项目竣工的材料,及时做好项目移交的工作。项目部的主要负责人应按照合同的要求,进行项目工程的自检和全面的验证,保证工程的质量以便通过竣工质量验收。验收前要通知监理单位提出整改意见,在规定的时间内组织工程的竣工验收以及必要的整改。在竣工验收合格之后,对于工程项目要采取相关的保护措施。工程移交之后,项目部编制出文明施工的撤场计划之后,根据相关的规定快速安全的进行场地撤离。
1.3工序质量管理
钢筋绑扎必须保证在准确位置,混凝土在施工之前要及时对于插筋的模具进行加固检测,保证至少有两道加固位置;对于钢筋的保护层,如果滑动模板施工应利用圆钢控制保护层,其他的混凝土保护层位置应该采用与结构浇筑混凝土同配级的混凝土或者砂浆等,绝对不能采用石块,或者强度偏低的混凝土垫块,同时也不可采用短钢筋节作为垫块。对于垫块的设计,必须保证垫块的厚度符合规范要求,内部安放好铅丝,以便以后能够绑扎在结构的主要钢筋上,在垫块的安放过程中,要保证钢筋架没有挠度的产生和位移变化,垫块具体的安放位置要通过相关的计算和试验加以确定,确保垫块有足够的刚度以保证钢筋结构骨架的整体稳定。
2混凝土施工程序管理
2.1模板安装工程
对于模板的要求主要是位置准确,刚度能够保证,垂直度好,水平面平整,对于大型梁板要适当的进行起拱,拼接工程合理,接缝采取了密封措施,孔洞位置符合设计要求,模板及支撑系统都有方案设计,立柱、方木、对拉螺栓等的断面和行列间距、支撑、紧固方式都有明确规定,立柱的上下端应有螺旋调节器,对拉螺栓应在模板内紧临模板处安装塑料或木制的杯形垫片,在拆除模板后形成一个凹坑,便于嵌补。
2.2混凝土工程
对于隐蔽工程的混凝土施工,必须要进行质量验收,只有在验收合格后并且现场的各项工作已经准备完成,才能够进行下一步工序。对于大体积的结构进行混凝土浇灌时,对钢筋的绑扎和混凝土的配件要进行必要检查,同时提出具有指导性的意见和方案,主要目的是为了加强施工组织管理,防止振荡不均匀,结构的结合程度不好,模板发生了变形,甚至混凝土开裂的现象。
2.3振捣方法
混凝土的浇筑过程中每一层的混凝土浇筑厚度都必须依据浇筑方案设计执行,相关的技术人员要统筹考虑,对于必要的结构进行分区分层的浇筑,混凝土在入模后必须要及时进行平铺和振捣,大多数混凝土的初凝时间不长,必须要在规定时间内使混凝土到达指定位置并且振捣密实,同时振捣器不能够插入时间过于长,一般来说在10~20s之间。振捣完成的标准是振捣处的混凝土已经变成了塑形,砂浆出现在了表层,气泡已经不再冒出。
2.4混凝土养护措施
楼板处浇筑完成的混凝土,要用一层塑料布一层草袋分层覆盖,同时进行洒水保湿养护。对于大型体积结构的混凝土养护,除了要采取保湿措施外,还要注意控制混凝土内外的温差。对于普通的混凝土结构要保证养护时间不能够少于7d,有外加剂的混凝土结构养护时间不能少于14d,浇水的次数要根据混凝土的湿润状态及时调整。
3结语
加强桥梁工程质量管理,需要项目负责人和相关的技术人员统一协调、互相合作,严格遵守各项国家规范。桥梁工程的质量管理是为了帮助施工企业提升效益,促使参与建设的每个人去关心其工作,并把自己的经验和知识运用到工程建设中去,把我国的桥梁工程质量提高到一个新水平。
19.37 万条内容 · 604 人订阅
桥梁工程混凝土裂缝原因及措施
1施工方面的因素1.1混凝土搅拌以及灌注不正确搅拌的不匀称,尤其是混凝土中加入了改善混凝土性能的粉状物质,拌动的时间太短或者太长,搅拌完毕之后到灌注中间放置时间太长;使用泵送混凝土,水以及水泥量增多;灌注的次序不对,浇筑不匀称;振动捣实没有做好,坍塌度太大、集料沉降、出水,混凝土还没达到标准的强度就开展下一建筑步骤;灌注和灌注之间中间差别时间太长,接缝没有整治好。1.2胶囊的抽拔时间太早胶囊的抽拔时间是和混凝土进行养护时达到的温度以及混凝土品质相关的,普遍情况下为混凝土强度在零点六兆帕斯卡到零点八兆帕斯卡时进行抽拔。如果太早就进行抽拔容易出现粘皮状况的发生,对混凝土品质产生不利的影响,如果顶部楼板厚度不厚或者顶部楼板浮浆厚度较厚时,容易出现裂缝,这种现象产生的裂缝大多是水平方向以及竖直方向的裂缝。
