土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 家居风水8大位理原则
家居风水8大位理原则
发布于:2015-07-06 09:33:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、家中的客厅是影响你事业、财运的“首当其冲”,或者叫做“罪魁祸首”:凡是客厅中有假花、饮水机、垃圾箱、不恰当的画、不恰当的摆设,都会影响你的事业和财运,需要清理。
  2、看看你的办公室文昌位在哪里?如果恰恰不巧你的办公桌处在文昌位的对立面,那么,“死定了”,你的工作必定很累、伤身伤神、事倍功半啊。
  3、很多朋友事业有障碍是由于很多“小人”作祟,因此,查查你的办公室的大门是否冲自己?或者大门在你的右侧?你的前后左右的同事的办公桌上是否有不合适的“东东”?比如:小镜子、小玩具、带刺或者爬藤类的花草?甚至笔筒里的剪刀之类?如果有,那么,郑博士请你在自己的办公桌抽屉里摆放至少一个红色的中国结,趋利避害为首要哦。
  4、凡是书房中书桌冲窗户、椅子无靠山、书桌或者书柜没有按照“左高右低”摆放的,也大大“坏”你的事业、财运,需要调理;
  5、如果你的卧床不幸是床头冲西或者冲在你的五行忌神上,那么,完了,必定事业不佳、财运不济。
  6、检查水龙头(包括抽水马桶)是否漏水?椅子是否晃荡?家中的碗筷有无缺损?有就必定漏财、漏事业,赶紧以旧换新吧。
  7、明年的几个方位要记清,否则你不会事半功倍甚或困难重重:正东位置是五黄灾星飞临之处,会极端的影响到你的一切。化解很简单:在正东位置(住宅和办公室均如此)摆放或者悬挂金属风铃,或者干脆到超市买一个金属壳的钟摆放正东位置;最简单的是有手表的朋友(最好是机械手表)可以在上班或者回家时,将手表摆放在东边位置即可。
  8、正北位置是三禄星的位置,容易招惹是非、招小人。你的座位要避开此。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 603 人订阅
施工合同及变更签证管理
(1)核对合同条款及招投标文仵。首先应核对竣工工程内容是否符合合同条件要求,工程是否竣工验收合格,只有按合同要求完成全部工程内容并验收合格才能列入竣工结算。其次,应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格和优惠条款等等,对工程竣工结算进行审核。  (2)落实设计变更签证。设计变更和修改图纸应由原设计单位出具“设计变更通知单”修改图,设计、校审人员签字并加盖公章,并经建设单位和监理工程师审查同意;重大设计变更应经原审批部门审批,否则不应列入结算。
