土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 软基处理在水利施工中的应用
软基处理在水利施工中的应用
发布于:2015-07-06 08:15:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  我们的日常生活和工业生产都离不开水利工程,水是生命之源,万物的生长和人类的发展都需要有水。水利工程对一个城市来说也是非常重要的,很多水利工程师也针对水利工程的施工做了研究,本文是小编给大家推荐的一篇核心期刊文章发表的范文,文章题目是软基处理在水利施工中的应用,下面是文章正文:
  【摘 要】软基处理在水利施工中应用比较多,其是保证水利工程地基质量的有效措施。水利工程中,一般地基土质性能比较差,土壤的含水量比较高,而且水利工程多建在水域充足的地区,这些地区的土质多属于软土,为了保证地基的强度,比如对软土进行特殊处理。下面笔者对软基处理在水利施工中的应用进行简单的介绍,希望对施工单位提供一定帮助,有效的改进软基处理技术。
  【关键词】软基处理,水利施工,技术,应用
  随着社会的不断发展,我国现代化城市的建设越来越快,水利工程的数量也越来越多,由于可利用的土地资源越来越少,所以施工单位不得不对软土地基进行开发,在水利工程施工前,需要先做好软基处理工作。软基处理的质量影响着水利工程的质量以及效益,如果软基处理的水平不高,则可能造成地基沉陷等问题的出现。下面笔者对水利工程中常见的软基处理技术进行简单的介绍,以供参考。
  1.软基处理的重要意义
  软土地基在我国水域比较充足的地区比较常见,软土一般是由薄层粉、细砂混合物等物质构成的,其渗透性比较差,而且土质比较松软,承载能力比较低,在软土地基上进行施工建设,必须应用软基处理技术,要保证地基的强度,这样才能避免安全事故的出现。软基处理技术存在问题,则会引起地基沉降、位移等问题的出现,不但会缩短地基的使用寿命,还会影响水利工程效用的发挥。软基处理不到位还会影响建设的质量以及建筑物使用的安全性,软土一般含水量比较大,这与当地的气候环境也有较大关系。所以,在软基处理的过程中,一定要结合软土的特性,这样才能保证软基处理的质量以及效率,才能保证水利工程按期完成。
  2.水利工程中常见的软基处理技术
  软基的压缩性比较强,这与其成分有较大关系,由于软土是由淤泥状物质构成的,所以承载力比较差,无法满足水利施工的要求,必须采取有效的措施进行软基加固处理,下面笔者对水利工程中常见的软基处理技术进行简单的介绍。
  2.1振动水冲
  在软基处理的过程中,施工单位经常会用到振动水冲这项技术,在应用的过程中,对抗剪强度有着较高的要求,如果施工条件不符合设计要求,则不能采用这项处理技术。所以,振动水冲软基处理会受到适用范围的限制。应用振动水冲软基处理技术,需要借助振动设备,这一设备的表面设有出水孔,通过振动可以软基进行加固与打孔。施工人员还需要利用填充技术对孔洞进行加固填充,这样才能提高软基加固的效果。
  2.2旋喷
  旋喷方法是一种常见软土地基加固技术,在应用这项技术时需要了解一定注意事项,还要了解旋喷方法的适用范围,软基土地中如果有机成分含量比较高,则不能采用旋喷技术。旋喷施工具有一定的复杂性,应用这项技术主要是为了提高软基的承载力。旋喷机在应用的过程中,会产生旋喷桩,喷射的水泥在固化后会与软基土体融合在一起,从而提高软基的强度。利用注浆管可以完成打桩这一项目,在注浆时对注浆管插入土层的出、深度以及速度有一定要求,只有满足这些要求,才能保证软基加固的水平。旋喷方法在细砂土质以及粘土土质中有着良好的应用效果。
  2.3土工合成材料加筋加固
  土工合成材料是一种性能较强的材料,在软基中铺设这种材料,可以保证施工受力的均衡性,是加固地基的有效措施。在水利工程施工前铺设土木合成材料,可以防止地基出现滑动现象,还可以降低地基出现质量问题的概率。另外在施工的过程中会出现软土地基的侧向变形,但是由于工程材料和地基之间会存在着一定的摩擦力,所以对这种现象进行了抑制。这样就可以在一定程度上增加地基的稳定性。
  2.4硅化加固
  所谓硅化加固法是将氧化钠溶液和氯化钙溶液利用带有网状孔眼的注浆管向软土层中轮流注入,硅酸钠溶液与氯化钙溶液将会发生化学反应生。它们会产生一种能够使土颗粒表面活化的胶凝物质,这种凝胶物质可以使相互接触的土颗粒胶结固化使它们之间的连结增强,最终达到加固地基的目的。随着电渗原理的出现,借助这一原理,通过电动硅化法,可以大大扩展地基加固的范围。
  2.5换土
  在水利施工过程中,如果遇到的软土层比较薄,可以用灰土、水泥、沙土等把不能进行水利施工的软土层替换,使替换后的土层负荷工程的施工要求。一般来说,由于换填沙土的成本很高,且渗透比较严重,因此多是就地取材,回填泥土。这样既节省了成本又有利于水利工程的防渗。换土法回填的泥土要选择压密特性好的土。为形成比较好的持力层,填土后一定要进行夯实,以便达到增加地基承载能力的目的。为了提高地基的稳定性和抗变形的能力,应该将回填的土分层压实。
  2.6排水固结
  软土地基在水利施工中常常面临稳定问题和沉降的困境,可以采取排水固结的方法进行有效的应对。排水固结法法由排水和加压两大部分组成。排水系统充分利用土层自身所具有的透水特性,在地基中安置排水装置,由排水装置进行集中的排水。主要有两种常见的排水装置,塑料水管排水和沙井排水。
  2.7灌浆强夯
  将可以凝固的一些液体,利用液压方法或者气压等方法注入到地基的土层之中或者注入到建筑物和地基结合的空隙。灌浆所用的液体大多是水泥浆、粘土浆以及其他化学物质如聚氨酯材料和硅酸盐等。这种方法比较适用于淤泥软土地。所谓强夯法就是把80千牛的夯锤上升到6米到30米之间的高度,使夯锤进行自由落体运动,利用夯锤自身重量将土夯实。强夯法大多用在以沙土和黄土为主要成分的土层。
  2.8加筋
  软土地基之所以稳定性差主要由于土颗粒极易发生位移,而在软基中埋入强耐拉性工程材料,利用材料同土质之间的摩擦力使得埋入的工程材料同原本易发生位移的土层成为一个整体。从而使得变形性降低,稳定性得以升高。另外在埋入工程材料前可以先铺垫上沙子,之后加入工程材料,这样工程材料在受到拉应力时能够对沙子的受力进行分布调节,提高软基稳定性,并对沉降量进行有效降低。这种软基处理措施不但成本更低,且承载力、质量都强于早期的桩体,而且在操作上更为便捷。
  3.结语
  水利工程是我国重要的民生工程,随着水利工程的不断发展,这项工程中的技术越来越先进,管理机制也越来越完善。在水利工程中,经常会碰到软土地基,这类地基的强度比较低,而且承载能力不高。应用软基处理技术,可以提高地基的强度,可以保证地基上建筑的安全性。在现代水利工程中,应用的是新型加固材料,在应用的过程中还需要考虑施工的环境,还要改进施工的技术,这样才能保证工程的进度,才能提高水利工程的经济效益以及社会效益。 [科]
  【参考文献】
  [1]肖璐.水泥搅拌桩技术在水利工程软土地基处理中的应用[J].环球人文地理,2014,08:42-43.
  [2]孙金钰.在水利施工中土坝防渗的技术处理措施[J].民营科技,2014,02:134.
  [3]徐萍,姚宇.浅谈水利施工中滑模技术的应用[J].河南水利与南水北调,2014,02:7-8.
  水利工程师投稿核心期刊推荐 《水电能源科学》(WaterResourcesandPower)创刊于1983年,由教育部主管,中国水力发电工程学会、华中科技大学、国测水电技术研究院主办,面向国内外公开发行,目前为全国中文核心期刊(2008版,水利水电类核心期刊排名第6)及中国科技核心期刊,也为华中科技大学D类期刊之一。
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
浅谈水利工程灌溉与排水管理
  摘要:加强对水利工程灌溉与排水管理的研究,提高水利工程灌溉与排水管理的管理水平,实现水利工程灌溉与排水管理的现代化,能够有效地提高水利工程灌溉与排水管理的工作效益。文章分析了水利工程灌溉与排水管理的重要性,并分析了水利工程灌溉与排水管理的施工特点,提出了水利工程灌溉与排水管理的方法。  关键词:水利水电技术杂志,水利工程,农业生产灌溉,防洪,排水管理,排水系统  在社会建设中,水利工程不仅承担着排涝、发电等一系列的工作任务,同时水利工程还承担着农业生产灌溉以及防洪的任务,所以说水利工程的建筑质量与国家的经济发展有着紧密的联系,同时与人们的日常生活与工作以及人们的生命财产安全有着紧密的联系。21世纪以后,我国的水利工程建设取得了一定的进步与成就,但是目前我国的水利工程建设仍然存在一定的问题,所以为了进一步地改善我国水利工程建设局面,促进我国经济的发展,深入地研究和分析我国水利工程建设中存在的问题,并提出具有针对性的、有效性的措施很有
