土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈水利工程灌溉与排水管理
浅谈水利工程灌溉与排水管理
发布于:2015-07-06 07:35:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  摘要:加强对水利工程灌溉与排水管理的研究,提高水利工程灌溉与排水管理的管理水平,实现水利工程灌溉与排水管理的现代化,能够有效地提高水利工程灌溉与排水管理的工作效益。文章分析了水利工程灌溉与排水管理的重要性,并分析了水利工程灌溉与排水管理的施工特点,提出了水利工程灌溉与排水管理的方法。
  关键词: 水利水电技术杂志,水利工程,农业生产灌溉,防洪,排水管理,排水系统
  在社会建设中,水利工程不仅承担着排涝、发电等一系列的工作任务,同时水利工程还承担着农业生产灌溉以及防洪的任务,所以说水利工程的建筑质量与国家的经济发展有着紧密的联系,同时与人们的日常生活与工作以及人们的生命财产安全有着紧密的联系。21世纪以后,我国的水利工程建设取得了一定的进步与成就,但是目前我国的水利工程建设仍然存在一定的问题,所以为了进一步地改善我国水利工程建设局面,促进我国经济的发展,深入地研究和分析我国水利工程建设中存在的问题,并提出具有针对性的、有效性的措施很有
  必要。
  1 水利工程灌溉与排水管理的重要性
  随着我国经济建设的快速发展以及人民对水利工程的需要,水利工程灌溉与排水工程的实施对我国经济发展起着不可磨灭的重要性。我国的水利工程以及排水事业的发展在建国之初就已经取得了重大的发展和可观的成绩,对发展畜牧业、农业的生产以及对改良土壤、防御旱涝灾害都起到了非常重大的作用。由于我国的资源并不丰富,大部分地区都处于水资源紧缺的一个状态,再加建国之初水利工程系统的老化以及配套设施方面不够成熟,导致整个水利系统的效率较低,防灾防洪的能力也大大下降。随着21世纪的到来,社会经济的日益发展以及农业上取得的巨大进步和高效的改革,整个水利工程管理也就变得更加复杂化和多样化,在我国的水利工程建设中,随着人民对水利工程的需要以及经济的大力发展,因此在水利工程建设当中我们应该提高工程的质量以及不断提高有关水利建设的技术水平。因为水利工程在我国经济建设当中起着极其重要的作用,所以我们必须要加强对我国水利工程灌溉技术的研究力度,以此来达到保证水利工程灌溉的质量,这样才能为我国农业、林业、牧业提供更好的质量保证。
  2 水利工程灌溉与排水的施工特点
  因为自然环境的影响,水利工程灌溉的施工质量和施工过程都受到很大的影响,具体为以下四点:
  2.1 水利工程灌溉与排水受自然环境的影响,工作条件比较复杂
  因为受到自然条件以及地理环境等复杂因素的影响,增加了水利工程的实施难度,影响了水利工程的施工质量。水利工程灌溉所处的施工地点、地质都非常复杂,再加上水利工程灌溉的基础更加复杂,从而导致水利工程在整个施工中变得更加复杂。因此,我们需要在施工的过程当中进行大量的实验工作和勘探,从而进行合理的设计。另外,水利工程和其他建筑作用不一样,水利工程一般承担着防洪、泄水、排水以及灌溉等作用,所以对水利工程质量的要求也就非常严格。针对水利工程灌溉环境的复杂性和多样性,我们需要采取科学合理的施工技术,从而达到保证水利工程灌溉施工
  质量。
  2.2 水利工程灌溉与排水受气候和环境的影响,施工难度比较大
  水利工程灌溉的施工环境一般在水资源丰富的地方,施工过程中需要排水,特别是对于一些较大的江河上的水利工程,就需要在施工之前进行截流,并且将原来的河水进行导流,而且截流的工作只能在枯水季节进行施工。同时,水利工程的施工过程中还受到季节的影响,特别容易出现意料之外的问题,以致延误工期或导致施工失败。
  2.3 水利工程灌溉与排水同其他水利工程,存在异同
  水利工程灌溉具有建筑物多、工程项目多、渠道弯且长、施工道路缺陷、机械作业少、人力施工多、点上工程量少、施工复杂等特点,所以水利工程灌溉是不同于其他水利工程的施工。
  2.4 水利工程灌溉的地下管网的工程施工技术
  水利工程灌溉的地下管网设计以及施工都要按照灌溉工程设计的要求严格进行,按照要求,规范地进行实地放线,放线完毕过后再开始挖管道。水利工程灌溉一般是根据所处施工地区的气候特点来确定管道埋放深度。在施工过程中,需要注意保证管道底部水平防止出现跑水的现象以及清理好管路中的石头以及杂物。对于管路施工过程以及设计过程中的管件的转弯角以及三角转弯角或者同径三通这种拐角的施工过程中,应该注意其所用设备管道的质量。水利工程灌溉一般采用粘接的方式进行安装,在管道材料上一般选用PVC的管道,安装方法按照先干管再支管的顺序进行安装。安装时候不仅擦布去污,而且要对进行粘接的接头进行打毛处理,打毛的长度一般为5~10cm,打毛完毕后采用PVC胶对其打毛面积粘接。在粘接过程中先使用毛刷对其粘接的管道头进行均匀的涂抹,然后敲几下,待相接的管道头插进去2~3cm,就用锤子敲击几下,直到插到深度合适的位置。另外,还要对里面的止水圈进行检查,在止水圈上均匀地涂抹上肥皂水,以免减少安装中的困难。水利工程灌溉管道的安装要注意防止漏水的情况,不仅要注意管道之间粘接的稳妥,还要注意阀门与阀门之间要安装好胶垫和拧紧螺栓的问题。
  3 水利工程灌溉与排水管理
  我国的水利工程灌溉地区分处、区、段来分别管理,不同的管理部门管理不同的任务区域。这些年来,很多水利工程部门的领导也带领部门实行了企业化的管理方法。在水利工程灌溉的管理过程中,也有严格的规章制度、管理人员的责任制及管理方法。有了严格的制度、每一项的管理工作、每一台仪器,工程设施、设备以及每一片灌溉的区域都严格按照规章制度办事,每一区域都有专门的负责人员进行负责,这样更好地保证了水工程的灌溉系统和排水系统的管理工作更加有序、顺利地进行开展下去。建立工程应用信息系统和现代化技术应用的主要目的是为了实现系统的管理现代化。当然在水利工程灌溉这一项目上也运用了自动遥控、监测的控制技术,进一步实现了更加便于管理水利工程的灌溉排水系统,不仅给灌溉区带来了很大的经济效益,也能更好地保证灌溉管理的质量。这种方法是以计算机为主要手段,以数据库为主要核心和现代化软件技术工程技术以及信息技术的综合系统。以科学用水为目的,进行科学的管理,从而创造出灌溉与排水系统的最大
  效益。
  4 结语
  在我国经济建设的快速发展建设的同时,水利工程的灌溉与排水系统起着艰巨而重要的作用,不仅为农业的发展提供灌溉技术、决定着国民生计的农业,而且还能发电防洪,同时还影响着我们人民日常所需用水的要求,所以水利工程灌溉技术对我国经济发展有着极其重要的影响和作用。
  参考文献
  [1] 许建忠,马华明.探析当前水利工程灌溉施工及质量控制[J].科学时代,2014,(5).
  [2] 王长江,常勤.小型农田水利工程灌溉的设计问题探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2013,(26).
  [3] 姚峰,徐绍岩.节水措施在农田水利工程灌溉中的作用[J].吉林农业,2014,(16).
  [4] 蒋雷.关于对农田水利工程灌溉规划设计的分析[J].城市建设理论研究(电子版),2013,(26).
  [5] 姜秋萍,袁亮.试论市政道路给排水管理的施工技术[J].城市建设理论研究(电子版),2013,(6).
  [6] 彭丽敏.浅谈建筑工程给排水管理的有效途径[J].城市建设理论研究(电子版),2013,(17).
市政工程施工
15.08 万条内容 · 362 人订阅
糯扎渡电站蓄水初期地震活动研究
  库区沉积岩、岩浆岩、变质岩三大岩石类均有分布。沉积岩主要为沉积碎屑岩夹少量盐酸岩;岩浆岩主要为华力西晚起至印支期花岗岩和印支期喷出的玄武岩;变质岩以深变质岩的绢云微晶片岩,石榴绿泥云英片岩为主。在河床、河漫滩、阶地、冲沟及水库两岸坡地带,分布有第四系(Q)冲积、洪积、坡积、残积层等。  【摘要】糯扎渡水电站位于云南省普洱市思茅区和澜沧县交界处的澜沧江下游干流上,是一座典型的高坝大库,于2011年11月29日下闸蓄水。结合水库蓄水前库区及周边天然地震活动情况,分析蓄水前后地震活动资料,总结水库蓄水初期库区水位变化与地震活动关系,讨论库区蓄水初期诱发地震机理,可对水库诱发地震的危险性进行前期评价,为蓄水后的诱发地震活动监测提供可靠的鉴别依据,同时也为糯扎渡电站稳定性评价提供依据。
