土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 糯扎渡电站蓄水初期地震活动研究
糯扎渡电站蓄水初期地震活动研究
发布于:2015-07-06 08:25:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  库区沉积岩、岩浆岩、变质岩三大岩石类均有分布。沉积岩主要为沉积碎屑岩夹少量盐酸岩;岩浆岩主要为华力西晚起至印支期花岗岩和印支期喷出的玄武岩;变质岩以深变质岩的绢云微晶片岩,石榴绿泥云英片岩为主。在河床、河漫滩、阶地、冲沟及水库两岸坡地带,分布有第四系(Q)冲积、洪积、坡积、残积层等。
  【摘要】糯扎渡水电站位于云南省普洱市思茅区和澜沧县交界处的澜沧江下游干流上,是一座典型的高坝大库,于2011年11月29日下闸蓄水。结合水库蓄水前库区及周边天然地震活动情况,分析蓄水前后地震活动资料,总结水库蓄水初期库区水位变化与地震活动关系,讨论库区蓄水初期诱发地震机理,可对水库诱发地震的危险性进行前期评价,为蓄水后的诱发地震活动监测提供可靠的鉴别依据,同时也为糯扎渡电站稳定性评价提供依据。
  【关键词】 水利水电论文发表,糯扎渡电站,水库诱发地震,地震台网,地震监测
  1工程概况
  糯扎渡水电站为掺砾粘土直心墙堆石坝,最大坝高261.5m,设计正常蓄水位高程为812m,是澜沧江中下游河段梯级规划“二库八级”电站的第五级。干流澜沧江回水至大朝山电站尾水,库长215km外,还有三条较大支流小黑江、黑河和黑江,库长分别为37km、32km、100km,水库总库容237.03亿m3。
  2库区区域地质概况
  库区地貌属滇西纵谷山原区之永平-思茅中山峡谷亚区范畴,总体地势北高南低,两岸山体一般高程1500m~2000m,峰谷相对高差多大于1000m。澜沧江干流河谷除局部河段较开阔外,两岸山坡坡度一般30°~40°,局部大于45°。支流河(沟)口多有冲、洪积物堆积,部分因冲、洪积扇规模较大,常形成险滩。澜沧江两侧支流发育,长度大于10km的支流左岸16条,右岸22条。其中右岸较大的支流有小黑江(水库回水长37km)、黑河(水库回水长32km),左岸有黑江(水库回水长100km)。支流多以大交角汇入干流,构成树枝状水系。
  库区跨越不同的构造单元,从坝址到库尾,穿越水库主要断层有30条(见图1)。主要构造形迹呈近南北向,其次为北西和北东向。澜沧江断裂,贯穿整个库区,呈近南北向延伸,常被多条北西向及北东向断层错断。在干流库区昔归、马台、南德坝下游的芒地河多次穿过澜沧江。其余断裂宽度几米至几十米不等,对两岩体完整性均存在一定的影响。
  图1糯扎渡库区断层及边历史地震震中(M≥4.7)分布图
  3区域地震背景及地震预测
  3.1区域地震背景
  (1)糯扎度电站邻区:南汀河断裂、耿马-云县断裂、孟连断裂、打洛-景洪断裂、无量山断裂、澜沧-勐遮断裂、木嘎断裂等是邻区主要的活动构造,它们互相交汇并形成澜沧-耿马和普洱-勐腊强震带;近百年来这些构造历史上均发生过6.8-7.6级强震,对电站库区造成最大烈度为Ⅵ度的破坏。耿马-澜沧地震带地震活动频次高,强度大,自1900年以来共记录M≥5级地震16次,其中M≥6.5级7次,最大地震为1988年11月澜沧7.5级地震。普洱-思茅地震带地震活动频次高,强度不大,自1900年以来共记到M≥4.7级地震21次,其中6-9级地震6次,最大地震为6.8级。(见图一)
  (2)从1969-2006的39年,共发生M≥3.0级地震277次,其中:3.0-3.9级237次,平均每年6.08次,每月0.51次;4.0-4.9级31次,平均每年0.795次,每月0.07次;5.0-5.9级10次,平均每年0.26次。
  3.2区域地震预测
  (1)耿马-澜沧地震未来百年将发生3次左右7-7.9级地震,6-9次6-6.9级地震,最大震级约7.5级;普洱-思茅地震带未来百年将发生6次左右M≥6级地震,最大震级6.8-7级。
  (2)通过对库区危险性分析,将整个库区划分为七个库段,在糯扎渡水电站库区水库诱发地震环境评价基础之上,根据中国水利水电科学研究院和国家电力公司昆明勘测设计研究院承担的对“糯扎渡水电站水库诱发地震危险性预测研究”的成果,其中有三个库段具有诱发中强以上地震的可能,一是普洱大河库段,最大震级5.8级(大岩脚、南宋);二是忙怕河口―邦东库段,最大震级5.5级(忙窝―旧文帕);三是库首段,最大震级4.0级。(见图二)
  4诱发地震监测分区
  依据工程库区的地震活动背景强度,将糯扎渡水电站库区分为两类水库诱发地震监测区,即重点监测区和一般监测区;重点监测区包括两个片区,主要为水库诱发地震Ⅶ度及Ⅵ度预测区,第一片区为西起谦六断层以西,东至肖塘箐断层,北起打脑以南,南至坝址以南5公里,控制监测面积约3500平方公里的Ⅶ度预测区;第二片区为西起大忙蚌以东,东至团田以西,北起曼海以南,南至旧家以南15公里,控制监测面积约1000平方公里的Ⅵ度预测区;一般监测区为重点监测区以外的糯扎渡水电站主库区水库诱发地震Ⅴ度预测区及沿江周边近岸(澜沧江)的广大地区。(见图2)
  图2糯扎渡水电站库区水库诱发地震监测分区图
  5库区地震台网
  在糯扎渡电站库区通过建立新的监测台站和专用信息管理中心形成一自成体系的水库地震监测系统,并预留接口与云南省各地区乃至全国地震监测网络联网,充分利用信息资源,实现对库区地震活动进行动态跟踪分析研究,同时开展地震趋势分析工作。根据诱发地震监测分区,库区共建立了12个地震监测台站。(见图3)
  图3
  6糯扎渡水库库区地震活动分析
  6.12010年地震活动
  2010年糯扎渡台网记录分析处理地震4250个。其中,0≤ML<1.0地震3009个,1.0≤ML<2.0地震1084个,2.0≤ML<3.0地震135个,3.0≤M<4.0地震18个,4.0≤M<5.0地震4个,无ML5级以上地震。表1为2010年地震记录一览表。表12010年地震记录一览表
  备注:2010年台网记录内无ML5级以上地震。
  6.22011年地震活动
  2011年糯扎渡台网记录分析处理地震6595个。其中,0≤ML<1.0地震3729个,1.0≤ML<2.0地震1072个,2.0≤ML<3.0地震140个,3.0≤ML<4.0地震19个,无ML4级以上地震。表2为2011年地震记录一览表。
  表22011年地震记录一览表
  备注:2011年台网记录内无ML4级以上地震。
  6.32012年地震活动
  截止2012年5月1日,2012年糯扎渡台网记录分析处理地震6595个。其中,0≤ML<1.0地震1865个,1.0≤ML<2.0地震343个,2.0≤ML<3.0地震29个,3.0≤ML<4.0地震1个,无ML4级以上地震。表3为2012年地震记录一览表。
  表32012年地震记录一览表
  备注:截止2012年5月1日,台网记录内无ML4级以上地震。
  7糯扎渡水库库区地震活动与水位变化分析
  糯扎渡水库库区范围为沿澜沧江外围约25km内,2011年11月29日糯扎渡水库始蓄水后,库区地震活动以微小地震为主,2012年以来主要以小震群的形式集中于地震断裂带附近,呈构造地震的特点。
  图42011~2012年地震统计及蓄水过程线
  结合水库水位与糯扎渡库区的地震活动情况分析(见图4),水库水位变化现分为三个阶段:第一阶段11月29日~12月10日为快速上升阶段,水位从610.33米上升至662.56米,变幅约为52米;2011年12月11~2012年1月为第二阶段,水位相对稳定于662~667米,变化幅度小于5米。第三阶段为2012年2月1日后为平稳上升阶段,平均日变幅为0.5米,2~4月份水位变化于665.74米(2月1日)~710.31米(4月30日)之间,变化幅度约45米,水位接近匀速上升。这些变化特征如许多水库蓄水初期低水位特征相同,在这一阶段,水位变化带来的应力变化相对较小,诱发水库地震能力较弱。
  8结论
  结合上述研究结果,对糯扎渡电站蓄水与地震活动得出以下结论:
  (1)糯扎渡电站坝址位于耿马-澜沧地震带和普洱-思茅地震带复杂构造之间,是一个相对稳定的构造区;从地震活动看,坝区发生M≥5.5级地震的可能性很小,地震危险性主要来自耿马-澜沧地震带,其次是普洱-澜沧地震带,即坝区的地震危险性主要来自远震的影响。
  (2)从蓄水前后地震监测数据看,糯扎渡电站蓄水7个月以来,库区地震活动强度、频度与水位变化无明显关系。
市政工程施工
15.08 万条内容 · 363 人订阅
都江堰市龙池镇李泉太沟泥石流灾害研究
  2010年8月12-14日在汶川地震重灾区普降大暴雨,导致四川省都江堰市龙池镇暴发群体性泥石流[2],其中李泉太沟在下午16∶00发生大规模泥石流,对沟口民居及道路造成严重损坏,见图1。  摘要:“5・12”汶川地震后,位于地震灾区的四川都江堰龙池镇暴发了群发性泥石流,给灾后重建工作带来很大的难度。选择其中的李泉太沟泥石流作为研究对象,通过野外调查、室内分析和泥石流静动力学参数计算,如屈服应力、流量、容重、冲出总量等计算,认为地震产生的大量崩滑体为泥石流提供了直接物源,在暴雨条件下非常容易导致泥石流的产生;另外沟道陡峭、流量大、暴发隐蔽是李泉太泥石流的主要特征;李泉太泥石流的容重较大,屈服应力较大,不仅能够摧毁公路等基础设施,还能够造成堵江等次生灾害。根据研究结果,建议重点敏感地区采取相应的工程措施,并且充分利用降雨阈值,对李泉太泥石流进行监测预警。
