土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 二灰碎石基层厂拌法施工技术的探讨
二灰碎石基层厂拌法施工技术的探讨
发布于:2015-07-04 21:56:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
   1、材料要求
  碎石、石灰、粉煤灰除满足技术规范中的要求外,控制的要点是:
  (1)碎石:级配满足要求,最大粒径31.5mm(方孔筛),不准有超粒径的石料,不准含有山皮土等杂质。
  (2)石灰:使用符合Ⅲ级以上技术指标的消石灰,存放时间不得大于1个月,消石灰必须过10mm的筛之后才能使用。
  (3)粉煤灰:使用时应将凝固的粉煤灰块打碎或过筛。粉煤灰中不准含有树根、杂草等杂质。
   2、准备下承层
  下承层必须满足相应的质量指标,对下承层进行彻底清扫,并适量洒水,保持下承层湿润,同时用石灰标出两条边线。外侧要培好路肩,中央分隔带可不另培土,否则绿化时需挖除重新换土。
   3、拌和
  拌和设备必须由二台200t/h以上拌合能力的拌和设备同时为一个摊铺作业点供料才准许开工生产。
  (1)粉煤灰、石灰应保持合适的含水量,要特别注意不准含水量过大造成结块、拌和时计量失准。雨季施工粉煤灰、石灰要采取覆盖措施。
  (2)拌和设备配料,计量功能齐全、有效,料仓或拌缸前应有剔除超粒径石料的筛子。
  (3)配料准确、拌和均匀。若为0~31.5的混合料,上料时必须码成大堆掺和均匀后上料,不准有明显的离析现象,随时对集料进行筛分,及时调整材料的配比。
  (4)拌和现场必须有一名试验员控制拌和时的含水量和各种材料的配比,随时抽查配比情况并记录。
  (5)各料斗应配备1~2名工作人员,时刻监视下料状况,并人为帮助料斗下料,不准出现卡堵现象,否则应及时停拌。
  (6)拌和时的含水量应较最佳含水量大1~2%。
   4、运输及摊铺
  必须全幅一次性摊铺机摊铺(即两台摊铺机同时梯队形作业)。
  (1)用自卸汽车运料至摊铺现场。
  (2)摊铺前应使下承层保持湿润(用水车洒水)。
  (3)使用自动找平且具有震捣夯击功能的大功率摊铺机摊铺(如ABG411、423、弗格勒1800、2000型等)。
  (4)两侧均设基准线,控制标高。
  (5)摊铺速度要均匀,摊铺应连续,尽量避免停机现象,否则将大大影响平整度。
  (6)设一名测量员随时检测摊铺后的标高,出来异常马上采取补救措施。
  (7)派专人用拌和好的二灰石屑,对摊铺后表面粗料集中的部位人工找补,使表面均匀。局部水分不合适的要挖除换填合适材料。
   5、碾压
  宜配备震动式压路机1~2台、18~21静态压路机2~3台、轮胎式压路机一台。
  (1)首先用震动式压路机静态碾压一遍,然后振动碾压至压实度(通过试验段确定合理的碾压遍数),18~21静态压路机碾压2~3遍,达到表面密度无轮迹。
  (2)碾压应连续完成,碾压完规定的遍数后,试验员及时取样检测压实度,压实不足及时补压。
  (3)路肩一同碾压。
  (4)拌和至碾压成型的时间控制在24小时内(要求压实度检验一定要及时)。
   6、检验
  各项检验应在成型后的48小时内完成,标高、平整度等几何尺寸满足要求,标高合格率应达到85%以上,达不到要求的部位,其高出的部分要刮除或洗刨。
  检验时,首先进行外观检验,外观应无轮迹、无翻浆、表面均匀密实、无明显离析现象、边沿整齐、接头处理平顺。压实度、强度不合格的段落要返工处理。
   7、养生
  洒水养生7天,在此期间要经常保持其表面湿润,除洒水车外不准任何车辆通行(必须有断交措施,并插牌警示)。养生前三天应选择洒水车,不因喷头角度问题而对二灰碎石产生冲刷,造成局部坑槽。
   8、接头处理
  接头一律为垂直衔接,或用方木进行端头处理,或碾压后挂线直接挖除至标准断面,用三米直尺进行检验,以确认接头处理是否到位。
   9、要点提示
  (1)2台以上拌和站同时拌和(拌和能力不小于400t/h)。
  (2)2台或二台以上摊铺机整幅一次性摊铺。
  (3)洒水养生期7天,该期间内除洒水车外禁止一切车辆通行,要有可靠的断交措施。
  (4)拌和料配比要准确。
  (5)多余废料不得抛弃路肩、边坡和中央分隔带上,应随时清出现场。
  (6)处于养生期间的路段,必须设置明显的标志牌。
道路工程
15.07 万条内容 · 653 人订阅
水泥稳定碎石路面基层施工技术探讨
前 言   省道248线老坪石至坪石段二级公路改建工程K0+000~K5+900段,因地势较低且地处武江河泛区,沿线路基基本为强风化红砂岩,有严重的地下裂隙水。设计采用水泥混凝土路面,其基本结构为 25cm水泥混凝土+20cm水泥稳定碎石+25cm厚砂砾垫层。水泥稳定碎石具有良好的力学性能和板体性,它的水稳性和抗冻性都较石灰稳定土好。水泥稳定碎石的初期强度高,并且强度随龄期增长。随着我国公路事业的发展和公路技术等级的不断提高,水泥稳定碎石已成为高等级公路基层的常用材料并得到广泛应用。但在施工过程中,如何更好的对水泥稳定碎石加以控制以使其发挥最佳性能,还需要更好的进行研究和探讨,以避免其不足之处对路面产生的危害。本文从组成设计和施工控制两个方面,对如何控制水泥稳定碎石的施工质量问题进行重点的探讨论述,同时,谈谈个人的一些心得体会。
