土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 梁板安装、架设专项施工方案的浅谈
梁板安装、架设专项施工方案的浅谈
发布于:2015-07-04 22:31:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1.架设安装前的准备工作
   1.1 构件吊装前检查其外形和构件的预埋件尺寸和位置,其允许偏差不得超过设计规定;如设计无规定时,参照预制梁、板允许偏差(表1)
   1.2 构件移动、堆放、吊装前,混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不能低于设计标号的75%;对孔道已压浆的预应力混凝土构件其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求,如设计无规定时不能低于30号。
   1.3 安装构件时,支承结构的强度应符合设计要求或80%设计强度。支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求。
   2.架设安装方案选择
   在选择架设安装方法时,应以安全可靠和经济简单为原则,结合下列情况选定最合理的方法。
   2.1 架设安装施工地形的条件
   梁下空间利用的可能性,地面下埋设物的障碍对架设安装的影响程度;架设地点上空安全高度有无保证;架设时外界噪音、震动等对安装的影响程度;电力来源情况;预制梁、板及施工机械的运输道路条件。
   2.2 工期规模条件
   梁板架设孔数和宽度,预制梁、板的长度和高度、质量,桥的纵向坡度、平面线形等。
   2.3 下部构造条件
   下部构造的形状、尺寸和施工状况等。
   2.4 工期条件
   梁板安装进度要求和架设时间、场所、时间长短有无限制等。
   2.5 架设安装机械设备条件
   如已有的架设机械设备完好的情况,能租赁到的设备情况,以及架设安装的机械操作人员配备情况。
   3.梁板架设安装
   施工顺序:架桥机验算→架桥机拼装→架桥机试吊→喂梁→梁板纵移→梁板横移→梁板安装就位。
   3.1 架桥机验算
   确定梁板的安装方法后,对架桥机各构件进行验算,特别是对架桥机过孔状态,架桥机吊装状态时主导梁的抗弯和挠度验算,架桥机横梁的抗弯和挠度验算以及对高墩立柱进行偏心受压强度验算。
   3.2 架桥机拼装
   根据梁板的位置,先确定好架桥机主导梁的位置。为过孔方便,架桥机过孔时,通过轨道过孔,这样架桥机过孔不仅简单方便、安全可靠。架桥机主导梁用吊机拼装。主导梁和横梁一般由贝雷、六四军用梁、六三军用梁组装。架桥机主导梁拼装好后,再在主导梁上铺设枕木、轨道,然后安装纵移天车,纵移天车安装好后,再拼装横梁,最后安装横移天车。架桥机拼装好后,对架桥机各部件进行检查。
   3.3 架桥机试吊
   在架桥机拼装好后,为确保施工的质量和安全,在梁、板正式吊装前,必须先对架桥机进行满载或超载试吊。待架桥机的整体性能达到施工技术的要求后,方可投入使用。
   3.4 喂梁
   架桥机纵移过孔后,先架桥机就位准确,并做好架梁的准备工作。用龙门架将待架梁板吊上运梁小车,在梁板的两侧支撑好斜撑,力求保持运输过程中梁身竖直。如果运梁距离较远,在运梁车上装备一台同步行走的电机组1台,这样既节省了较长的电览线,也便于施工。
   3.5 梁板纵移
   喂梁到位后,由施工人员指挥前后纵移天车停靠在指定位置,并装好止轮器。前后横移天车开动卷扬机放下吊梁扁担。安装好吊梁扁担后,再同时起动前后横移天车卷扬机,等梁板吊起高度到合适位置时,止动吊卷扬机,折除前后纵移天车止轮器,前后纵移天车同步沿主导梁上纵移轨道运行到落梁孔位。
3.6 梁板横移
   由于在架桥机主导下面的梁板和外侧边梁无法直接吊装,因此要先吊放在盖梁顶铺设好的托板上,然后横移就位。在梁横移时采用手拉葫芦横移,托板下面采用四氟滑板。梁板横移到位后,再横移天车,横移到吊梁位置,安好吊梁扁担将梁吊起后抽出托板。
   3.7 梁板安装就位
   主要工作是放线和位置的控制:
   3.7.1 根据线路中心线和墩台中心里程,在墩台上放出每片梁的纵向中心线,支座纵横中心线,梁板端头横线及支座底部轮廓线,在梁端横线上定出各片梁底部边缘的点。
   3.7.2 若墩台上布置有移梁滑道或枕木垛时,应再将必要的线翻放至滑道或枕木垛顶面。
   3.7.3 坡桥上顺坡斜置的梁,放线时应考虑坡度对平面跨径尺寸的影响。
   3.7.4 在每片梁板的两端应标出梁竖向中线,T型梁标在梁梗上,箱型梁只须标出一个梗的中线,梁两个端面的竖向中线应相互平行。
   3.7.5 落位时,在梁(板)侧面的端面都挂线锤,根据墩台顶面标出的梁端横线及该线上标出的侧梁边缘点的检查和控制梁的顺桥向及横桥向正立。
   3.7.6 在梁板端的顶部中线挂线锤,根据梁端面上的竖向中线检查梁是否正直。
   3.7.7 梁板的顺桥向位置,一般以固定端位准,横桥的位置应该以梁的横向中心线位准。在梁板就位前,墩、台支座处和梁顶面应清理干净。必须使梁、板就位准确且于支座密贴,不允许板式支座出现脱空现象,就位不准时,必须吊起重放,不得用撬棍移动梁、板。在安装边梁时架桥机横梁的另一端必须用手拉葫芦做保险。在梁板就位后,立即称好两侧斜称。接着安装相邻的梁板,待相邻梁板就位后,若两梁板间有联结,就先焊好联结,以固定构件。
   4.质量控制
   4.1 梁、板安装实测项目如下(表2)
   5.架设安装的注意事项
   5.1 注意梁、板的重心
   在安装和架设梁、板构件的各个阶段中,要时刻注意构件的中心位置。并且要在验算其稳定性和采取确保平衡状态措施之后,方可进行吊装工作。对于弯曲梁板的分吊点位置应比梁板的重心高,否则就不稳定。
   5.2 选择好起落梁、板的方法
   用人字扒杆、龙门吊或吊机把梁分吊起落,只需对分点位置和起吊梁、板时瞬间予以注意即可。稳定性比用千斤顶起落好,而且费用较少,进度较快。如用千斤顶放在梁下面起落,因千斤顶低于梁的重心。操作时不稳定。在工作过程中不能疏忽大意,否则梁就会有倾斜的危险。
   5.3 移梁时操作方法的选择
   梁板纵移或横移时,在坚固的轨道上时候平车较为安全可靠,且速度快。若采用走板、滚筒移动时,由于滚筒直径较小,梁的重心和滚筒的相互关系以及滚筒所受的荷载都随着梁的移动而发生较大的变化,特别是滑道条件较差时滚筒移动稳定性较差。
   5.4 设置好控制方向用的钢丝绳
   梁、板构件吊高,降落或移动时,应注意施加作用于移动方向的力和控制好向相反方向移动的力。由于构件质量一般都较大。一旦开始移动时,很难准确控制位置,因此,对需精确移动时,一定要准备好制动用的钢丝绳。
   6.安全事项
   6.1 制定架设安装作业方案和安全预案。
   6.2 安装之前必须对起吊设备、钢丝绳等进行选型,必须满足最大起吊重量要求,并有一定安全系数。
   6.3 从事起重作业人员必须具有相应资质。
   6.4梁板起吊到炮架时,保证吊环钢丝绳的固结、牢固。
   6.5 梁板起吊时,两端必须同时起吊,防止出现单端起吊。
   6.6 梁板起吊放到炮架,必须平衡放,且两端同时放,防止出现一端过早放,造成炮架受力不均匀而翘起来。
   6.7 梁板起吊时,梁板下面严禁站人。
   6.8 吊板时,必须严格听从一个人的指挥,起吊时速度要慢并且均匀,同时钢丝绳必须顺直不允许打结。
   6.9工作人员必须戴安全帽。
   6.10 每天都要对起吊、运装机械进行检查。
   6.11梁板在运输过程中,必须保持梁板的安全,防止过快、过急产生翻倒现象,必须在运输过程中有人保护,防止出现安全事故。
   7.架桥机受力验算
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-10-20 08:56:20
19.38 万条内容 · 606 人订阅
浅谈先张法预应力空心板梁预制厂通用设计施工
  近年来,我国高速公路建设发展迅猛,先张法预应力砼板在公路桥梁中被广泛应用。许多设计单位也优先采用。原因在于它自重小,承载能力强,施工方便快捷,便于集中预制。本文结合河北张石高速5合同的施工实践讨论先张法预应力空心板的施工工艺。    一、空心板梁的截面型式     空心板梁的设计目的就是以最少的砼截面求得最大的承载能力,因此其中心通常为各种形状的空洞,有八边形的、圆形的、椭圆的等等(见图1、图2)
