土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压万能式断路器实际运行中常见故障介绍及原因分析
发布于:2015-07-04 14:28:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1、失压脱扣器故障。
  断路器在运行中没有发生短路或接地等现象,也没有发生过载,却莫名其妙的跳闸了,一般就是失压脱扣器或控制器有故障。失压脱扣器的故障一般就是电源模块烧坏了。电源模块长期处于带电工作状态,因此如果模块质量不可靠,很容易发生故障。检查的方法可用人工强行使失压脱扣器衔铁吸合,如这时断路器合上后不再断开,即可证明是失压脱扣器的故障。解决的方法只能是拆掉失压脱扣器和电源模块,此时断路器就能正常工作了,以后可根据实际需要,考虑更换新的失压脱扣器的电源模块。如果失压脱扣器为助吸式,要注意失压脱扣器铁芯撞针的长度,可以通过调节撞针的长度,使失压脱扣器处于正确位置,即只有当电源电压下降到额定电压的40%以下时,失压机构动作开关才跳闸。
  2、智能控制器故障。
  智能控制器发生烧毁故障后,一般会出现手动可合闸,电动不能合闸,三段保护功能及其它保护功能失灵。控制器烧毁故障一般是由于电压过高造成烧毁。一般厂家按照国家有关标准,设计工作电压为400V,但实际运行中,到了后半夜时,如果变压器不做调压措施,电压往往会达到420V及以上,很容量使控制器承受不了如此高的电压而烧毁。控制器另外一个常见问题是故障记忆如果得不到及时清除,即使电网故障已排除解决,断路器仍认为电网有故障而手动和电动均会合不上闸。此时只能按照使用说明书上的操作,清除故障记忆后复位,就能正常工作了。一般人员不会想到是因为这个合不上闸,往往查不出故障原因,或者知道了这个原因,但因清除操作过于复杂而只能找专业技术人员,带来不必要的停电。解决的方法是厂家应开发出操作更简单直观的耐压性能更好的控制器,同时加强操作人员的技术培训。
  3、机构故障
  机构故障往往由于机构不紧凑,弹簧和连杆配合不好,或者弹簧错位,甚至掉出来了,造成手动电动都合不上闸,解决方法各不相同,根据维修人员的经验,在检查时仔细观察各机械部件有没有脱落、变形损坏,进行相应的复位调整即可。如果是连杆大件损坏无法修复的,则只能联系厂家派技术人员修理或更换相关部件。
  4、分断能力不足或导电性能不良造成的事故
  极个别断路器因为触头或灭弧装置质量问题,实际分断能力达不到理论分断能力,出现短路致使电弧烧毁断路器的情况发生。导电性能不良往往由于接触面不清洁、接触面太小及接触压力不足、触头脱落卡阻、接触处螺丝钉松动等原因造成。导电性能不良严重的会发生低压电网断相运行。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    可以参考,谢谢分享!
    2015-07-06 10:09:06
断路器
7.27 万条内容 · 356 人订阅
高电压少油断路器进水受潮原因探讨
断路器是电力系统中最常见的高压电器之一,尽管近年来SF6“断路器在高电压等级中迅速普及,但<110 kV系统中少油断路器还很多,因金属帽进水、绝缘拉杆受潮,酿成内绝缘闪络的事故仍时有发生,影响设备的安全运行。除没汁、制造正艺、材质不良外,还有结构欠合理或维修工艺不良等原因。1 少油断路器进水受潮实例  郑州热电厂红外工作人员巡视110kV建旁Ⅱ少油开关温度时,发现该开关温度异常。停运后的预防性试验结果表明A相绝缘电阻明显偏低,泄漏电流严重超标,解体后竟放出清水近500mL。检查发现三联箱上一个螺栓脱扣,无法拧紧,造成密封不严,进水受潮,险些酿成大祸。
