土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高电压少油断路器进水受潮原因探讨
高电压少油断路器进水受潮原因探讨
发布于:2015-07-04 14:39:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器是电力系统中最常见的高压电器之一,尽管近年来SF6“断路器在高电压等级中迅速普及,但<110 kV系统中少油断路器还很多,因金属帽进水、绝缘拉杆受潮,酿成内绝缘闪络的事故仍时有发生,影响设备的安全运行。除没汁、制造正艺、材质不良外,还有结构欠合理或维修工艺不良等原因。
1 少油断路器进水受潮实例
  郑州热电厂红外工作人员巡视110kV建旁Ⅱ少油开关温度时,发现该开关温度异常。停运后的预防性试验结果表明A相绝缘电阻明显偏低,泄漏电流严重超标,解体后竟放出清水近500mL。检查发现三联箱上一个螺栓脱扣,无法拧紧,造成密封不严,进水受潮,险些酿成大祸。
  该厂试验人员在110 kV建徐I少油开关预防性试验时,发现C相线路侧并联电容器绝缘电阻仅50 MΩ,比上次测量的2 500 MΩ明显下降。拆除后检查,发现该电容器垫老化,因冷热循环产生的负压进水,导致内部绝缘下降。 1998-06,该厂110kV建牛I开关C相靠母线侧瓷套表面温升35℃,相间最大温差20℃,停运检查发现箱顶盖板密封不严,内部绝缘油进水受潮,造成开关整体温度升高。
2 少油断路器进水原因分析
1)检修工艺不规范
①检修过程中对密封胶垫的检查不严格,严重老化的密封垫未进行更换;
②检修人员操作不当使密封面破损,导致设备运行中进水受潮;
③已经受潮 断路器处理不当,排潮工作间歇或方法不正确,导致绝缘情况出现反复;④检修时天气阴雨或潮湿,潮气进入断路器内部。
2)设计欠合理
①因为开断时要排气且排气是否通畅直接影响开断能力,故排气孔不能密封,而加装防雨帽也只能防雨水直接入侵,不能防潮气渗入;②断路器的联接由压接法兰和紧固弹簧实现,通常法兰和瓷套间存在缝隙,雨天积水,日久弹簧锈蚀变形,致使断路器受潮进水;③断路器的三联箱部分密封点多(如导轨盖板、手孔盖板以及箱顶盖板等)。尤其箱顶盖板为水平安装的平板式结构,上面容易积水,如密封不良则雨水容易从螺孔处侵入三联箱造成绝缘事故。
3)生产管理落后
①为压低成本,使用低质材料(如有沙眼及含有气泡的铸件或钢材,设备投运后进水受潮;②部分员工素质低,装配质量差。
3 防止少油断路器受潮的对策
1)严格安装、检修工艺,培训、提高员工素质,3)在瓷套与压紧法兰的缝隙处涂密封胶或采取其他密封措施;
4)加装吸潮剂,吸收进入断路器的水分和潮气;
5)检修时,注意避开阴雨天气,重装时一定要换用新的密封垫。
断路器
7.27 万条内容 · 362 人订阅
高压真空断路器的建档管理与检修方法
目前,国内的高压真空断路器生产厂家对高压真空断路器的维护与检修谈得较少,有的生产厂家只给出了操作机构(主要部分)的一些数据,这给我们的维护与检修造成了一定的难度。鉴于此,本人就3—l0kV高压真空断路器的管理、维护检修做一总结,望对同行有益。1 建立高压真空断路器档案企业尤其是使用多台高压真空断路器的企业,备案管理是十分必要的。档案内容不可千篇一律,应按使用频次及场合分别对待,如:控制1台频繁启动的高压异步电动机的高压真空断路器的档案可建为(主要内容):生产日期、开关开断次数、更换元件名称、可视缺陷及发展速度、检修维护日期及内容等。又如建1个母联的高压真空断路器档案,除上述内容之外,还得增加:运行跳闸的时间、负荷情况、退出运行时间及接点过热情况等。
