土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 设备医生:风机的安装与使用四个要点
设备医生:风机的安装与使用四个要点
发布于:2015-07-02 13:59:02 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
  一、准备工作
  1.打开接线盒,接通电源度运转(空载),叶轮旋转方向与铭牌箭头相同,风机外壳需接地,并观察其有否碰壳,若有此情形,应立即予以调整。
  2.风机接线法兰应接帆布或其他软性接管,以利于风机与管道的隔振,风机不应承爱外接风管的重量,屋顶式风机与基础连接处及分体式风帽装连接处应加减振垫,并加注密封胶以避免漏风。
  3.风机安装就位,所有紧固件必须重新紧固一次。
  4.待清除风机进出口管道及附近一切障碍物后放可正式投入使用。
  二.维护与保养
  1.一旦发现风机有问题,应随时立即停机检查。
  2.定期清除风机前后管道中的异物,以防意外,应定期更换传动部位润滑油脂,风机在露天应有防雨措施。
  3.遇工况变化,应采用阀门调节风量。
  4.定期测量风机电机电流大小,正常情况下,所测电流应小于额定电流。
  三.常风故障分析
  1.振动(可从下述几个方面进行检查);
  A.叶轮旋转时碰擦,此时会发生异常的声音和激烈的振动。原因是贮运,安装,使用过程中风机外壳或叶轮部件发生变形。
  b.贮运,安装,使用过程中传动件或机壳变形叶轮平衡破坏。原因如下:叶轮受压变形;叶轮与轴套的连接件松动;吊装不妥导致主轴变形;电机固定螺旋松动;
  c.风机底脚螺栓未固紧。
  2.发热:常温下运行一小时后,发现电机温升过高,则可能由下列原因之一造成;
  a.系统阻力过大或风机选配一不合理导致电机超负荷运行,原因是管网阻力系数过大或管路系数的阀门未打开。
  b.电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求;
  c.电机断相运行或接线错误;
  d电源电压过低。
  四.风机的节电方法
  1.尽量减小管网阻力,合理选择管道尺寸和安装位置,装设进口集流器。
  2.控制风筒与叶片顶部的径向间隙值。
  3.合理选择风机型号,不使风机在低效区进行。
  4.如单独适用风机叶轮必须配合适的电机,否则会造成大马拉小车的现象。
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    资料非常不错,下载学习学习。谢楼主。
    2015-09-28 09:52:28
  • tmsj
    tmsj 板凳
    谢分享这么好的资料,楼主奉献精神值得鼓励
    2015-07-20 09:48:20
风力发电技术
8708 条内容 · 172 人订阅
设备医生:高压风机喘振问题如何解决
  高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行:  1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;  2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号;  只要是不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。这个需要由专业的设计人员进行或找专业的公司咨询。
