土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 设备医生:高压风机喘振问题如何解决
设备医生:高压风机喘振问题如何解决
发布于:2015-07-01 11:41:01 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
  高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行:
  1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;
  2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号;
  只要是不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。这个需要由专业的设计人员进行或找专业的公司咨询。
  对于高压风机喘振的解决办法,今天小编做了一个总结:
  1、出口压力急剧波动。
  这几个特征可能同时出现,也可能一种表现明显,但是都应该引起重视。
  关机时出现,高压风机尚在惰走阶段,为了降低负荷,入口阀关闭太小,造成喘振,明显特征就是喘回转卸料器气声。
  离心高压风机喘振有几个特征:低频吼叫声或喘气声。
  2、高压风机喘振就螺旋给料机是高压风机小流量下的一种不正常情况。
  增压机因为选型大,负荷不足,有时出口阀开度太小(或出口返主风线太小),也出现过喘振振网筛,其明显特征就是电流急剧波动,出口单向阀响声而其他特征不明显。
  可以看出,高压风机的级数不同,压比不同,喘振的条件,喘振特征都不同,需要在操作中注意。
  在启动时,就是要在保证不喘振的情况下,关闭入口流量到最小,减轻启动负荷。
  3、电机电流波动。
  其次,高压风机的喘振流量线是一条曲线,它随压力和介质及其他振动输送机因素的变化而变化,在防喘振设计中,方案一般都是出口放空和出口补入口两种方式。
  离心高压风机喘振时发出非常大的牛斗式提升机叫一般的低频吼叫,主矿用干式变压器要因为压力过大引起管链式输送机的。
  要避免离心高压风机喘振,就要避免在小流量下操作。
  高压风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心高压风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。
风力发电技术
8708 条内容 · 176 人订阅
600MW发电机中性点采用何种方式接地?有什么优缺点?
600MW发电机中性点采用何种方式接地?有什么优缺点?    600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式.为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧.    600MW发电机中性点经高电阻接地的优点:    (1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压;    (2)限制接地故障电流不超过10--15A;    (3)为定子接地保护提供电源,便于检测;    缺点:制造困难,散热困难,占地面积大.绝缘水平要求高.
