土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 杭州市市民中心中央空调能源计量系统设计
杭州市市民中心中央空调能源计量系统设计
发布于:2015-06-28 21:01:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1 节能与计量概述
良好的中央空调使用习惯,自觉采取节能措施,就能达到节能效果,有的甚至达到节能15%~20%。关于中央空调系统的计量和收费问题,已经引起了国家和地方各省市行业主管部门的高度重视。
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)中5.5.12提到的“集中空调系统的冷量和热量计量……,是一项重要的建筑节能措施。……当实际情况要求并且具备相应的条件时,推荐按不同的楼层、不同室内区域、不同用户或房间设置冷、热计量装置的做法。”
《国务院关于加强节能工作的决定》明确要求控制室内空调温度,并对此作了详细规定。《决定》规定,所有公共建筑内的单位,包括国家机关、社会团体、企事业组织和个体工商户,除特定用途外,夏季室内空调温度设置不低于26℃,冬季室内空调温度设置不高于20℃。有关部门要据此修订完善公共建筑室内温度有关标准,并加强监督检查。
以前对于中央空调系统由于没有足够的重视和缺乏科学的管理手段,浪费现象非常严重:要么把温度设定得很低/很高,室内太冷/太高了就加衣服/减衣服,造成能耗的居高不下;或者在窗户大开的情况下使用空调,室内空气质量是好了,但能耗却大大增加了;或者在人离开以后放任风机盘管依然开启,不停地使用空调,造成能源的白白损耗。所以实现空调计量,已成为绿色节能智能建筑的发展趋势。
2 杭州市民中心能源计量的必要性
根据对北京市48家市、区政府机关2004年的能源消费进行的问卷调查结果显示,48家政府机关的人均耗能量、人均年用水量和人均年用电量分别是北京居民的4倍、3倍和7倍。其中,政府机构的人均年用电量最高值达到9402kWh,相当于北京居民的19倍。杭州市民中心建筑面积为50万平方米,如果能够做到每个末端温度控制器温度都设定为高于26℃,如果能够同时做到不浪费空调能耗,市民中心能够降低和节约的总能耗就相当巨大。杭州市市民中心工程位于杭州钱江新城核心区块。项目由11座建筑单体组成(6栋高层塔楼、裙房、会议中心及2层地下室),总建筑面积50余万平方米。建筑的主要功能有行政办公、商务写字楼、市民服务、集中办事、杭州图书馆等。项目竣工后,将按国际一流商务物业标准和节能型政府物业要求进行管理。所以,在杭州市民中心项目中引入能源计量计费系统来进行能耗分析,通过科学管理和手段来实现降低能耗,不仅本身具有较大的节能效果,对国家倡导的建设节约型社会也具有重要的示范作用,为相关节能政策提供了宝贵的实际运行参数和科学决策依据,充分体现政府对于建筑节能的重视和身体力行。
  • fortunemin
    fortunemin 沙发
    为啥无实质性的内容放进来呢
    2015-07-03 17:14:03
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料不错,学习学习!
    2015-07-03 08:43:03
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
商用中央空调智能控制系统节能方法
在我国,商用大厦在通风空调系统中的能源消耗占据了整个能耗的56%,水泵耗电量为24%。在传统设计中,为了保证商用建筑制冷和制热的最优效果,一般是按照最大值来选择制冷机组、水循环系统以及风机系统等等;但在实际中,制冷和制热的需要是依据外界环境的变化而不断变化的,传统的中央空调系统中的电机都是固定在额定功率下运行,无法随着外界环境温度的需要进行自动调节,造成了大量的能源浪费,因此,研究智能化控制系统十分必要。
