土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 锚杆挡土墙施工技术及在公路边坡防护中的应用
发布于:2015-06-28 12:41:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 引言
  锚杆挡土墙是利用锚杆技术形成的一种挡土结构物。锚杆是一种新型的受拉杆件,它的一端与工程结构物联结,另一端通过钻孔、插入锚杆、灌浆、养护等工序锚固在稳定的地层中,以承受土压力对结构物所施加的推力,从而利用锚杆与地层间的锚固力来维持结构物的稳定。作为轻型的支挡结构,锚杆挡土墙取代笨重的重力式圬工挡土墙,可以节省大量圬工材料,现已广泛用于公路、铁路、煤矿和水利等支挡工程中,并收到了很好的效果。
  2 概述
  锚杆挡土墙由于锚固地层、施工方法、受力状态及结构形式等的不同,有不同的形式。按墙面的结构形式可分为柱板式锚杆挡土墙和壁板式锚杆挡土墙。柱板式锚杆挡土墙是由挡土板、肋柱和锚杆组成,肋柱是挡土板的支座,锚杆是肋柱的支座,墙后的侧向土压力作用于挡土板上,并通过挡土板传给肋柱,再由肋柱传给锚杆,由锚杆与周围地层之间的锚固力即锚杆抗拔力使之平衡,以维持墙身及墙后岩体的稳定;壁板式锚杆挡土墙是由墙面板(壁面板)和锚杆组成,墙面板直接与锚杆连接,并以锚杆为支撑,土压力通过墙面板传给锚杆,后者则依靠锚杆与周围地层之间的锚固力(即抗拔力)抵抗土压力,以维持挡土墙的平衡与稳定。
  綦万高速公路是重庆至万盛的旅游专线。笔者所修建的綦万路A合同段母家湾互通式立交C匝道段出露的地层为泥质页岩层,层面倾角为20~25°,含有紫红色直径1~3cm的泥质,局部夹5~10cm厚的黑色灰质页岩,颗粒成分以粘土为主,半固结状态,遇水泥化、崩解,在天然状态下易风化剥落,抗剪强度低。该段路基设计为1:0.5的边坡,无碎落台,考虑到路堑开挖后产生卸荷裂缝和爆破施工对边坡稳定的影响,为防止边坡坡面产生顺层滑动及造成倾倒性坍塌,对该段路堑采用了柱板式锚杆挡土墙进行防护。
  3 锚杆挡土墙施工
  本文以綦万路锚杆挡土墙为例,着重介绍了锚杆挡土墙在公路边坡防护中的施工技术和经验心得。
  3.1工程概况
  綦万路C匝道右侧边坡锚杆挡土墙起止桩号为CK0+410~CK0+520,全长110m,边坡1:0.5,最高处20.5m,主要工程量:C20混凝土305.98m3,φ100钻孔5027m,钢筋制安61.746T。布置图见图1、节点见图2。
  图1 锚杆挡土墙断面图(单位:mm)
  图2 A点大样图(单位:mm)
该段锚杆挡土墙设计为柱板式锚杆挡土墙,设计方案如下:
  ⑴本工程锚杆设计为摩擦型注浆锚杆。采用3φ20螺纹钢,弯转部分长度不小于90cm;锚杆支架钢筋为φ8钢筋;锚杆钢筋必须点焊成束,每间隔1.5~2m设锚杆固定支架。锚孔的深度需大于锚固深度50cm,锚孔壁直径为100mm,用M30水泥砂浆注浆。结构见图3。
  图3 锚杆结构详图(单位:mm)
  B-B截面图(单位:mm)
  ⑵肋柱为C20钢筋混凝土,暗肋,肋柱宽35cm,厚40cm,肋柱的设置间距为2m(中对中),主筋为φ20螺纹钢,箍筋为φ8钢筋,间距20cm。
  ⑶喷射混凝土墙面板为C20钢筋混凝土,厚10cm;钢筋网为φ8钢筋,按20×20cm布置;并布设泄水管。如图4。
  图4 面板钢筋结构图(断面)
  3.2 施工工艺
  锚杆挡土墙施工工艺流程图如下:
3.2.1施工准备
  ⑴配合比及材料要求
  ①锚杆注浆用M30水泥砂浆。配合比为水泥:砂:水:膨胀剂=1:0.98:0.53:0.11。水泥:用P.O32.5#水泥;砂为特细砂,细度模数0.7~1.5。
  ②锚肋及面板C20喷射混凝土配合比为水泥:砂:碎石:水:速凝剂=1:1.36:4.0:0.41:0.03。水泥:用P.O32.5#水泥;砂:采用坚硬耐久的简阳中粗砂,细度模数2.2~3.0;粗骨料:粒径不大于15mm的碎石,不得使用含有活性二氧化硅的石材;级配应满足表1要求:
  外加剂:选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射混凝土性能必须满足设计要求;水:用饮用水,不得使用污水及PH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按硫酸根计算超过水重1%的水。
  ⑵搭设钢管架操作平台,清理坡面杂物,清除浮石及松动岩石,对边坡局部不稳定处进行清刷或支补加固,对较大的裂缝进行灌浆或勾缝处理,再进行测量放样,在岩面上确定锚杆孔位并用油漆标注。
  3.2.2锚杆施工
  ⑴钻孔
  按设计要求,锚孔为2×2m 方型布置,孔径为10cm。在孔位确定后,用XK300液压钻机进行钻孔,钻机就位后,应保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致(保持与水平20°角),并在同一轴线上。在钻进过程中,应精心操作,精神集中,合理掌握钻进参数和钻进速度,不能损伤岩体结构,以避免岩层裂隙扩大,防止埋钻、卡钻等。孔深、孔径、倾角均应符合图纸要求。孔口位置偏差±50mm;钻孔轴线与设计轴线偏差应小于3%孔深;孔深偏差不大于+100mm;相领锚孔间距应符合要求。成孔后,应将孔内岩粉、碎屑等杂物清除干净,保持孔内干燥及孔壁干净粗糙,并及时用塑料塞堵住孔口。
  ⑵锚杆制作与安放
  按设计要求,将3根φ20螺纹钢点焊成束,在锚杆杆体上每隔2m安设锚杆固定支架,杆体应平顺,除油除锈,自由段用塑料布包扎。在安放锚杆时,应防止杆体扭曲、压弯;注浆管随锚杆一同放入孔内,管端距孔底距离为50~100mm,杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,锚杆安好后杆体始终处于钻孔中心。
  ⑶注浆
  以一个孔为工作单元,锚孔的钻孔、安放锚杆、注浆应连续完成。注浆的施工工艺将影响锚杆的锚固能力。注浆前应用水冲洗孔壁,在孔口50cm范围内先用1:3的水泥砂浆封闭。浆液应搅拌均匀,过筛,随搅随用,在初凝前用完,如在浆液硬化后不能充满锚固体时,应进行补浆,注浆量不得小于计算量,其充盈系数为1.1~1.3。注浆时,应随时注意排气孔不被堵塞,宜边灌注边拔出注浆管,但应注意管口应始终处于浆面以下,并随时活动注浆管,待浆液益出孔口时全部拔出。注浆完毕后应将外露的钢筋清洗干净并保护好。
  3.2.3锚肋和喷射混凝土面板施工
  在锚杆注浆完成后,再次将松散的浮石和岩渣清除干净。处理好光滑岩面,用浆砌片石补砌空洞。对边坡局部不稳定处进行清刷或支补加固,对较大的裂缝进行灌浆或勾缝处理。在锚肋处按图纸尺寸划线,人工采用手持式风镐清凿肋柱基槽,基槽应满足35×40cm的设计尺寸。
  按图纸要求制作绑扎肋柱钢筋和混凝土面板钢筋网,钢筋网与锚杆交接处必须焊接,以保证喷射混凝土时钢筋网不晃动,并要紧贴设计为10cm的喷射混凝土表面,以保证钢筋网保护层厚度。
  按图纸要求设置泄水孔,长度为10cm,孔口紧贴坡面,防止混凝土喷射时堵塞泄水孔。
  喷射混凝土前用高压水冲洗受喷面,保证受喷面新鲜潮湿。
  混凝土喷射前,先进行试喷,调整回弹量,并确定施工操作程序。严禁雨天喷射混凝土。混凝土喷射施工时,严格按照C20的施工配合比制作混凝土,分段、分片从下到上分段喷射。施工时,先送风,后开机,再给料;向喷射机供料必须连续均匀,机器正常运转时,料斗内应保持足够的存料;喷射机的工作风压,应满足喷头处的压力在0.1MPa左右;喷射时,喷头与受喷面应保持垂直,宜保持0.6~1.0m的距离,以保证喷层厚度均匀及混凝土的密实度;并每隔10~12m设一道伸缩缝(避开肋柱位置)。同时应满足其边坡坡比不能陡于1:0.5,整体平顺、美观,符合公路边坡坡面的质量要求。
  3.2.4养护
  喷射混凝土终凝2小时后,立即喷水养护,喷水次数视气温而定(当气温低于+5℃时,不得喷水养护),一般不得少于4次,养护时间不得少于7天。
  在养护过程中如果发现剥落、外鼓、裂纹、局部潮湿、色泽不均匀等不良现象,应分析原因,采取措施进行修补,以防后患。
4 施工资源配置
   4.1人员配置
  现场负责人、现场技术负责人、现场技术员、现场质检负责人、现场试验员和现场测量员。
   4.2施工机具、测量和质检仪器配置
  主要施工机具、测量和质检仪器如下表:
   5 现场质量控制与检测
   5.1现场质量控制
  ⑴现场严把钢筋、水泥、骨料、速凝剂、膨胀剂等材料质量关,并严格按照配合比和规范要求施工。
  ⑵施工人员在施工前要认真地进行技术交底,熟悉并掌握操作规程和技术要求。按设计正确制作锚杆和钢筋网,安插锚杆并仔细验孔,并作好混凝土的抽检工作,以确保锚杆挡墙的质量。
   5.2现场质量检测
  ⑴锚杆抗拔力试验。
  由前述可知,锚杆挡土墙后的侧向土压力通过面板、肋柱最终将转给锚杆,所以锚杆的质量控制是整个锚杆挡土墙的关键。该段锚杆挡土墙共计锚杆648根,锚杆设计锚固力50KN,按每300根锚杆抽样一组,每组3根,共做了3组共10根锚杆的抗拔力试验,长度从3m到16m不等。每根锚杆的抗拔力均大于50KN,满足规范要求。
  ⑵强度检测
  喷射混凝土必须做抗压强度试验,试块在工程施工中抽样制取,在喷射作业面附近,将模具敞开一侧朝下,以80°角(与水平面的夹角)左右置于墙脚:先在模具外的边墙上喷射,待操作正常后,将喷头移至模具位置,由下而上,逐层向模具内喷满混凝土。将喷满混凝土的模具移至安全地方,用三角抹刀刮平混凝土表面。在标准养护条件下养护7天后,将混凝土加工成边长为100 mm的立方体试块。继续在标准条件下养护至28天龄期后,进行抗压强度试验。本工程共取试件42组,经测试,结果如下:
  平均值Rn = 24.5 MPa;标准差Sn = 1.2 MPa;最小值Rmin = 21.8 MPa
  由《公路工程质量检验评定标准》根据公式Rn–K1Sn≥0.9R 得 24.5–1.6×1.2=22.58>0.9×20 = 18
  根据公式Rmin≥K2R 得21.8>0.85×20 = 17 满足规范要求。
  ⑶厚度检测
  用凿孔法检测。根据《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,“每个断面上,全部检查孔处的喷层厚度60%以上不应小于设计厚度;最小值不应小于设计厚度的50%;同时,检查孔处厚度的平均值,不应小于设计厚度值。”本工程共检测50点,结果如下:
  平均值X=10.6cm>10cm,最小值Xmin=7.2cm>0.5×10=5cm,符合规范要求。
  ⑶其它检测项目特别是锚孔直径应符合设计及规范要求。
   6 施工体会
  綦万高速公路A合同段母家湾互通式立交C匝道CK0+410~CK0+520右侧边坡由于受地形限制,设计坡度较陡,在施工过程中已经有局部产生顺层滑动,后该处经锚杆挡土墙防护处理后,边坡稳定,坡面直顺美观。达到了经济合理、安全适用、确保质量的要求。通过对该段挡土墙的施工,笔者体会到以下6个环节必须要把握。
  ⑴锚杆挡土墙支护与传统支护不同,其主要作用在于主动加固围岩,发挥围岩的自支承能力。因此在施工中,要熟悉图纸,理解设计意图,加强对围岩的地质调查,为修改设计和指导施工提供信息。
  ⑵通过对锚杆抗拔力试验得出,钻孔较小的锚杆其抗拔力值较高。这是摩擦型锚杆的特点,孔径较小的锚杆所获得的锚固效果要好于孔径大的。所以要求在摩擦型锚杆钻孔施工中,一定要注意孔径不要大于设计值。
  ⑶锚杆注浆应尽量采用二次注浆的方法,在一次注浆后,如发现有问题,可及时采取补救措施,并减少砂浆的含气量。
  ⑷喷射作业前,受喷面一定要清洗干净(土层受喷面可不清洗),以保证喷射混凝土与受喷面粘结牢固,使喷射混凝土和地层良好的共同工作。
  ⑸喷射作业时,使喷头处的工作风压保持在0.1MPa左右;并让喷头与受喷面垂直,距离保持在0.6~1.0m范围;同时严格控制材料和配合比;从而可使喷射混凝土回弹率较小、粉尘浓度低、强度增高。
  ⑹喷射混凝土中砂率较高,水泥用量大,并掺有速凝剂,因此其收缩变形较大。施工中要注意伸缩缝的预留,并保证2cm的宽度;施工后要对其保持较长时间的养护。
  • chiris
    chiris 沙发
    写的很详细!
    2016-05-06 13:57:06
道路工程
15.07 万条内容 · 653 人订阅
高压喷射灌浆和深层搅拌法加固技术简介
高压喷射灌浆和深层搅拌法加固技术相似,其主要差别在于采用不同的加料拌和手段。  一、高压喷射灌浆技术  高压喷射法就是利用工程钻机钻孔至设计处理的深度后,用高压泥浆泵,通过安装在钻杆(喷杆)杆端置于孔底的特殊喷嘴,向周围土体高压喷射固化浆液(一般使用水泥浆液),同时钻杆(喷杆)以一定的速度边旋转边提升,高压射流使一定范围内的土体结构破坏,并强制与固化浆液混合,凝固后便在土体中形成具有一定性能和形状的固结体。
