土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 交通规划 \ 无线工业3G路由器的移动TD-SCDMA技术特点
发布于:2015-06-26 09:26:26 来自:道路桥梁/交通规划 [复制转发]
TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access的简称,是由中国提出的第三代移动通信标准,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。属于中国3g网络类型之一,是我国电信史上重要的里程碑。(相对于另两个主要3G标准CDMA2000和WCDMA,它的起步较晚,技术还不够成熟。)
TD-SCDMA标准是中国制定的3G标准,原标准研究方为西门子。为了独立出WCDMA,西门子将其核心专利卖给了大唐电信。之后在加入3G标准时,信息产业部(现工业信息部)官员以爱立信,诺基亚等电信设备制造厂商在中国的市场为条件,要求他们给予支持。1998年6月29日,原中国邮电部电信科学技术研究院向ITU提出了该标准。该标准将智能天线、同步CDMA和软件无线电(SDR)等技术融于其中。另外,由于中国庞大的通信市场,该标准受到各大主要电信设备制造厂商的重视,全球一半以上的设备厂商都宣布可以生产支持TD-SCDMA标准的电信设备。
TD-SCDMA在频谱利用率、频率灵活性、对业务支持具有多样性及成本等方面有独特优势.TD-SCDMA由于采用时分双工,上行和下行信道特性基本一致,因此,基站根据接收信号估计上行和下行信道特性比较容易。此外,TD-SCDMA使用智能天线技术有先天的优势,而智能天线技术的使用又引入了SDMA的优点,可以减少用户间干扰,从而提高频谱利用率。TD-SCDMA还具有TDMA的优点,可以灵活设置上行和下行时隙的比例而调整上行和下行的数据速率的比例,特别适合因特网业务中上行数据少而下行数据多的场合。但是这种上行下行转换点的可变性给同频组网增加了一定的复杂性。TD-SCDMA是时分双工,不需要成对的频带。因此,和另外两种频分双工的3G标准相比,在频率资源的划分上更加灵活。
一般认为,TD-SCDMA由于智能天线和同步CDMA技术的采用,可以大大简化系统的复杂性,适合采用软件无线电技术,因此,设备造价可望更低。自2001年3月3GPPR4发布后,TD-SCDMA标准规范的实质性工作主要在3GPP体系下完成。在3GPP的体系框架下,经过融合完善后,由于双工方式的差别,TD-SCDMA的所有技术特点和优势得以在空中接口的物理层体现。物理层技术的差别是TD-SCDMA与WCDMA最主要的差别所在。TD-SCDMA向TD-LTE过渡随着,越来越多的用户购买带4G网络连接的新型手机,LTE网络的全球部署将继续保持增长态势。目前,LTE网络已覆盖全球主要城市,且覆盖面正迅速扩大。大部分市场是从CDMA或WCDMA过渡到LTE网络,而中国市场较为独特,正在从TD-SCDMA过渡到TD-LTE网络。
TD-SCDMA的优点
⒈频谱利用率高 TD一个载频 1.6MHz,而FD一个载频 5MHz。
⒉对功控要求低 TD 0~200Hz,FD 1500Hz
⒊采用了智能天线和联合检测 引入了所谓的空间分集,但效果如何,还待验证
⒋避免了呼吸效应 TD不同业务对覆盖区域的大小影响较小,易于网络规划
⒌支持多种通信接口:TD-SCDMA同时满足Iub、A、Gb、Iu、IuR多种接口要求,基站子系统既可作为2G和2.5G的GSM基站的扩容,又可作为3G网中的基站子系统,能同时兼顾现在的需求和未来长远的发展
TD-SCDMA的缺点
⒈同步要求高 TD需要GPS同步,同步的准确程度影响整个系统是否正常工作
⒉码资源受限 TD 只有16个码,远远少于业务需求所需要的码数量
⒊干扰问题 上下行、本小区、邻小区都可能存在干扰
⒋移动速度较慢 TD 120KM/H FD 500KM/H
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了!
    2015-08-08 17:58:08
交通规划
3406 条内容 · 116 人订阅
道路交通安全研究的基本框架体系
道路交通运输在社会和经济发展中起着重要作用,交通安全自然成为人们比较关心的社会话题。目前,由于我国道路交通供需矛盾难以及时缓解、安全设施不尽完善等原因,导致交通事故逐年增长。   基于我国道路交通安全的现状,在短时期内要改变我国交通安全整体水平落后的面貌是相当困难的。但是,如果采取综合治理措施,加快改善道路安全基础设施的步伐、加强社会安全防范机制以及进行全员安全教育、使所有交通参与者能自觉遵守交通规则,道路交通事故的增长势头可以得到控制。为此,研究我国道路交通安全保障体系和提高道路交通安全整体水平具有重要的现实意义。!道路交通事故变化的时序规律根据许多发达国家的道路交通事故和车辆发展规律,交通事故演变过程一般呈波峰线型,即由逐渐上升达到高峰阶段,然后逐渐下降,下降到一定程度后趋于平衡状态;车辆保有量迅速增加,而事故变化与车辆保有量的增长不一定呈正比关系。由此可见,我国未来道路交通事故发展趋势与车辆发展存在着两种可能性:一是交通事故数量继续上升,逐渐达到高峰数值;二是交通事故数量在近期内达到高峰,然后逐渐下降。
