发布于:2015-06-25 10:57:25
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
基础连梁、基础梁、承台梁是大家经常会争论的地方,具体的软件处理方法也成为了一个难点。本期,我们就基础连梁、基础梁、承台梁的区别及软件处理和大家一起做探讨。
问题:大家一起讨论一下:如何区分基础连梁、基础梁和承台梁;对于软件如何处理更好?
信心:这些概念确实容易混淆,不要把所有埋在地下的梁都叫做“基础梁”。
严格地说,基础梁是承受上部荷载的梁。例如:筏形基础的基础梁和条形基础的基础梁。
基础连梁是连结独立基础或桩承台的梁。
基础连梁与地下框架梁的区别在于,地下框架梁的梁底标高是高于基础顶面的,因此,可以这样说,地下框架梁是连结两个框架柱的,它与一般框架梁的区别是一个在地下、一个在地上;而基础连梁是连结两个独立基础或桩承台的,它的梁底标高是低于基础顶面的。上述这些,在06G101-6图集第68页的上下两图中可以看得清楚。
承台梁其实也是桩承台的一种。可以这样认为,桩承台或者说是独立桩承台是“点”式的,而桩承台梁是“线”式的。06G101-6 图集第61-63页介绍了桩承台,而图集第64-65页介绍了承台梁,其中有单排桩承台梁和双排桩承台梁。
瑞雪兆丰:从力学角度来说,基础梁是主要的承重构件承受上部荷载,基础连梁仅承受填充墙荷载或仅起纵横向联系增加建筑物整体性和减少不均匀沉降作用,承台梁和基础连梁基本相同。从软件算量来说,我认为应该从模板安装使用不同上来区分,可按楼上所说定义、布置,按相应的计算规则套用相应定额子目计算及计价。
万安置业:这个在04G101-3和06G101-6区别明显,基础连梁和基础梁受力不一样所以基础连梁可以用框架梁来代替,因为受力情况不一样,支座判断就不一样,计算也就不一样了。
◢◤清风◢◤:软件的操作全是人为去控制.软件给我们带来了方便.比如一个构件.我们画上了,还要去选择一个定额号去同他匹配,那样才能正确计算用量的.比如基础梁或者承台梁,这是要看我们怎么去区分这些梁的定义.你怎么布置.软件就怎么计算,你布置的.软件就会计算,因为软件的计算规则全是根据当地定额和相关图集编辑的。
基础地梁,是基础里为了结构稳定布置的梁,主要起联系作用或把建筑物的重力传到基础底板上的作用,增强水平面刚度,有时作底层填充墙的承托梁。
承台梁是把几根,甚至十几根桩联系在一起在桩基上设置的梁,作用是把建筑物的重力传到桩基上.。
根据解释,再结合图纸的要求.我们再来确定梁是属性基础梁还是梁,因为两者的计算方法不一样,在图纸中,如果是KL或者L就是框架梁或者非框架梁.如果是JZL那就是基础梁.那么我们在软件中布置的时候.就要根据图纸上集中标注信息的字母来确定我们在软件中该怎么去画。
沙滩:我觉得 “如何区分基础连梁、基础梁和承台梁”这个问题要根据不同的情况来分别理解。
1、对于算量情况来说,这个构件是基础梁、基础连梁还是承台梁主要是根据设计图纸(图集)中梁所处在的基础中的不同部位,同时结合所选择的定额计算规则来区分;
比如:一般筏板基础(满堂基础)中布置的梁,在我们的定额里其实就不叫梁,计算时只能并入筏板基础内。
2、对于计算钢筋时,假如结构设计要求完全按照XXG010-X图集执行的,侧还主要是要根据设计图纸中的构件名称来判断,因为平法标注图集作为国家标准带有一定的强制性。当出现标注名称和图集不同时施工单位应该及时和设计单位联系确认。其实对于条形基础、筏板基础中的梁,软件是用独立的基础梁来创建构件是有点让人不太好理解的(和算量软件不一致),我到还是建议把这些梁分别当成条形基础、筏板基础的一部分来合并处理,这样比较容易理解。
3、当作为一个结构设计人员做工程设计时,侧主要是根据结构上的需要结合平法标注的相关规则来标注相应的构件名称。
一般来说,可以这样看。
基础梁(JL):不是一个单独的构件,只是基础的一个部分,主要作用是满足基础的特殊要求(抗弯、提高刚度等)而设置的。算量时基础梁和基础没有扣减关系,基础梁一般是和所附的基础合并计算的;钢筋特征是有设置通长的纵向受力钢筋。
基础连梁(JLL):一般是一个单独的构件,他不是依附在基础上的,只是由相邻的基础(承台)所支撑。算量时一般时单独计算量,和基础有扣减关系。钢筋的主要特征是个跨纵向受力钢筋可以分别截断,在相邻的基础(支座)内锚固。
承台梁(CTL):是一个独立的构件,也可以理解成承台的一种特殊形式。算量是单独计算。钢筋主要特征时有上下贯通的纵向受力钢筋,一般中间没有锚固。
点评:问题是越辩越明,本文通过几位朋友的讨论,将基础梁、基础连梁、承台梁的概念和使用做了很好的区分,同时也讲明了软件的处理方式:对于图形,可以灵活应用定额来区分;对于钢筋,基础梁使用基础梁构件处理,基础连梁使用框架梁处理,承台梁用梁式桩承台处理。也希望通过对这种概念的明确,帮助大家理解软件的计算方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
