土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 三维坐标法在江阴长江公路大桥南塔施工测量控制中的应用
发布于:2015-06-24 23:01:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、工程概况
  江阴长江公路大桥位于江苏省东部江阴市与靖江市之间,是一座跨越长江的钢悬索桥,主跨1385m.为目前中国第一、世界第四大跨度桥梁,大桥按六车道高速公路标准设计,桥下通航净高50m,可通过5万t级巴拿马散装货船。
  南北桥塔是由两根钢筋混凝土结构的空心柱和三道横系梁组成框架式塔架。塔柱在纵、横桥向分别为变宽和等宽度,截面为六边形,南北桥塔顶标高192.846m,在横桥向上下游两塔柱按斜度1/50对称内倾;在顺桥向向墩中线方向对称内倾,每道横梁为双室箱形断面,梁高11m.
  设计对索塔提出了高标准,其中倾斜度为H/3000(H为塔高),轴线点偏差±20mm,其它尺寸<1/1000.因此,塔柱施工测量成为整个大桥施工测量控制的重点和难点,这高于JTJ071-94《公路工程质量检验评定标准》中的有关要求。
  面对如此高的技术要求,要在仅20个月的工期内完成,必将造成立体交叉作业,确实给施工中的测量控制带来一定困难(如图1所示),在充分研究了大桥控制网、南岸地形、塔的“爬模”施工工艺及对“三维坐标法”的精度估算的基础上,决定放弃国内目前超高大桥传统的“天顶法”,而是采用“三维坐标法”进行测量控制,从根本上避免了“天顶法”测量人员和仪器在塔下作业易受坠物伤害的缺点。
  2、三维坐标法的基本原理与实施
  随着现代测量仪器的更新与进步,特别是集测角、测距、记录、计算等功能为一体的全站型电子速测仪的应用,对传统的测量方案、方法起了变革作用,在大型建筑物的施工放样中,也不例外地显示其优点。它不仅可以克服施工干扰给测量工作带来的困难,还可以提高放样的精度,更重要的是减轻测量人员的劳动强度,提高工作效率,从而满足快速施工放样的要求。
  2.1 原理与精度
  2.2 三维坐标法的实施
  在利用三维坐标法放样塔柱各节段时,通常是直接测定该段截面相应轮廓点的平面坐标。有些情况下,例如横梁各点、塔柱变截面段与塔冠,以及某些预埋件位置,除了测定轮廓点的平面坐标之外,还需同时测定其高程。为此在放样之前应结合施工场地条件、施工进度,按事先拟定的测量方案,以桥梁施工控制网为依据,加密放样测站点。在选择测站点位置时,除了保证满足放样精度要求之外,还应考虑通视条件、放样方便和数据准备时计算简单等因素。
  按照上述原则,在南塔柱施工中,尽量利用地形,选择了在岸侧沿桥轴线布置加密站点的方案,并先后进行了5次加密。
  在塔柱每节段放线前,先在劲性骨架上焊接固定轮廓点、线的专用角钢或铁板,通过施测坐标,再调整立镜点位置,放出立模控制点线。
  在一般情况下,1~4、7~10各点能直接测量坐标。个别情况下因爬架、脚手架等杆件影响通视时,可通过棱镜杆的长度调整,或在局部范围内进行偏距测量等方法解决各点的通视问题。
  3、结束语
  施工测量的实践表明,由于利用了较先进的测量仪器(全站仪),采取了上述测量作业方法,一个5~6人的测量组,不仅及时满足了塔柱、横梁、支撑等施工的需要,而且还完成了塔吊、电梯等附属设备的调校工作,体现三维坐标法具有明显的作业效率。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
19.37 万条内容 · 604 人订阅
对桥面防水涂料部分设计指标的探讨
1.引言  随着交通事业的迅速发展和公路等级的提高,高速公路立交桥和高架桥日益增多,钢筋砼梁的负弯矩处及钢筋砼桥面板在经受车辆重复荷载的震动、冲击、拉伸、剪切等力学性能的影响,以及由于温度、气候变化引起膨胀、收缩后,往往会产生细微裂缝而引起桥面渗水或漏水。致使钢筋锈蚀,影响桥梁的耐久性。尤其是现浇缝砼结合部,虽在设计和施工中采取了多种防裂措施,但总存在薄弱环节,产生裂缝,若不采取防水处理,势必降低桥梁的使用年限。为了延长桥梁的使用寿命,减少维修费用,在水泥砼桥面板上喷涂一层防水涂料,形成防水膜,以达到桥面防水的目的就显得十分必要。国标(5002-96)《公路沥青路面设计规范》及行标JT014-97《公路沥青路面施工及验收规范》中的水泥砼桥面的铺装中均要求设置防水层。
