土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 轻骨料混凝土的分类、物理力学性质
轻骨料混凝土的分类、物理力学性质
发布于:2015-06-24 10:08:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
造价员《土建工程》知识:轻骨料混凝土
轻骨料混凝土是轻混凝土的一种,它是用轻粗骨料、轻细骨料(或普通砂)和水泥配制而成的干表现密度小于2000kg/m3的混凝土。工程中使用轻骨料混凝土可以大幅度降低建筑物的自重,降低地基基础工程费用和材料运输费用;可使建筑物绝热性改善,节约能源,降低建筑物产品的使用费用;可减少构件或结构尺寸,节约原料,使使用面积增加等。
1.轻骨料混凝土的分类
(1)按干表观密度及用途分为:保温轻骨料混凝土,干表面密度等级≤800kg/m3;结构保温轻骨料混凝土,干表观密度等级为800~1400kg/m3;结构轻骨料混凝土,干表观密度等级为1400~2000kg/m3。
(2)按轻骨料来源分为:工业废渣轻骨料混凝土,如粉煤灰陶类混凝土、膨胀矿渣混凝土等;天然轻骨料混凝土,如浮石混凝土等;人造轻骨料混凝土,如膨胀珍珠岩混凝土等。
(3)按细骨料品种分为:砂轻混凝土,由轻粗骨料和全部或部分普通砂为骨料的混凝土;全轻混凝土,粗、细骨料均为轻质骨料的混凝土。
2.轻骨料混凝土的物理力学性质
不同的轻骨料,其堆积密度相差悬殊,常按其堆积密度分为8个等级(300~1200kg/m3)。轻骨料本身强度较低,结构多孔,表面粗糙,具有较高的吸水率,故轻骨料混凝土的性质在很大程度上受轻骨料性能的制约。
(1)强度等级。强度等级划分的方法同普通混凝土,按立方体抗压 标准强度分为11个强度等级:CL5、CL7.5、CL10、CL15、CL20、CL25、CL30、CL35、CL40、CL45和CL50。
(2)表观密度。按干表观密度分为12个密度等级(800~2000kg/m3)。在抗压强度相同的条件下,其干表观密度比普通混凝土低25%~50%。
(3)耐久性。因轻骨料混凝土中的水泥水化充分,毛细孔少,在同强度等级的普通混凝土相比,耐久性明显改善,如抗渗等级可达S25、抗冻等级可达D150。
(4)轻骨料混凝土的弹性模量比普通混凝土低20%~50%,保温隔热性能较好,导热系数相当于烧结普通砖的导热系数,约0.28~0.87W/(m·;K)。
  • duqingapple
    duqingapple 沙发
    涨知识了 谢谢
    2017-05-17 10:18:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 448 人订阅
施工图预算的编制方法
工程造价基础知识建设项目施工图预算学习:施工图预算的编制方法施工图预算的编制方法主要是针对单位工程施工图预算的编制方法而言,可分为单价法和实物量法。其中单价法又可分为工料单价法和综合单价法。(一)单价法1、工料单价法工料单价法是目前施工图预算普遍采用的方法。它是根据建筑安装工程施工图和建筑安装工程预算定额,按分部分项工程的顺序,先计算出单位工程的各分项工程量,然后再乘以对应的定额基价,求出各分项工程直接工程费。将各分部分项工程直接工程费汇总为单位工程直接工程费后另加措施费、间接费、差价、利润、税金生成单位工程施工图预算。
