免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 260 人订阅
隧道锚杆支护施工要点1钻孔深度不应小于锚杆杆体有效长度,但深度超长值不应大于100mm。2钻孔宜保持直线,系统锚杆钻孔方向宜与开挖面垂直,当岩层层面或主要结构面明显时,应尽可能与其成较大交角,但与开挖面的垂直偏差不应大于20°;局部锚杆应尽可能与岩层层面或主要结构面成大角度相交。3锚杆深度要求:水泥砂浆锚杆孔深允许偏差为±50mm;早强药包锚杆孔深应与杆体长度配合适当。4锚杆材料应满足设计要求,并符合下列规定:(1)锚杆杆体宜选用HRB335、HRB400钢,杆体直径20~28mm,杆体屈服抗拉力≥150kN,强屈比≥1.2;(2)锚杆用的各种水泥砂浆强度不应低于M20;(3)锚杆垫板材料宜采用Q235钢材。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
