土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 结合柳塘隧道谈谈隧道施工监理要点
结合柳塘隧道谈谈隧道施工监理要点
发布于:2015-06-19 12:57:19 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
关键词:隧道 施工 监理 要点
  伴随着公路工程的发展,公路隧道工程也越来越重要,要求也越来越高,公路隧道的施工难度比其它工程的难度要高,有些施工难题在施工之前无法预见,只有施工过程中出现了才能因地制宜的制定相应的对策。监理单位作为建设单位的延伸,对隧道施工过程的监督、控制,直接关系到隧道施工的安全和质量。笔者结合贵州省杭瑞高速大兴至思南杨柳塘隧道施工中监理工作的切身体会,就隧道施工监理工作要点进行分析。
  工程概况
  贵州省杭瑞高速大兴至思南杨柳塘隧道左线2440m、右线2375m分离式设计速度80Km/h设计荷载公路-Ⅰ级。工作时间2011年3月到2012年8月,项目区属于亚热带季风气候,年降雨量1100~1400毫米。隧道区不良地质主要为岩溶和煤系地层,洞口是由地表堆积体堆积而成洞口稳定性较差,建设界限采用净宽10.25m。横断面组成为:(0.75+0.5+3.75*2+0.75+0.75)m建设限界高度5.0m。
  1.开挖
  开挖施工过程中,监理工程师应巡视检查施工情况,包括以下几项主要内容:①开挖庇自上而下进行,不得掏底开挖或上下重叠开挖,避免在雨季开挖。②按设计横断面及坡度要求开挖,坡面的坡度要不陡于设计。③开挖石方时,如采用爆破施工,应蔡止采用深眼火爆破开挖,以免影响山体稳定。最好使用松动爆破。④检查开挖段的地质情况。如果坡面有滑动、开裂等现象时,监理工程师应要求承包人适当放缓坡度,保证仰坡和边坡稳定。若地质情况与设计文件差别较大,需对设计坡度进行较大的变更,或需要改变坡面防护形式、或需要调整洞口构造物的位置时,应报设计代表进行变更。
  2.初期支护
  ①根据掌子面开挖情况,对围岩岩层走向、裂隙发育情况进行记录,判别围岩级别,
  以进行支护参数选择。②爆破出完碴排除危石后,应立即进行初喷(3~5cm),尽快封闭岩面及裂隙,有效控制围岩松动变形。喷射混凝土须按施工前试验所取得的方法与条件进行喷射混凝土作业,按自下而上的顺序进行混凝土喷射,在喷射混凝土达到终凝后方能喷射下一层。③根据选择参数对Ⅲ级或更好围岩可让围岩应力进行部分释放后适时进行支护,对Ⅳ级或更差的围岩,初期支护应配合开挖及时进行,确保施工安全。
  3.监控量测、洞内外观察
  隧道施工中的监控量测应按照规范和设计图纸要求确定必测项目和选测项目,必测项目为洞内外观察、周边位移量测、拱顶下沉量测。选测项目为:地表下沉量测、围岩内部量测、支护及衬砌应力量测、俐架内力等。对初期时态曲线进行回归分析后,选择与实测数据吻合的函数进行回归,预测可能出现的最大下沉及周边位移值,以调整开挖断面尺寸;同时,根据开挖断面状态,周边位移值及拱顶等下沉量的大小和速率、支护受力情况综合判断围岩及支护的稳定性用以指导施工。以量测结果为依据来综合修整支护参数和开挖方法,保证施工安全,在施工中当围岩地质条件发生变化时应及时调整施工技术措施,确保工程进度和质量。
  4.隧道衬砌
  目前,隧道设计施工中多采用复合式衬砌。复合式衬砌是由初期支护和二次衬砌(模筑混凝土)组成。初期支护是保证围岩达成施工期间的初步稳定,二次衬砌则是提供安全储备或承受后期围岩压力。具体地讲,二次衬砌在1~Ⅲ级围岩时按安全储备设计,在Ⅳ~Ⅵ级围岩时按承载(后期围岩压力)结构设计,并均应满足构造要求。由此可见,隧道的二次衬砌(以下简称混凝土衬砌)是隧道的承载结构(对软弱围岩尤其如此),也是隧道防水工程的最后一道防线。因此,隧道混凝士衬砌质量的好坏对隧道的长期稳定,使用功能的正常发挥是至关重要的。大量的工程实践证明,由于混凝土衬砌质量存在问题往往导致隧道衬砌开裂、渗漏水甚至塌方。所以说,衬砌的质量直接影响整个结构物的安全,监理在施工中要加强质量控制。柳塘隧道采用复合式衬砌,隧道洞身穿越Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩。
  ①隧道衬砌施工,测量工作是保证工程质量的先决条件。承包单位在测定隧道中线实
  测高程后,请驻地测量监理复核,核准后请隧道专业监理工程师对初期支护完成后(仰拱回填已作好)的实际轮廓进行检测。其中线、端面尺寸、净空大小均须符合图纸及测量精度要求,还应事先考虑施工误差。施工前必须按设计中线和高度对开挖端面进行复测和修整,确认无误且经监理工程师签认后方可施工。②衬砌施工前,应根据要求,做好各种防排水措施,漏水严重的地方要加设弹簧盲管,再铺设防水板,防水板搭接处要用热焊焊接牢固。对有腐蚀性地下水段,防止侵蚀性水侵入混凝土,并采用抗侵蚀性水泥,确保衬砌结构的强度。③模板检查,柳塘隧道采用模板台车进行二次衬砌,要求规整的外形,板缝严密,整体刚性好。台车就位后,由承包单位自检。拱顶高程,方位、中线、宽度合格后报驻地测量监理复查,现场监理也从挡头板和各窗口、管口检查衬砌厚度、预埋件位置、预留洞位置,合格后才准许承包单位上挡头板、止水带,准备模筑;浇筑前,检查挡头板封堵是否严密、牢固,止水带位置适中,长短合适,安装可靠。浇筑注意检查衬砌背后的密实度,它关系到隧道的结构安全,混授土浇筑必须两侧对称进行。到拱顶时,一来混凝士易发生沉析、跑浆;二来会发生‘小堤坝’现象(特别是石子里混有超径大石子)阻止其他混凝土通过,使拱顶发生空洞或空隙,是重要的检查部位。④在衬砌混凝土达到一定强度后,才能拆模,柳塘隧道一般一模浇筑完工后,一般1.5~2d拆模。检查后督促承包单位按规范要求进行混凝土养护,避免开裂,再用断面检测仪按每20m测一断面(与已测初期支护中线桩号相同),看二衬断面是否侵线,是否符合质量检验评定标准要求。
  5.搞好计量支付,控制工程投资
  工程投资控制和对合格工程及时给予计量支付是监理工作中的重要组成部分。监理工程师根据承包人工程进展和工程量完成情况,及时通知承包人予以计量,有变更但未办理工程变更令的不予计量,未达到合同规定最低限额不予支付,不是用于永久工程的或证明资料不齐备的材料不得支付预付款。让质量与计量挂钩,既能很好控制工程质量,又能提高工程进度。
  6.搞好工程变更
  工程变更通常会带来工程造价的变化,且增长情况居多,这样的工程变更会增加业主筹借资金的压力,严重时会影响社会的供求平衡。所以,在审批工程变更的过程中,应将工程造价的控制放在首要地位,确保工程造价不超过设计概算。
  工程变更,不仅变更工作本身会产生额外工程成本、延长工期,而且还经常影响其他相关工作。会对工程产生诸多不利的效应,有时变更处理不当,会造成人、物、财的浪费,还会造成停工、窝工、埋下索赔隐患,甚至会使业主对其工程投资失去控制。由于柳塘隧道地质情况比较复杂,如采空区、煤层、岩溶等,对施工中判断围岩类别支护参数增大了监理难度。监理工程师及时对出现的间题在现场与承包人共同商定处理措施或工程变更方案。工程变更通常会带来工程造价的变化,且增长情况居多,这样的工程变更会增加业主筹借资金的压力,严重时会影响社会的供求平衡。所以,在审批工程变更的过程中,应将工程造价的控制放在首要地位,确保工程造价不超过设计概算。
  7.安全生产与文明施工
  安全生产与文明施工体现了一个单位的经营素质和管理水平。监理严格按‘热情服务,监帮结合,建立良好的施工环境的原则,监督承包人搞好安全生产与文明施工。柳塘隧道小里程端,在监理监督与施工单位的努力下,做到弃碴运往指定位置,降底对周边环境影响,洞内照明如同白天,电线走向呈一字型,路面整洁,材料摆放整齐,进洞严格登记、佩带安全帽,让施工单位养成规范与文明施工的良好习惯。
  8.结束语
  在公路隧道工程建设中,质量是生命,任何一个环节、任何一个部位出现问题,都会给工程的整体质量带来严重的后果,直接影响到公路隧道的使用效益,甚至返工重建造成巨大的经济损失。因此施工过程中的质量控制至关重要。要控制隧道工程的质量、进度,关键在于监理人员勤检查、勤量测、严管理。
  • 支座垫石
    支座垫石 沙发
    好资料
    可以重新编辑下
    2018-03-06 09:04:06
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    多谢楼主!好资料。
    2018-03-06 08:53:06
隧道工程
2.94 万条内容 · 259 人订阅
隧道旋喷注浆预加固施工技术
关键词:隧道 旋喷注浆 预加固施工技术   1 引言   在特殊地质、软弱围岩隧道施工中,易出现溜塌、滑塌、地表沉陷等现象,这样不但影响施工安全、质量和进度,还会加大施工成本,如果加固措施不到位还会影响到隧道投入使用后的运营安全。因此,特殊地质、软弱围岩隧道施工中加固技术非常重要,不仅可以提高围岩稳定性,还可以保证施工过程中的施工安全。预加固技术原理是利用高压旋喷注浆加固软弱地层,沿拱部外缘施做相互咬合的旋喷柱体,前后循环相互搭接形成拱棚,在它的保护下安全、高效地进行开挖作业。
