土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 通道、涵洞、防护工程台(墙)背回填及防漏、防渗水施工
发布于:2015-06-17 08:35:17 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
目前部分通道、涵洞、防护工程已经完成,在台(墙)背回填施工中没按规范操作,特别是通道、涵洞在防漏和防渗水施工上存在很大的质量隐患和质量缺陷,给以后工程的交验带来困难。为了规范统一通道、涵洞、防护工程台(墙)背回填及通道、涵洞在防漏和防渗水施工,现将台(墙)背回填和防漏、防渗水施工方法下发各队,望各队及时组织人员认真学习,为小构台(墙)背回填和防漏、防渗水施工作好充分准备。现将有关事宜通知如下:
一、台(墙)背回填施工
1、桥涵台背、锥坡填料,必须采用透水性材料(即砂质土、砂砾土、碎石、碎石土等材料),不得采用含有淤泥、杂草、腐殖物的土。
2、台背填土的质量直接关系到竣工后行车的舒适与安全,必须严格控制分层厚度和密实度,设专人负责监督检查,检查频率每50m2检验1点,不足50m2时至少检验1点,每点都应合格,必须采用小型机械压实。透水性材料不足时,可采用石灰土或水泥稳定土回填;回填土的分层厚度控制在0.1~0.2m。高速公路的桥台、涵身背后和涵洞顶部的填土压实度标准,从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为95%。
3、台背填土的顺序:拱桥台背填土宜在主拱圈安装或砌筑以前完成,梁式桥、盖板涵(盖板通道)的轻型桥台(涵台)台背填土,宜在梁体安装完成以后,在两侧平衡地进行;柱式桥台台背填土,宜在柱侧对称、平衡地进行。
4、填筑时应分层填筑,松铺厚度不宜超过150mm(在台身上用红油漆每150mm打上横线并标明层数)。
5、暗构造物顶面以上500mm内按规定的材料进行填筑,500mm以上按
单位:中铁十五局集团十漫高速公路SME05合同段
同路段同层路基材料进行填筑。洞顶上面填土时,第一层的最小摊铺及碾压厚度不得小于300mm,并防止剧烈的冲击。
6、在回填压实施工中,压路机达不到的地方,应使用功率小于30KW的小型机动夯具或工程师同意的方法压实紧密。在回填压实施工中,应对称回填压实并保持结构物完好无损。
二、防漏、防渗水施工
1、通道、涵洞的板缝和沉降缝处防水应设置沥青油毛毡防水层(即三油两毡),施工防水层时必须在混凝土养生结束后进行,其砼表面应平整、洁净,并至少晾干10天,然后用一层冷底子油彻底封闭。当冷底子油的溶剂完全挥发后,连续洒布一层热沥青混合物(熬制沥青温度达100~120。C),做到边涂热沥青边铺油毡。毡层从低处向高处循环铺设。铺油毡前,应将油毡表面的云母片、滑石粉等杂物清除。
2、油毡应铺得紧密,使油毡与混凝土表面之间,或各层油毡之间不存在空气,不得起鼓、打皱。油毡之间应搭接,端头至少应塔接150mm,侧向至少应塔接100mm。接头距离应尽可能远一些,以便把水从外露边缘排走。油毡防水层铺贴时的气温不应低于10。C。
3、每层均应在完全吸收后才喷刷下一层。在封层硬结前不应与水或土接触。当混凝土或前一层未干或气候条件不适宜时不应涂防水层。在炎热季节施工,应采取遮阳措施,防止烈日暴晒,沥青流淌。
4、通道、涵洞的每隔4~6m设沉降缝一道并贯穿整个断面(包括基础)缝宽1~2cm,缝内用沥青麻絮或止水带等具有弹性的不透水材料填塞。
在结构物施工防漏和防渗水前后及具备施工台(墙)背回填条件前后,必须及时报项目部质检科、TRANBBS技术科(对原地面线标高的测量,无原地面线标高测量的单位不给予进行台背回填计量)、实验(混凝土强度、施工中回填压实度)进行验收,验收合格后方可进行下一道工序的施工,一定要杜绝出现台背跳车、渗漏水现象。否则,由此所造成的一切严重后果各队责任自负。
全部回复(6 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    提升连续作业。因故缺粉或停工时
    2020-01-30 01:30:30
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    2020-01-08 11:29:08
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 183 人订阅
混装炸药车在溪洛渡水电站右岸导流洞开挖施工中的应用
1 混装炸药生产系统的技术优势混装炸药生产系统主要是由混装炸药车和配套的移动式地面站两部分组成,它集原材料运输、炸药现场混制及机械化装药与一体,与常规袋装药比较,它具有效率高、质量好、工艺先进及安全可靠等优势。该系统从原材料地面站储备、半成品生产到现场混制的整个加工运输过程中都不产生成品炸药,不会发生爆炸,直至最后装入炮孔后5~10分钟经化学反应才成为无雷管感度的炸药,因此消除了传统炸药生产、运输、储存及装药过程中的不安定因素,对环境也不会造成任何污染,真正实现了炸药生产与爆破施工的本质化安全。混装车技术代表了当今世界爆破技术的发展方向,不仅有较高的科技含量和较强的实用性,更在于它取代了传统的炸药制备、储存、运输、人工装药过程及方法,而且它提高了工效、降低了成本、改善了安全、提高了爆破的质量,对洞挖效率有较大的提高。
