土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 高性能混凝土桥梁的介绍说明
高性能混凝土桥梁的介绍说明
发布于:2015-06-16 11:58:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
美国从1987年开始了一项“战略公路研究计划”(简称SHRP),由联邦公路管理署负责实施,许多科研机构、大学和州TRANBBS交通部以及加拿大有关机构参与。该计划主要目标之一是研究、评价和推广高性能混凝土(简称HPC)在公路桥梁中的应用。HPC是伴随着混凝土的TRANBBS技术进步,在20世纪80年代中期形成的新概念,高性能主要以混凝土的高工作性、高强度和高耐久性为特征,从而区别于传统的普通混凝土。HPC吸引人们去研究与应用的原因在于:针对结构所要求的耐久性与力学性能来TRANBBS设计混凝土,科学地选择组成材料与配合比,再通过良好地生产、浇捣和养护质量控制,获得所要求的高性能。
HPC技术的发展与应用以北欧与北美为先导,很快在全球范围内展开,目前已在大量工程中应用,包括许多桥梁,如丹麦的大贝尔特海峡大桥、丹麦与瑞典之间的欧上海峡大桥、加拿大联盟大桥、香港青马大桥等等,这些跨海桥梁的设计使用寿命均在100年以上。
1、高性能混凝土的特性
高性能混凝土根据耐久性与强度两方面要求,来选择确定混凝土组成材料和配合比。与普通混凝土相比,HPC在组成与配合比方面有如下特点:
(1)使用矿物掺和料;
(2)低水胶比;
(3)最大骨料粒径小;
(4)高效减水剂与水泥的相容性好。
2、高性能混凝土桥梁的经济性
美国SHRP计划中,研究发展HPC公路桥梁的重要内容之一,是在设计中充分利用HPC较高的强度,从以下几方面降低建桥成本:
(1)增大桥梁跨径,以减少下部结构;
(2)增大大梁间距,以减少梁的数量;
(3)减小构件截面尺寸,以降低混凝土体积。
在其HPC“演示项目”中,进行了许多这方面的尝试,预应力大梁普遍采用强度等级为10 000psi(相当于立方试件强度等级C80)的HPC,HPC桥梁的造价基本能与普通混凝土桥梁持平。例如,在德克萨斯州采用HPC建造的Louetta公路跨线桥,为3跨U型梁结构,跨径为37~41.3m,南北线桥梁的造价分别为248美元/m2和269美元/m2。当地同一项目的12座普通强度混凝土U型梁桥梁的造价在226~290美元/m2。San Angelo桥梁项目,东线桥采用HPC,造价为452美元/m2;西线桥采用普通混凝土,造价是484美元/m2。
目前,在世界范围,高性能混凝土的研究在深入,应用在扩展。北欧国家如挪威、瑞典,桥梁基本都采用HPC建造,目前对桥梁混凝土除高耐久与高强要求外,又增加了轻质的要求,因为桥梁上部结构使用轻质HPC(容重约1.9t/m3),桥梁自重减轻了,可以降低桥梁下部结构的成本,轻质高强(56~74MPa)HPC已经成功地在挪威一些工程中应用。美国、加拿大在SHRP计划的研究与应用基础上,正在大力宣传和推广应用HPC建设桥梁。有理由相信,高性能混凝土将获得越来越广泛的应用,并且会成为21世纪桥梁建设的优选工程材料。
全部回复(3 )
  • zhlm32
    zhlm32 沙发
    新材料么,学习学习
    2015-11-05 12:42:05
  • 投影字的人
    期待高性能混凝土能够早日普及到土建行业中
    2015-11-05 01:21:05
19.37 万条内容 · 604 人订阅
人工挖桩施工中常遇到的几个问题
近几年,全国许多地区都采用和逐渐推广了人工挖孔桩,其特有的大承载力优势得到了许多TRANBBS设计、施工单位的认可,确实是一种在软弱地基上经济适用的基础形式,但在施工中还存在着一些问题,我们在通过对采用人工挖孔桩基础的工程实践中,积累了一些经验,处理了一些特殊的问题,取得了良好的效果,现总结成文,以期和同行切磋和交流。   1工程近况   牡丹江市信大集团开发的建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北、七星街以南,共占地1.4公顷。本工程共TRANBBS规划了三个综合楼,即1、2、3号楼,建筑面积分别为11228m2、10962m2、9720m2,建筑层次有4层、6层、7层、8层,还有一个一层的营业大厅,建筑面积是7451m2总计建筑面积是39361m2,结构形式部分为钢筋混凝土框架结构,部分为砖混结构。本工程大量采用人工挖孔桩基础。
